Quantità olio fiat 455c e tipi filtri gasolio e olio
Pino 2
Buongiorno
Devo combinare olio al cingolo 455c
Chi sa dirmi quantità olio e che tipi di filtro olio e gasolio
E se ci sono dei filtri magnetici da pulire ?
Olio nel forum dicono same 40 minerale  e/o 15/40
In attesa ringrazio s saluto.
      Motore, capacità totale AMBRA SUPER 7,55 lt
  Motore, solo coppa olio AMBRA SUPER 6,65 lt
Motore, coppa olio e filtro AMBRA SUPER 7,35 lt
Filtro aria a bagno d'olio AMBRA SUPER 0,95 lt
Cambio - Trasmissione posteriore TUTELA MULTI F    12,3 lt
Riduttori laterali posteriori (ciascuno) TUTELA W90/  0,95 lt
Puleggia motrice TUTELA MULTI F 0,45 lt
Sollevatore idraulico TUTELA MULTI F 3,55 lt
Ambra super e minerale o sintetico?
visto che lo cambio ogni morte di papa mi conviene mettere minerale o sintetico?
ringrazio e saluto per la risposta
oggi tolto olio si 7 litri
quindi compro 8 litro totale se ho capito bene. Poi guardò l Asti a
ancora i filtri del gasolio tipo 296 sono uguali ? Percolazione altro è nascosto .
Grazie coals
1 ora fa, Pino 2 ha scritto:
C'è il 15w-40 sintetico?
Un due anni dura tranquillamente anche tre.. il tbn bisogna vedere.
Non ho il mezzo accedo ad un data base.
Modificato da coals
Grazie coals
E' un messaggio in codice??
Che io sappia non esistono oli 100% sintetici in gradazione 15W40, un minerale è più che sufficiente. La durata consigliata dell'olio è di massimo 2 anni, però nella pratica può fare anche qualcosa in più. La quantità di olio nel motore, comprensivo di cambio filtro, è di 7,5 l. Il resto non ho capito.
