Eventi Fast Pulling Italia
Filippo B
Intanto per il radiogiornale di una emittente locale (T.R.V.) hanno detto che la magistratura vuole aprire un fascicolo per Gravi Lesioni Colpose...
Ed il PM valuterà anche qualcosa di più grave...
Evvai con la sana pubblicità...
Scusa,secondo te è normale portare una bomba ad orologeria in mezzo al pubblico con bambini etc?
Intanto,il proprietario del mezzo risponderà di lesioni colpose e credo purel ente organizzatore salvo altri,mi sembra il minimo.
Per le prossime manifestazioni,se verranno abolite si farà cosa buona e giusto,diverso il discorso delle macchine storiche,quelle son cose istruttive e fascinose e ben vengano!
Allora faccio un passo indietro; quando tu hai affermato questa cosa:
ti riferivi al fatto che ad un trattore simile a quello della gara ci vai ad attaccare un ripper o dumper per lavorarci? Perchè se è così allora chi lo fa andrebbe cazziato e non di poco!! Perchè lì significa proprio non avere sale in zucca......
Le norme di sicurezza devono essere sempre rispettate.......ma in quel caso non c'era proprio il presupposto di avere un tantino di sicurezza, cioè era una mina vagante quel mezzo.....vabbè, prima di questo episodio chissà quante volte avrà gareggiato quell'850, ma c'era da aspettarselo un incidente del genere e andavano presi dei provvedimenti già dalla sua messa in esercizio la prima volta.
Ma le cose spesso vengono prese troppo alla leggera.......
Devo proprio essermi espresso malamente, sia nel post da te citato, sia nella precisazione scritta nella stessa pagina...
Ospite baccio 56
E' normale che la procura aprirà un'inchiesta, di fronte alle persone ferite e alcune in modo grave credo sia normale.
Ciò porterà ad un inasprimento delle norme e tutte le manifestazioni comprese quelle storiche avranno difficoltà e diminuiranno, ciò a discapito dei sani appassionati ai quali le macchine piacciono originali e non ridotte in quel modo solo per la "vanità" di avere qualcosa in più, senza rendersi conto di quello che veramente gli manca.....
Modificato da baccio 56
io quando l'ho visto da vicino a cervarese santa croce ho notato con un mio amico (che ne sa più di me a riconoscere i motori a vista d'occhio), lui mi ha confermato il cp3, come quello che veniva montato nei vari 1000, 1300 ecc ecc....però ha guardato il numero di serie e diceva che è la versione industriale, infatti se vogliamo dirla tutta al 1300 se si vuole si trova il motore da 270cv di serie senza modifiche e va su senza problemi, stiamo parlando della versione industriale che veniva montata ad alcuni camion iveco, dove ovviamente gira a giri elevati,è sovralimentato, è rifinito meglio ecc ecc rispetto alla versione agricola, abbiamo notato poi che il carro era 1000 ma con cofani 850:cheazz:, turbo molto generoso e i cofani pieni di olio e nafta nella zona scarico, chissà quanto gasolio ci andava dentro per buttarlo fuori dallo scarico:AAAAH:...anche al vecchio fordson super major avevamo montato un 6 cilindri 120cv aspirato industriale, andava su senza tante modifiche....il discorso frizione, mi risulta essere a secco in quell'850....
In attesa di tiziano ti dico che il cp3 OM era sull'850, 1300 e non sul 1000 che montava di fabbrica (meglio specificare) l'iveco 8000. In entrambi i motori comunque, la differenza più evidente tra la versione agricola e quella industriale dovrebbe essere proprio la flangia di fissaggio alle varie campane frizioni. Infine, io che non sono esperto di tali macchine, riconosco il carro di un 850 da quello di un 1000 dal motore che ci stà attacato davanti...oppure mi sono perso delle differenze importanti?
ma por......... ci sono stati feriti? nn ho parole, stavolta va a finire che nn danno più i permessi x fare ste manifestazioni e a questo punto fanno bene xke se nn si garantisce la sicurezza del pubblico è giusto nn farle fare!!!!!!!! che sti furboni si divertano a sgasare in garage
velistar ripeto, io mi affido a quello che mi ha detto sto mio amico che conosce bene sti motori (ha un 1880, 1300, 180.90)...io sinceramente a occhio non li riconosco...ho detto cp3 perché mi pareva lo avesse nominato lui quella sera...non mi pareva avesse detto "questo è il motore del 1880" o robe del genere...
Dato che dietro al 180 c'è la slitta dello Speed Pulling Italia, ho chiesto informazioni ed effettivamente il 180 anche se si è diviso a metà aveva però le protezioni alla frizione e al turbo, per cui i pezzi al massimo hanno fatto 5 metri di distanza e nessuno si è fatto male.
Infatti quelli dello Speed Pulling Italia se il trattore è un Super Sport (ovvero pompa modificata, turbo modificato, giri aumentati ecc) devi forzatamente avere le protezioni, purtroppo a questo 180 non hanno fatto il telaio e si è diviso a metà, però nessun ferito, quindi cosa ben diversa dal 850 della settimana scorsa.
Con questi livelli di potenza ci vuole la frizione centrifuga c'è poco da fare, ma siccome costa molto ecco i trattori spezzati.
Modificato da DjRudy
A cosa serve fare ste cose!Potrei capire una sfida fra macchine di serie,ma ste pacchianate non portano assolutamente a niente se non a mettere a rischio la pelle di qualcuno.Speriamo che chiudano baracca e burattini.
A buttar via soldi.
Si vede che la gente guadagna ancora troppo.
Un trattore cosi buttato via.
O comunque con danni grossi.
Senza quelli spesi prima.
Robe da matti.
Che poi alla fine si vede le conoscenze che hanno in materia.
Non mettere le lame per rinforzo.
Ma se gli sono di più quei trattori meli possono sempre mandare a casa mia.
Mica mi offendo.
Capisco di più chi spende soldi per restaurare un vecchio trattore o auto.
Scusate OT.
Però senza avere una organizzazione dietro che abbia qualche entrata con pubblicità ecc.
Non vedo il senso.
Si pure quello è vero.
Però cosa vuoi che ti dica.
Come penso che andare a caccia non serva un fucile da un sacco di soldi, ma basta un cane buono e un fucile da poco, e ci si diverte ugualemnte.
Penso pure che ci si possa divertire con i trattori senza sciupare soldi e mezzi cosi.
Per m'è è perché si ha soldi e mezzi da sciupare.
Anche perchè se devo dire la verità.
Mi piace un casino ad andare a queste manifestazioni.
Però mi piace vedere i trattori normali.
Quelli di serie cn un paio di giri di gasolio.
Quelli sono belli ci mettono il cuore e l'anima.
Ma quando si vedono quelle robe, bò, mi lasciano perplesso.
Cosa ha del 180 un trattore simile?
Se vinci cosa e chi ha vinto?
A quel punto fai un prototipo, almeno telo sei fatto da sè.
A per la caccia serve pure l'occhio.....
E quello mica si compera.
penso pure che ci si possa divertire con i trattori senza sciupare soldi e mezzi cosi.
concordo al 100%!!!
Ospite baccio 56
Ed ecco il Bis avvenuto oggi... 180/90 con oltre 500 cv... siamo alle solite....
Video
Fiera di sdaz sasso Marconi 8 settembre 2013 - YouReporter.it
Bè allora a questo punto non ci sono parole, spero solo che non si sia fatto male nessuno, ma credo che sia ora di farla finita.
Mi auguro solo che chi di dovere riesca ad isolare quei pochi "esaltati" che si presentano con questi accrocchi, non dimenticando gli organizzatori che forse sanno tutto ma non fanno niente per evitare questi incidenti.
Ci si diverte anche con i mezzi originali, prendendo queste feste e manifestazioni per quello che sono non per dare sfogo alle esaltazioni.
io e un ragazzo una volta a una riunione per organizzare una manifestazione simile alla sagra paesana avevamo proposto di aggiungere anche la categoria 50-80cv 2rm, perché nel mio paese i contadini più datati non hanno mezzi da 200cv..tranne terzisti o grosse aziende.,.l'intento non era quello di misurare realmente la potenza, ma era quello di passare una giornata scherzando su chi ha il ferro vecchio che tira di più...avrei partecipato anch'io col 4000 tanto per ridere un po'...la risposta degli organizzatori è stata "i trattori da neanche 100cv di serie non danno spettacolo, poi se sono originali non ne parliamo".....dopo questa affermazione io come altre 4 persone ci siamo alzati e siamo andati via......io capisco che ovviamente più sono preparati più sono belli da vedere e sentire, ma il fast pulling è nato come gara con trattori da usare tutti i giorni, al massimo con la pompa preparata....che senso ha vedere un 180.90 con 300cv che spacca solo mettendo in pressione il turbo?....mah
Chiedo ai veri sani e inteligenti appassionati di trattori qual'è il problema di queste gare : la non applicazione delle norme di sicurezza (scritte chiaramente nero su bianco e con una efficacia dimostrata più volte) oppure il solo fatto di esistere e di non essere di gradimento??? Se ricorre il secondo caso potete anche smetterla di stracciarvi le vesti e almeno compatire quegli ingnoranti esaltati che gioiscono nello spremere ogni hp dai motori dei loro trattori e non gli interessa molto di attività nobili come il collezionismo di trattori d'epoca. Le lesioni sono un reato....deve diventarlo anche la passione??
Firmato: uno con 4trattori in casa con tutti i sigilli sulle pompe iniez e scarichi originali ulteriormente insonorizzati (dico davvero)
Modificato da velistar
Il problema è solo la non applicazione delle norme di sicurezza, che nel caso del 180 sono state anche applicate e guarda caso feriti non ce ne sono state.
Riporto parte del regolamento dello Speed Pulling Italia:
Art. 13 Sono ammesse le seguenti tipologie di veicoli:
Trattori agricoli d’epoca ( gommati) ,
Trattori agricoli cingolati,
Trattori agricoli ha 2/4 ruote motrici,
Trattori stradali,
Autocarri.
Tutti i seguenti veicoli non dovranno superare i 2800rpm
Art.14 : Sono ammessi trattori agricoli/stradali nella categoria ELABORATI con modifiche del
tipo:
Turbine montate su motori all’origine aspirati sia trattori agricoli/stradali ( max 1 turbina )
Motori non montati all’origine : purchè siano di derivazione agricola e della stessa casa madre per i
trattori agricoli. Per i trattori stradali/autocarri devono essere motori di derivazione “camionistica”
e della stessa casa madre.
Art.15 : Tutti i veicoli (vedi art. 13/14) devono avere tutte le protezioni di serie omologate.
Art 16 : I trattori agricoli ha 2 rm avranno la possibilità di gareggiare se conformi all’origine (vedi
art. 13 ), in caso di mezzi ha 2 rm (vedi art. 14 ) dovranno disporre di piedi antiribaltamento (vedi
allegato tecnico n. 01 ) .
Art. 17 : Tutti i trattori della categoria elaborati devono avere le seguenti protezioni è rispettare le
seguenti norme:
- croce allo scarico con tondini d’acciaio o bulloni in acciaio con dado e controdado del
diametro minimo di 10mm.
- Turbina avvolta ha 360° da una lamiera in acciaio di spessore minimo 2mm, nessuna parte
di essa deve fuoriuscire in caso di rottura o espulsione; la protezione deve essere fissata in
almeno 3 punti, i cofani non sono considerati protezione. La turbina deve essere dotata di
killer switch e predisposizione per essere comandata dal pilota e dall’operatore della slitta.
- I giri del motore max consentiti non dovranno superare i 3500rpm.
- La frizione deve essere protetta da un anello a 360° di acciaio di spessore 6 mm, avente una
lunghezza di 50mm maggiore rispetto alla lunghezza della frizione e deve essere fissato alla
campana della frizione o al telaio del mezzo in almeno 4 punti. Il volano deve essere
d’acciaio.
In alternativa si può usare apposita coperta omologata da TPI e ETPC larga
500 mm e lunga abbastanza da avvolgere tutta la campana della frizione più 150 mm di
incrocio.
- Tutti i trattori devono essere dotati di parafanghi e sedile robusto, rigido e il piu possibile
avvolgente, con cintura di sicurezza. Il sedile del pilota deve essere attaccato al Roll-bar o
cabina omologata e indipendente dalla struttura del mezzo.
- Non è possibile avere passeggeri ha bordo.
Ospite baccio 56
Le norme non sempre riescono ad evitare le tragedie, naturalmente se applicate correttamente diminuiscono il rischio ma non lo cancellano e rischiare solo per esaltazione e megalomania non serve.
Purtroppo le cose devono essere sempre esasperate e portate al limite , altrimenti non si fa spettacolo, ma lo spettacolo sano si può fare anche con cose normali senza eccessi.
I trattori hanno il suo fascino come sono, non c'è bisogno di altro, e io li preferisco così.
Concordo con te, il fast pulling andrebbe fatto solo con i trattori che si usano in campagna, non certo con trattori che non reggono nemmeno il tempo di una tirata...
Questi sono gusti tuoi e non obbligano nessun altro a seguirli. é pur vero che le norme non sono la soluzione di tutti i problemi di sicurezza, ma forse la gente si scorda che ogni volta che respira stà rischiando qualcosa. é inutile vedere i pericoli dove fà comodo e chiudere gli occhi sul resto del mondo: sei mai stato in una stazione di treni?, mai fatto un viaggio in autostrada? mai andato in bici in città? mai scalato un monte? Tutte situazioni sicurissime, in quanto i pericoli sono tutti concentrati attorno a quei megalomani esaltati che elaborano i trattori ,VERO? Nessuno ti obbliga ad andare alle gare di trattori, ma se vuoi evitare pericoli (di cose esasperate e portate oltrei limiti il mondo è pieno) vai in un ospedale e barricati in una sala operatoria.
Ospite baccio 56
I gusti miei sono quelli di non far del male alla gente per divertimento, questo è quello che non mi piace, ne in questi giochi stupidi ne in altri, non penalizzo nessuna categoria.
Purtroppo respirare è vita, andare in stazione o in autostrada può essere necessità, ma fare quelle stupidaggini no.
Per il fatto di andarci o meno prova a dirlo a quei bambini feriti magari ti dicono che ce li hanno portati i genitori non è stata una sua scelta.
Cerchiamo di ragionare serenamente cercando di farlo in modo propositivo e intelligente, altrimenti non serve.
Si ok.
Però in tutto ci può essere rischio e stupidi che non pensano a ciò che fanno e altro ancora.
Se porti i bimbi sulle giostre e succede un casino cosa si dice (proprio ieri ci sono andato e ho visto diverse giostre con ingrassatori che non avevano ricordo di essere stati ingrassati.
Pensare che per i carrelli industriali ci sono norme più restrittive, ma quelli ci vanno sù le persone che lavorano mentre le giostre ci vanno i bambini, che volete che sia.....)?
Se penso che in passato si facevano le fiere con i carri allegorici.
Mamma mia si prendevano rimorchi e ci si metteva su di tutto e poi si caricavano di bimbi.
Senza nessuna conoscenza di portate tenute ecc.(Ok si usava il buon senso e si cercava di fare le cose per bene).
Però visto cosa è successo mi viene da pensare, se in nome di un carnevale si fosse fatto del male qualche bambino.
Che responsabilità legale, ma SOPRATUTTO morale che si andava in contro.
Stiamo diventando come macchine dividiamo la vita in si può o non si può.
Ma pensare che avevamo una bellissima cosa chiamata Buon senso.
Poi ovvio che le disgrazie capitano, e sono ben queste quelle che fanno più male perchè inutili.
Continuo a sperare che a parte la gravità delle ferite, quella gente possano risolvere e tornare ad una vita normale.....
Ospite baccio 56
Si ok.
La nostra "missione" se così si vuol chiamare è cercare di far ragionare anche i vanitosi e gli stupidi, senza differenze su ciò che è pericoloso siano giostre montagne russe o altro, è vero le disgrazie capitano, ma non bisogna cercarle, e quando si oltrepassano i limiti succedono più spesso.
E' vero stiamo diventando come macchine, ma solo perchè dobbiamo arrivare al limite di tutto altrimenti non ci si diverte più, pensate un pò....
  • 1 anno dopo...
