Same Frutteto II
LucAgri
si unico proprietario.. comprato nuovo nel 93.. le ore precise non si sanno dato che il quadro digitale si é rotto dopo qualche anno ma penso si aggirino intorno alle 6000 dato che ha il secondo treno di gomme consumato..ma forse di meno perche lo usava molto su strada con carrello... cmq in generale ben messo... penso vada bene per i miei 10ha divisi tra seminativo un ettaro di vigneto e uno di oliveto un piccolo frutteto..
per quanto riguarda trattori.it dovrebbe essere solo per grossisti e ricambisti :cheazz:
  • 1 anno dopo...
Buon giorno forum. ho un problema con il mio 85.
Girando la chiave le spie della batteria e dell'olio segnano ma facendo l'altro scatto il motorino non gira e non mette a moto il trattore.
Per accenderlo devo fare un contatto li nel motorino stesso, precisamente nella bobina del motorino, tra il positivo che arriva dalla batteria e un filo
che è avvitato alla bobina. Dato che ha i dispositivi di sicurezza per la messa a moto, ho già controllato sia il bulbo dek pedale della frizione sia quello della presa di forza facendo i vari bypass con un filo elettrico ma niente. poi per come ho potuto ho fatto la stessa cosa nel quadro di accensione ma niente. Premetto che questa cosa capitava ogni tanto, quindi mi toccava smontare il cofano laterale e fare questa procedura però poi alla successiva messa a moto partiva normalmente con la chiave. cosa potrà mai essere?
un saluto a tutti e buona domenica.
Anche il mio antonio carraro circa 2 mesi fa non andava piu in moto ogni tanto poi ha smesso del tutto.. Un elettrauto mi ha staccato la sicurezza dell inversore e della presa di forza.. Non eravam sicuri fosse quello ma non l ha piu fatto.. Appena avremo tempo rifaremo il collegamento visto che è un po pericoloso..
  • 3 anni dopo...
Buongiorno colleghi. Un concessionario locale vende un Same frutteto 75 dt del 1987 con motore rifatto. Stamani son passato a darci un occhiata e non mi sembra mal tenuto. E' una macchina che devo lasciare fissa in un lotto come eventuale appoggio ad altro mezzo. Tra l'altro è una zona in cui sparisce di tutto e di più e quindi se proprio devono si prendano una macchina con un pò di anni in groppa.
Io purtroppo non ho mai avuto Same. La nostra è o meglio era zona di dominio Nh. Ora decisamente meno.
Comunque vi volevo chiedere pregi e difetti di questa macchina se qualcuna la conosce. La macchina farò si e no 200/250 ore/anno tra traino e lavoretti vari.
Grazie
Si prendono di tutto e di più.......ormai siamo un bersaglio immobile  in tutta la penisola  che tristezza....... sono un felice possessore  dal 2003....... un difetto vero e proprio devo ancora  trovarlo...... un buon tuttofare  vai tranquillo....
cabina non molto comoda ma forse anche meglio di quella della serie 3 saranno sbrodoloni di olio non li vedrai mai puliti ma non ti lasciano mai in campo.....io ho la serie 3 e ci faccio 900 ore anno e fin ora và.....
Frutteto o Frutteto II ?
Se è il frutteto prima serie, non ha i freni anteriori, fatica ad arrivare a 30 km/h ed è un po rustico, ma praticamente indistruttibile, se è il frutteto II , e già più civile, con freni anteriori e 40km/h comodi (con le 28 posteriori arriva a 42).
In ogni caso il 75 non ha un grande sprint ma è pur sempre un 4000cc.
  • 9 mesi dopo...
altra domanda sempre sullo stesso frutteto2 75, poichè non va lo sforzo controllato che è controllato al terzo punto (come pochi altri di casa same) ho provato a sganciare il tirante del terzo punto che poi va a finire sull' albero che entra dentro la scatola della sac, una volta sganciato ho notato che questo alberino gira a vuoto o diciamo in maniera molto molto leggera, è normale ? può essersi sganciato qualcosa all' interno ?
  • 1 anno dopo...
  • 2 anni dopo...
se non ricordo male è raffreddato ad aria.....le pompe idrauliche non sono attaccate al motore ma al cambio se non erro.....quindi l'unica cosa possibile che potrebbe far aumentare il livello olio dovrebbe essere il gasolio che passa nella coppa.....da dove?....pompetta AC?....pompa Iniezione?
la pompa è attaccata al motore,ed è lubrificata con l olio motore..nn credo sia gasolio anche perchè l olio nn si diluisce e nn puzza...oggi provo a cambiare pompa idraulica perchè mu è venuto il dubio sul paraolio...
