Io ho dorado3 90, va bene ed e' un toro.
avevo scartato l'80 per mio retaggio culturale(mi piacciono motori con alte cubature e tanti cilindri).
i dati riportati vanno sempre presi con le pinze, puoi anche avere un picco di coppia alta ma se la curva di coppia(modo in cui il motore raggiunge il picco) e' frastagliata e non lineare non serve a niente.
Qualcuno ha provato il Dorado 80 con motore Farmocin A 3 cilindri?Come va questo motore?Sulla carta ha una coppia alta!!!!!C è davvero in prestazioni?
Se devi fare solo lavori leggeri va benissimo anche il 3 cilindri, ma se ad esempio devi fare 100-150 ore all'anno di Rotante o di Fresa meglio il 4 cilindri così lo impicchi meno.
Rudy niente rotante o fresa,andrebbe a fare solo lavori di fienagione diserbo e spandiconcime....Numeri alla mano il 3 cilindri da 80 CV ha una coppia di 341 NM con una riserva di ben del 40% confrontato al FPT da 75 CV che di coppia ne ha 309 NM e 36% di riserva!!!Sulla carta il Same sarebbe superiore ma praticamente non è cosi?
Visto in fiera il dorado, ora lo danno solo con cabina, che dire, macchina spettacolare, con innovazioni assenti in tutte le macchine della stessa categoria (salvo fendt), e ad un prezzo ottimo rispetto quello che offre. Davvero spettacolare come macchina, adesso attendiamo il nuovo explorer tb per vedere come si presenta
A me hanno detto nuovo TB ad autunno xo mettono solo il motore tutto il resto deve attendere
La cosa che non va...è l'aria condizionata sul dorado 3,salta molto su strada..io ti consigliere di mettere le 600 al posteriore,che sono il limite massimo per circolare senza permessi..
Ma le 600 non sono nell'allegato tecnico o sbaglio.
bisogna chiedere nullaosta?
lo rilasciano?
Invece sarebbe il top...lavori comodo quando ari col maxxum e galleggi ottimamente col dorado nei lavori leggeri.
Si ma le gomme da 540 dietro al maxxum fanno ridere proprio, io me le ritrovo per sentire babbo e venditore, malgrado insistevo per le 600, ma ora come ora una 650 sarebbe divina
ma resta il fatto che non è la macchina per te, salvo redenzione e rinascita del 480
Be in effetti, dalla visita in fiera è uscito che si può avere solo con cabina, mentre a me servirebbe senza, in modo da poterlo usare nei locali bassi con il caricatore, e poi montare una cabina aftermarket da mettere e togliere rapidamente, in sintesi una macchina che debba sostituire egregiamente sia il same explorer 70 sia il fiat 480 dt con caricatore, il venditore mi ha suggerito di attendere il nuovo explorer TB di cui Met è innamorato perso, non che io non lo apprezzo, mq il dorado è un gioiellino, compatto, peso-potenza azzeccati, cambio al top della categoria, overdrive, start e stop e inversore modulabile ideali con il caricatore, cose che non si sa se verranno proposte sul TB.
Be, prendere un dorado da 35 q.li, metterci le xeobib 600 e poi amdare in giro con un Maxxum da 57 q.li con le 540/65.... sarebbe davvero uno schiaffo alla coerenza
Se non vuoi mettere le Xeo puoi benissimo mettere la 540/65 30, che è già un ottimo compromesso per una macchina da 35 q.li.
Si ovvio solo motore per necessità.
Anche attendendo, non so cosa potrebbero introdurre su quella macchina. Non vedo novità eclatanti all'orizzonte.
Modificato da Federix
I 40 orari visto Ke non li fanno! Cmq andiamo OT se mai rispondimi sulla conversazione apposita!
Cosa vorresti dire? Che malgrado l'overdrive non fa 40 km/h?
Devil: lo so che con cabina è tutt'altra cosa, ma non si può avere tutto, potessi scegliere prenderei un fendt 200 senza cabina per la stalla, un 300 per concime e diserbo e un 500 per aratura e trasporti
