Primo Inviato 3 Maggio 2024 Condividi Inviato 3 Maggio 2024 Il 1/5/2024 at 18:36, topopea ha scritto: quanto c e di peso tra un 6s e un 7 s 165 quale cambio montano i vt? sono gli stessi? da broscure sembra potrebbe pesare di piu il 6.s del 7 possibile la differenza di peso tra 6s e 7s credo sia solo quella manciata di kg dati dalla differenza tra il motore a 4 e 6 cilindri ed all'allungamento del telaio. gli allestimenti mi pare siano identici. Tutti i modelli 6S montano la trasmissione VT ML140, i 7S montano la stessa sino ail modello 165, al di sopra montano la ML180. Le due trasmissioni dovrebbero essere uguali tra di loro, ma cambia la classe dei riduttori montati. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 3 Maggio 2024 Condividi Inviato 3 Maggio 2024 7 ore fa, Primo ha scritto: la differenza di peso tra 6s e 7s credo sia solo quella manciata di kg dati dalla differenza tra il motore a 4 e 6 cilindri ed all'allungamento del telaio. gli allestimenti mi pare siano identici. Tutti i modelli 6S montano la trasmissione VT ML140, i 7S montano la stessa sino ail modello 165, al di sopra montano la ML180. Le due trasmissioni dovrebbero essere uguali tra di loro, ma cambia la classe dei riduttori montati. La stessa del 714 fendt è 718…. Ma fendt ha concesso le sue trasmissioni e ne ha fatto altre ta ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domlandpower Inviato 3 Maggio 2024 Condividi Inviato 3 Maggio 2024 La stessa del 714 fendt è 718…. Ma fendt ha concesso le sue trasmissioni e ne ha fatto altre ta ?Da quel che ne so io Massey monta il cambio vario di Fendt ma è un cambio più datato non quello attuale...... Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 4 Maggio 2024 Condividi Inviato 4 Maggio 2024 16 ore fa, enri94 ha scritto: La stessa del 714 fendt è 718…. oltre alle differenze tra 714 e 718, tra 6S e 7s cambia anche il motore che passa da 4 a 6 cilindri, quindi a paragone in teoria un 6S.165 dovrebbe essere più compatto di un 716 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 4 Maggio 2024 Condividi Inviato 4 Maggio 2024 Assale anteriore sospeso e sicuramente diverso.. vorrei inserirlo nel bando Inail. Quindi massimo 6s 0 7 s 165 CV. Un amico mi dice 7s. A parità di potenza motore più fiacco...bo.quindo o ci sono diffirenze o nn so giustificare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 4 Maggio 2024 Condividi Inviato 4 Maggio 2024 4 ore fa, topopea ha scritto: Assale anteriore sospeso e sicuramente diverso.. vorrei inserirlo nel bando Inail. Quindi massimo 6s 0 7 s 165 CV. Un amico mi dice 7s. A parità di potenza motore più fiacco...bo.quindo o ci sono diffirenze o nn so giustificare A proposito di inail il bando dice 175 cv max 130mila ma sono cumulabili con altri ,se i 175 sono nominali poi c è l extra potenza ci rientra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 5 Maggio 2024 Condividi Inviato 5 Maggio 2024 Si c e la discussione apposita se ho capito bene il più grande e 165 ..4 o 6 cilindri. Il 180 nn rientra. Forse può cumulare la 4.0 nel mio caso nn penso di farla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
