nh72-85 Inviato 14 Ottobre 2010 Condividi Inviato 14 Ottobre 2010 Mi scuso se interrompo il vostro discorso ma ritornando all'interfila a dischi, alex nel tuo ultimo video si vede che il tubo dei dischi(non so come chiamarlo) si riempe di terra... non è un problema? Io diventavo matto quando con il francizzolle mi si riempivano i dischi... ma spero che nel tuo se ne attacca poca tanto da non ustruire il disco. Io ci avrei messo una paletta per evitare che la terra si "attaccasse" non dici? Parli di quando rincalzo? Si , si rimpie di terra , dovevi vedere dov'era + bagnata che lavoro , solo che dovevo chiudere assolutamente dalla paura della pioggia , e anche te sai che se si bagna quella chi la lavora più.. Comunque nei dischi da sclazare c'è un coso apposta che si vede nelle foto che raschia e toglie la terra , da rincalzare l'abbiamo fatto noi ma non va bene secondo me perchè la terra non viene spinta tanto in la , invece se è libero la terra copre anche l'altra fila . Ogni tanto scendevo e ci davo col un paletto lungo 30 cm in modo da non farmi male nei dischi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
indio Inviato 15 Ottobre 2010 Condividi Inviato 15 Ottobre 2010 Alfieri grazie, non avevo pensato a questa soluzione, questa è la dimostrazione che i forum sono sempre molto utili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 7 Gennaio 2011 Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e avrei bisogno di un vostro consiglio. Dovrei comprare una interceppi e vorrei prendere un erpice rotante con cui lavorare circa 2 ha di frutteti a vaso (sesto 6x4). La mia domanda è: considerando che ho un tk65 largo 1,17m, quanto dovrebbe essere lo sbraccio dell'attrezzo per lavorare senza impiccarmi a qualche ramo? Ciao e grazie, Emiliano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e avrei bisogno di un vostro consiglio. Dovrei comprare una interceppi e vorrei prendere un erpice rotante con cui lavorare circa 2 ha di frutteti a vaso (sesto 6x4). La mia domanda è: considerando che ho un tk65 largo 1,17m, quanto dovrebbe essere lo sbraccio dell'attrezzo per lavorare senza impiccarmi a qualche ramo? Ciao e grazie, Emiliano. Ciao Emiliano benvenuto, considerando che il trattore occupa 60 cm più almeno un metro per stare fuori dai rami bassi (considrando che lavori col cingolo se no secondo me bisogna stare più fuori), la macchina deve uscire almeno 180 dal centro del trattore. Se lo volessi usare anche col trattore a ruote secondo me devi uscire di più. Ma sicuramente NH 72-85 che ha allevamenti a vaso può essere d'aiuto più di me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 (modificato) fresa (aprite e attendete un po) ________ AlexO0 Ciao...6 metri son tanti comunque,e il tk è stretto , che piante sono? pianura o collina? Comunque io ho sesti larghi 4,5 m e il calderoni che vedi nelle foto in dietro che dalla ruota del dx del trattore all'ultimo disco dovrebbe sfilare circa 1,5 o anche di più non ricordo ora,per scalzare un po il collo tirato lo devo tenere mentre per rincalzare è troppo largo Però visto che te non devi scalzare e rincalzare ma solo fresare....ti consiglio una bonfiglioli (TRAINATA) , quella ti assicuro che se metti nell'ultimo foro della barra del tk arrivi dappertutto...io ne ho una e quella arrivi sotto dappertutto , l'unico problemino è curvare da una fila all'altra visto che ho cavedagne strettissime e rive o scarpate...ma presa la mano ce la fai... E comunque calderoni li fa su misura al sollevatore anche le frese...quindi Modificato 8 Gennaio 2011 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Grazie per le risposte! @Johndin L'attrezzo lo userò solo col il cingolo perché il gommato è troppo alto. @nh72-85 Le piante sono (saranno) peschi, albicocchi e susini in collina. Preferirei l'erpice rotante alla fresa per evitare la suola di lavorazione. Ancora una domanda: hai idea di come siano i prezzi di Calderoni? Dalle mie parti non è diffusa come marca. Ciao e grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Ah allora abbiamo stessi posti (collina) e stessi frutti , ma 6 metri è tanto anche per il vaso , io ho 4,5 metri e passo bene , certo che mio babbo ha il vizio di lasciarci un po' di bacchetti in più e durante la racolta non è che si passa molto bene , però nel tempo della fresa e spedo si passa bene. Certo che con la larghezza di 6 metri se vuoi fare delle brocche lunghe , dopo li non riesci a stare in mezzo alla fila col trattore , uno sbraccio di 2,50 3 metri ti servirebbe. Il prezzo dei calderoni certo è un po altino , per la mia Unica ho speso 7mila....7500 euro non ricordo bene , ma li vale proprio tutti quei soldi per la qualità della macchina e per il lavoro che fa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Io come portainnesti uso il GF677 e il Mirabolano 29C, non ho grosse disponibilità idriche da dedicare ai frutteti, gli orti hanno la precedenza. Calcola che le branche principali dovrebbero venire lunghe circa 3m e che le piante saranno impalcate a circa 0,7m da terra. Facendo due conti dovrei prendere veramente una macchina con 2m di sbraccio.. Mi sai dire qualcosa su Rinieri? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Io di Rinieri ho avuto una pessima esperienza con il tastatore, vedendole lavorare sicuramente Calderoni è una macchina superiore. Considera anche che il telaio della macchina di NH è un portattrezzi quindi molto più costoso di una macchina singola come pnso a te serva. Se l'unica costa qulla cifra se passi alla macchina che fa solo il rotante qualche 2500 lo risparmi. Ci sono anche dei rotanti più economici ma egualmente ben funzionanti, appena rintraccio i costruttori posto............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 8 Gennaio 2011 Condividi Inviato 8 Gennaio 2011 Anch'io avevo sentito qualcosa sul tastatore di Rinieri. Effettivamente non mi serve un telaio portattrezzi, mi basta l'erpice. Se quando hai tempo mi posti i siti degli altri costruttori mi fai un favore grande. Magari per curiosità posso sentire Calderoni per le caratteristiche e il prezzo del modello FPF ER. Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 9 Gennaio 2011 Condividi Inviato 9 Gennaio 2011 Si comunque Calderoni fa anche solo erpici rotanti tipo questa: FPF ER però non so quanto possa sfilare , un mio vicino ha una fresatrice modello vecchio ,avrà 15-20 anni e ci arriva bene sotto alle piante che sono circa come le mie.. Di rinieri non so niente qui da me non ne ho mai visto. C'è aspedo e figli : A. Spedo e Figli è il terzultimo ma non riesco ica ad aprirlo. Anche questo non so quanto sfili.. Bisognerebbe chiamare per avere più dettagli.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 9 Gennaio 2011 Condividi Inviato 9 Gennaio 2011 Proverò a sentire qualche produttore. Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 9 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2011 Un macchinino molo semplice ma efficace mi pare sia il Cucchi lo fa un piccolo produttore ed è molto semplice come costruzione. Anche Gramegna ne fa ma non mi piacciono molto così a sensazione (quindi da non considerare come parere) personale A me piacciono molto le macchine fatte da Lotti ne avevo valutata una vista in fiera abbastanza semplice, ma efficace per quello che dovrei fare io scalzare rincalzare e usare la lama. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 10 Gennaio 2011 Condividi Inviato 10 Gennaio 2011 Io Lotti l'ho provato prima del calderoni , per scalzare , rincalzare e con la lama...non c'è che dire va molto bene , ma non per me , non arriva sotto alle piante causa vasetto , se vuoi arrivarci tocca impiccarti coi rami poi mi sembra un pò deboluccio di struttura forse è solo una nostra impressione , poi tutta la testata con i tubi idraulici è vicina ai dischi e coi vasetti che ho io rischio di prenderci contro e romperlo. Però sono macchine che nella palmetta vanno benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 10 Gennaio 2011 Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 2011 Io Lotti l'ho provato prima del calderoni , per scalzare , rincalzare e con la lama...non c'è che dire va molto bene , ma non per me , non arriva sotto alle piante causa vasetto , se vuoi arrivarci tocca impiccarti coi rami poi mi sembra un pò deboluccio di struttura forse è solo una nostra impressione , poi tutta la testata con i tubi idraulici è vicina ai dischi e coi vasetti che ho io rischio di prenderci contro e romperlo. Però sono macchine che nella palmetta vanno benissimo. Molto probabile che avendo io la vigna e tu il frutteto le esigenze siano completamente differenti....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 10 Gennaio 2011 Condividi Inviato 10 Gennaio 2011 Mi sai dire qualcosa su Rinieri? Pregasi rinieri lasciare esattamente dovè!!!io cè l'ho ed è una ciofeca bell'e buona!!il tatastore non ne parliamo,però però io lo faccio,anzi facevo,lavorare in vigna,magari nei frutteti va bene, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 11 Gennaio 2011 Condividi Inviato 11 Gennaio 2011 @Alessio Non c'è che dire, quando uno è soddisfatto di una macchina si capisce subito Mi sembra di sentire un mio amico che ha una Olmi da vigneto che oltre a togliere l'erba a volte toglie anche le viti. :cheazz: Oggi ho scritto a Calderoni e mi hanno risposto subito Per la FPF ER che ha 215 cm di sbraccio da centro macchina chiedono circa 5300 + iva e per il modello FPS ER con 300 cm di sbraccio il prezzo è di circa 5700 + iva. Magari qualcosa si riesce ancora a limare, certo non le regalano 'ste macchine Ho scritto a qualche altro produttore e aspetto fiducioso una loro risposta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 12 Gennaio 2011 Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Da quali altri costruttori hai sentito? Comunque Calderoni si fa pagare ma ha buone macchine. Quella che hai chiesto te è questa giusto? Il mio vicino ce lha quasi uguali però ha degli anni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 12 Gennaio 2011 Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Sì il modello è quello, poi ho chiesto anche per la FPS ER che costa un pò meno, ma non avendo il doppio spostamento sbraccia un pò meno (215cm). Ho scritto alla A. Spedo e mi hanno gentilmente e rapidamente risposto riguardo il loro modello ERIS, scontata viene 4900 + iva, però sbraccia solo 140cm, per curiosità ho chiesto anche i prezzi del mod. Giove che però ho idea sia caruccio. Stò aspettando una risposta anche da Cucchi, vedremo. Magari farò un salto alla RCM che è a 10km da casa mia, ma sono quasi certo che facciano solo attrezzature da vigneto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 13 Gennaio 2011 Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 Il giove avevo fatto un preventivo 3 anni fa per il modello che sbraccia insomma per la collina , con i dischi da scalzare motrici e rincalzare normali ed il prezzo era sui 8500....esorbitante a quel tempo per noi Per la mia azienda è meglio calderoni in quanto ha gli stessi dischi da rincalzare e scalzare e basta girarli e son motrici. Volendo posso mettere anche io l'erpice rotante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 13 Gennaio 2011 Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 Effettivamente 8500 sono tantini, la macchina li varrà tutti di sicuro, però rimane un bell'investimento al momento fuori dal mio budget. Posso chiederti perché hai scelto di scalzare e rincalzare invece di usare l'erpice? C'è qualche motivo agronomico o è un'esigenza dovuta al tipo di terreno che hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 13 Gennaio 2011 Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 (modificato) Guarda , prima cosa il capo è mio babbo , è lui che decide. Comunque il fatto che scalziamo e rincalziamo primo le tiene più fresche , secondo togli le malerbe. Verso aprile scalziamo , lasciamo seccare le radici dell'erba , poi prima di rincalzare stendiamo il concime per le piante cosi rimane sotto. Stessa cosa a ottobre , scalziamo , lasciamo seccare l'erba e mettiamo il letame dentro e chiudiamo cosi non cresce neanche l'erba l'inverno.Prima della raccolta comunque passo la bonfiglioli se riesco , visto che affina molto la terra e permette di camminarci bene durante la raccolta (quest'anno avendo il calderoni penso che posso lasciarla a riposo..) Poi anche dal terreno , visto che se da me non la lavori almeno l'interfilare, la frutta non è che venga molto bella , poi ovviamente c'è l'impianto d'irrigazione. Nella pari viene un buon lavoro , anche estetico. In pendenza viene quasi uguale avendo i dischi motrice col trattore si può andare anche piano piano.. Il calderoni comunque da sclazare è come se dessi l'erpice rotante perchè frulla talmente forte che l'erba la distrugge e la terra l'affina molto. Modificato 13 Gennaio 2011 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emilik Inviato 13 Gennaio 2011 Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 Certo viene proprio un bel lavoro. Stasera mi ha risposto Cucchi per il loro modello "ERPICE interfilare serie ES 50". Il prezzo sarebbe 3700 + iva Se la posto delle slitte volessi le ruote (sì le voglio) ci devo aggiungere 95 euro e per l'inclinazione idraulica della testata altri 390 (voglio anche questa), ovviamente + iva. La macchina la fanno su misura in base alle esigenze del cliente. Il prezzo non è male, però mi sembrano un pò fragili, mi sembra che le Calderoni siano piu robuste (e anche più care). Qualchuno conosce questo modello o altre macchine della Cucchi che sappia dirmi qualcosa su robustezza e affidabilità? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tns75 Inviato 13 Gennaio 2011 Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 ciao a tutti sono un nuovo arrivato, vorrei sapere se è possibile montare un interceppo ventrale su un N.H. Tns75a supersteer. grazie ciao tns75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 14 Gennaio 2011 Condividi Inviato 14 Gennaio 2011 Si credo si possa montare su un TNS75, noi l'abbiamo montato sul TNF95 e su T4050F però personalmente preferisco utilizzare con lo Spedo il buon vecchio Fiat 550 perchè offre maggiore visibilità!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
