evolving Inviato 22 Dicembre 2011 Condividi Inviato 22 Dicembre 2011 per AGROFARM420 ti rispondo qui ...il mio allestimento comprende 8 distributori, sed pneum, AC,fari supplementari,martinetti sui soll,sed passeggiero,parafanghi sterzanti le gomme sono 420\70 e 480\70 il prezzo dopo trattativa 41.000 tondi piu iva .anche io ho sentito che molti lo hanno pagato meno.....forse sono stati migliori nel trattare.poi molto penso dipenda anche dalla zona dove lo aquisti.Ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 22 Dicembre 2011 Condividi Inviato 22 Dicembre 2011 per AGROFARM420 ti rispondo qui ...il mio allestimento comprende 8 distributori, sed pneum, AC,fari supplementari,martinetti sui soll,sed passeggiero,parafanghi sterzanti le gomme sono 420\70 e 480\70 il prezzo dopo trattativa 41.000 tondi piu iva .anche io ho sentito che molti lo hanno pagato meno.....forse sono stati migliori nel trattare.poi molto penso dipenda anche dalla zona dove lo aquisti.Ciao a tutti be il mio con ac sedile pneumatico martinett supplementari x sollevatori frenatura rimorchio idraulica + gancio d2 gomme ant420\70\24 post 480\70\34 fari supplementari sollevatore anteriore con pto + 1 distributore idraulico pto syncro parafanghi sterzanti 3 punto idraulico 4 distributori a doppia uscita sedile passeggero larghezza sollevatore variabile con steli automatici con permuta di un usato valutato a parte + caricatore frontale mailleuxt10 anche quello pagato a parte, ma ci ho lasciato la bellezza di 47.000 (tengo a precisare che l'ho acquistato appena uscito, quindi probabilmente lho pagato un pochino di piu anche x quello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evolving Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 be il mio con ac sedile pneumatico martinett supplementari x sollevatori frenatura rimorchio idraulica + gancio d2 gomme ant420\70\24 post 480\70\34 fari supplementari sollevatore anteriore con pto + 1 distributore idraulico pto syncro parafanghi sterzanti 3 punto idraulico 4 distributori a doppia uscita sedile passeggero larghezza sollevatore variabile con steli automatici con permuta di un usato valutato a parte + caricatore frontale mailleuxt10 anche quello pagato a parte, ma ci ho lasciato la bellezza di 47.000 (tengo a precisare che l'ho acquistato appena uscito, quindi probabilmente lho pagato un pochino di piu anche x quello avevo dimenticato la pto syncro:asd: comunque considerando che hai messo anche i soll ant e pto penso sia un buon prezzo .Hai avuto dei problemi fino ad ora? Io proprio oggi mi sono preso un bello spavento.... la prima uscita su asfalto ho voluto provare la frenata:AAAAH::AAAAH:...mi si è intraversato....in pratica frenando di colpo (ma neanche troppo) si blocca solo la ruota posteriore:cheazz: quindi è obbligato a sbandare.Hoprovato con la trazione inserita e non ci sono problemi ,anzi devi stare ben attaccato .Chiamero il conce al piu presto anche perchè cosi è molto pericolososicuramente lo sistemaranno pero mi preoccupa segno evidente che non è stato per nulla controllato ...almeno i freni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 avevo dimenticato la pto syncro:asd: comunque considerando che hai messo anche i soll ant e pto penso sia un buon prezzo .Hai avuto dei problemi fino ad ora? Io proprio oggi mi sono preso un bello spavento.... la prima uscita su asfalto ho voluto provare la frenata:AAAAH::AAAAH:...mi si è intraversato....in pratica frenando di colpo (ma neanche troppo) si blocca solo la ruota posteriore:cheazz: quindi è obbligato a sbandare.Hoprovato con la trazione inserita e non ci sono problemi ,anzi devi stare ben attaccato .Chiamero il conce al piu presto anche perchè cosi è molto pericolososicuramente lo sistemaranno pero mi preoccupa segno evidente che non è stato per nulla controllato ...almeno i freni guarda è normale che freni di piu nel posteriore che nell'anteriore, quindi nn preoccuparti, piuttosto quando fai trasporti pesanti e il fondo è bagnato lascia attaccata la trazione davantiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 Non mi sembra tanto normale...sei sicuro che non ci siano i freni anteriori disinseriti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evolving Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 ciao SAN infatti io non sono tanto tranquillo perchè su asfalto leggermente umido nel toccare il pedale la ruota posteriore (una sola)si blocca e non è piacevole .ma come si fa a vedere se sono disinseriti i freni anteriori??grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 cè la manopolia per disinserirli....ora non ricordo dovè...ma sul same dorado stà davanti a destra tra la cabina e il cofano motore.....cè un blocchetto dove partono dei tubicini in ferro e la manopola serve a disinserire i freni davanti per poter svoltare meglio a fine campo bloccando una sola ruota Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evolving Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 grazie SAN provero a cercarla.grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 se si blocca una sola ruota c è qualcos altro che non va Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 c'è anche nel 115 formula e sta tra il serbatoio di destra e il cambio, ma disinserisce i freni anteriori se separi anche i pedali in cabina togliendo il fermo, ma se metti il gancio in modo da far scendere i due pedali insieme ritorna a frenare con tutte e quattro le ruote, quindi non credo sia imputabile alla posizione della valvola in questione ma forse c'è qualche altro problema. Gianlu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 ah se frena solo 1 ruota allora è una cosa diversa, potrebbe pure essere un pochino di aria nel circuito dei freni che fa frenare un po meno da una parte, comunque nell'agrofarm nn ho guardato se cè la valvola x sdoppiare i freni, sul silver 11o ce l'ho Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evolving Inviato 23 Dicembre 2011 Condividi Inviato 23 Dicembre 2011 grazie ancora per i preziosi consigli a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 24 Dicembre 2011 Condividi Inviato 24 Dicembre 2011 (modificato) Quando premi entrambi i pedali, tutti e quattro i freni vengono alimentati SEMPRE e COMUNQUE dalla stessa pressione, indipendentemente dalla presenza di aria e dalla posizione della valvola(quell' opera d'arte che dovrebbe essere dietro alla scaletta dx).Quindi, se una ruota dello tesso asse presenta una frenata molto diversa dall'altra e non è modulabile, fatti sentire forte e chiaro dal conce prima di restare con una ruota bloccata in mezzo alla strada(o peggio). Può essere una cavolata come una cosa seria: scusa l'allarmismo ma.....stiamo parlando di freni e non di verniciatura Modificato 24 Dicembre 2011 da velistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Salve a tutti. Sono un nuovo utente che vi segue da un po di tempo perchè dovendo acquistare un trattore nuovo(psr mis.121) ho dato un occhiata alle vostre discussioni. Dovendo procedere alla realizzazione della mis.121 del psr ho acquistato un deutz agrolux 67 dt a 22300 euro+iva.Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza con questi mezzi(come same)e se il prezzo è eccessivo,considerando il fatto che il trattore ha la cofanatura squadrata quindi non come gli ultimi modelli.Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 A me sembra che questo tipo di macchina non sia più in produzione!:cheazz:chiediamo lumi dai più esperti,io di Deutz non ne mastico più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Grazie 450V per la risposta,penso che la macchina è ancora in produzione ma ha caratteristiche estetiche diverse e viene prodotta negli stabilimenti indiani SDF,sul sito Deutz statunitense ha ancora l'aspetto di quella che ho acquistato.Speriamo in qualcuno che sappia di più di Deutz e di trattori rispetto al sottoscritto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 ma a vedere mi sembra un argon o sbaglio. Di che hanno è quello che hai preso? e quali accessori metti foto e avrai commenti più precisi. Di primo acchitto non hai speso poco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Questo è grosso modo il trattore.Il mio è nuovo in concessionaria ed ha tutto quello che penso(non ne capisco tanto!) debba avere per il tipo di trattore(inversore,frenatura integrale a bagno d'olio etc) senza cabina.Il problema e che non ho molto tempo per relizzare il psr e quindi mi devo "accontentare" di quello che trovo tra 65/70 cv. http://www.konedata.net/Traktorit/dfAgrolux56.htm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 (modificato) Come macchina la conosco,buona!In pratica l'omologo dell'argon 70 classic. In effetti non viene più costruita,per cui potrebbe sorgermi il dubbio essere euro 2 e non so se, per questa classe di potenza, può essere ancora immatricolato.Quindi fai attenzione a che non sia un km 0,nel qual caso non potresti accedere ai finanziamenti. Come prezzo a listino ondeggiava sui 28-28500 euri,per cui il prezzo da te spuntato è alquanto altino,si può fare molto meglio Modificato 27 Dicembre 2011 da 450V Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 scusate ma cosa è il "psr"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 è il contributo che danno per l acquisto delle macchine ecc ecc.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Il psr non è il contributo che danno per le macchine,il psr è il piano di sviluppo rurale 2007/2013 che è composta da varie misure di bandi tra cui primo insediamento(mis.112) e miglioramento aziendale o ammodernamento delle aziende agricole(mis.121),questo sono le tipologie di domanda che ho fatto io. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 ma è compreso anche il contributo per le macchine, o almeno qui tutti hanno parlato di psr quando dovevano cambiare trattori, correggetemi se dico str....ate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 27 Dicembre 2011 Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 E'compreso anche il contributo per le macchine ma non è una misura specifica(perchè puoi prendere o meno le macchine) ed è tutto legato ad un piano di miglioramento aziendale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 28 Dicembre 2011 Condividi Inviato 28 Dicembre 2011 si come pensavo anch'io in pratica è l'argon e quindi l'hai appena preso nuovo se non ho capito male. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
