lumy Inviato 27 Gennaio 2012 Condividi Inviato 27 Gennaio 2012 Che Alfieri sia un po scettico su queste macchine si era capito.Lamborghini sopratutto. Che ci sono macchine riuscite meglio dalla fabbrica come dice Ducati e' veritiero,io possiedo 4 vecchie macchine marcate Same e Lamborghini e diciamo che convivo con i problemi che mi danno visto gli anni di lavoro.(trafilamenti e sostituzioni parti di usura). Da parte mia curioso sarebbe capire perche' il ripettato Alfieri e' cosi' diffidente e perche' dopo il Lamborghini 1356 si e' comprato anche il Silver. Ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crono Inviato 27 Gennaio 2012 Condividi Inviato 27 Gennaio 2012 A casa mia e da una vita che compriamo lamborghini ( a parte una piccola parentesi su fiat e landini), se non ricordo male e dal 1952...... Io di queste macchine sono sempre rimasto contento, anche loro hanno dato i loro problemi, come penso possa capitare a tutti indipendentemente dalla marca che si possiede. Io non ho mai creduto che un trattore non si rompa...... Ma credo che la maggior parte delle volte siano le persone che non vogliono dire la verità, e nascondere i difetti dei loro trattori. Io non ho mai avuto grossi problemi, soltanto rotture o manutenzioni sraordinarie che penso che si possano ritenere nella norma. Sul mio 470 che ha più di 13000 ore e stato rifatto il motore una volta (sarebbe ora di rifarlo un altra volta)...... penso che sia una cosa normale dopo così tanto lavoro, o no? Ho rifatto 3 volte la frizione al 1256 (una macchina con 7500 ore e il caricatore frontale), vuol dire che e un pessimo trattore? penso che sia normale rifare una frizione ad un trattore con forca anteriore. New holland e JD sono macchine perfette? Non danno noie? Personalmente ritengo che abbiano gli stessi problemi degli altri e la stessa affidabilità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 (modificato) A casa mia e da una vita che compriamo lamborghini ( a parte una piccola parentesi su fiat e landini), se non ricordo male e dal 1952...... Io di queste macchine sono sempre rimasto contento, anche loro hanno dato i loro problemi, come penso possa capitare a tutti indipendentemente dalla marca che si possiede. Io non ho mai creduto che un trattore non si rompa...... Ma credo che la maggior parte delle volte siano le persone che non vogliono dire la verità, e nascondere i difetti dei loro trattori. Io non ho mai avuto grossi problemi, soltanto rotture o manutenzioni sraordinarie che penso che si possano ritenere nella norma. Sul mio 470 che ha più di 13000 ore e stato rifatto il motore una volta (sarebbe ora di rifarlo un altra volta)...... penso che sia una cosa normale dopo così tanto lavoro, o no? Ho rifatto 3 volte la frizione al 1256 (una macchina con 7500 ore e il caricatore frontale), vuol dire che e un pessimo trattore? penso che sia normale rifare una frizione ad un trattore con forca anteriore. New holland e JD sono macchine perfette? Non danno noie? Personalmente ritengo che abbiano gli stessi problemi degli altri e la stessa affidabilità. Si rompono come tutte,pero io,conosco persone che,passate da SDF ad altre marche,quindi hanno avuto il modo di provare la concorenza,difficilmente ci ritornano.Questo perche..?!perche uno diventa consapevole che se abbiamo rotto qualcosa(parlo in generale)come ad esempio la frizione,citata,da te,in sdf sarebbe successo prima.JD .forse la puoi rifare a 10000 h,su trattore con caricatore. Modificato 28 Gennaio 2012 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Si rompono come tutte,pero io,conosco persone che,passate da SDF ad altre marche,quindi hanno avuto il modo di provare la concorenza,difficilmente ci ritornano.Questo perche..?!perche uno diventa consapevole che se abbiamo rotto qualcosa(parlo in generale)come ad esempio la frizione,citata,da te,in sdf sarebbe successo prima.JD ad esempio la garantisce a VITA.forse la puoi rifare a 10000 h,su trattore con caricatore. :cheazz::cheazz:mi sembra che l esperienza di Ducatitb dica tutto il contrario...comunque chi lo dice che un componente su sdf si rompe prima che su un altro marchio?Le frizioni jd di cui parli sono a bagno d olio è naturale che durino di piu di quella del 1256 lamborghini ma da qui ad affermare che siano eterne ce ne vuole anche perchè saranno costruite dalla stessa ditta che le fa anche per altri o no?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Hai perfettamenrte ragione,infatti io ho avuto rotture sul mio JD a tale ora,che non avevo avuto nel precedente trattore che era un Same,pero il trattore lo impegno molto di piu,rispetto al precedente,e mi rende di piu.Il mio discorso era inteso,in un utilizzo a limite della macchina,con situazioni di stess elevate. Ducati TB è una realta che fa eccezione,e per foruna che ce ne sono tante:asd: di realta come la sua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crono Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 io non ho mai rotto la frizione, ma l'ho dovuta cambiare perche usurate, quelle a secco si logorano il triplo di quelle in bagno d'olio. mettiamo a confronto un jd degli anni ottanta con il mio lambo..... non credo che fossero macchine eterne..... Ti posso garantire che che nemmeno i nuovi jd sono eterni, danno gli stessi problemi che possono dare sdf, new holland o altre marche, dipende sempre da come il mezzo viene utilizzato. E ho sentito molti possessori di jd lamentarsi della serie 5000, quella di cui parlava ducati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 (modificato) Secondo me,SDF ha una grande opzione di macchine giuste,fino ad un certa potenza,poi insomma perde un po il passo. Per devil man:la frizione johndeere non è garantita a vita,come pensavo e speravo io,pero è fatta da loro,come tutto il pacco del cambio. Modificato 28 Gennaio 2012 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 io non ho mai rotto la frizione, ma l'ho dovuta cambiare perche usurate, quelle a secco si logorano il triplo di quelle in bagno d'olio. mettiamo a confronto un jd degli anni ottanta con il mio lambo..... non credo che fossero macchine eterne..... Ti posso garantire che che nemmeno i nuovi jd sono eterni, danno gli stessi problemi che possono dare sdf, new holland o altre marche, dipende sempre da come il mezzo viene utilizzato. E ho sentito molti possessori di jd lamentarsi della serie 5000, quella di cui parlava ducati. hai perfettamente ragione!!! bisognerebbe paragonare 2 trattori dello stesso anno con gli stessi cavalli e fargli fare lavori uguali...allora si che si può dire quale è il migliore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Volevo rispondere a Lumy. Come ho detto altre volte ho preso same perchè costa meno. Se avessi preso un 7810 con 5000 ore avrei speso 40000 euro invece con il silver con 1000 ore ho speso 10000 euro in meno. Spero di non pentirmene. Purtroppo i trattori che piacciono a me non li fanno più. Comunque ragazzi io ormai ho qualche anno e non possiamo negarci che i materiali dei same fino agli anni 90 erano quello che erano rispetto alla concorrenza. IO ci tiro il collo alle macchine che ho,anche perchè abbiamo dei terreni bestiali , ma perchè ero abituato con la mia marca ad usarli così ora con same mi adatto.So che mangiano olio da nuovi pensa quando superano le 5000 ore.I tagliandi li faccio regolarmente e uso sempre ricambi originali. Il fatto è che ho un 1000 super con 9000 ore quello si che va ancora ed olio proprio poco in un cambio, ho un DB con 13000 ore va ma quando lo metti sotto di brutto fuma più dallo scarico che dalla marmitta. Quindi la differenza c'è tra macchina e macchina. Come ho già detto più di qualche volta il same ha tanti altri pregi ma non quello di fare molte ore almeno qui da noi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Secondo me,SDF ha una grande opzione di macchine giuste,fino ad un certa potenza,poi insomma perde un po il passo. Per devil man:la frizione johndeere non è garantita a vita,come pensavo e speravo io,pero è fatta da loro,come tutto il pacco del cambio. Non ci giurerei...:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 salve ragazzi, come ho già avuto modo di scrivere sul post di alternatori e motorini di aviamento, ho portato il formula in conce sdf, per problemi all'alternatore. bene dopo atente verifiche e prove con l'alternatore in questione, non era più possibile revisionarlo, così hanno deciso di sostituirlo con uno nuovo di zecca, " siskra " . volete sapere quanto mi è costata l'operazione considerando alternatore orig. + 5 ore di lavoro in off. ?????????? considerando che la garanzia è scaduta a settembre 2011 ? la bellezza di 0 euro, si avete capito bene la conce sdf mi è venuta incontro e si sono acollati l'intera operazione. che dire ........................onore al merito alla concessionaria sdf. non so quante conce. avrebbero fatto lostesso. credo che sia moooolto utile anche la rivista sdf " farm in form ". personalmente mi sono iscritto contatando direttamente la sig/ra angelici ( di una gentilezza unica ), che mi ha fatto recapitare a casa anche i mumeri arretrati. rivista unica ne suo genere che permete di conoscere le parti di ricambio sdf e i oloro prezzi sempre agiornati. che dire meglio di così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Complimenti a SDF,credo proprio che lo avrebbero fatti in pochi.PEro forse nel tuo caso gioca un ruolo importante il concessionario di zona,piu che la casa madre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Non ci giurerei...:perfido: Non capisco perchè non ci giureresti. Forse possiamo aver il beneficio del dubbio sui cambi autopower che montavano le serie 6000 di produzione ZF ma per il resto...sicuramente i johndeeristi più edotti potranno illuminarci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 Complimenti a SDF,credo proprio che lo avrebbero fatti in pochi.PEro forse nel tuo caso gioca un ruolo importante il concessionario di zona,piu che la casa madre. si, toso, sicuramente con la conce della mia zona vige un raporto più di amicizia che di lavoro, però ti assicuro che ho avuto modo di avere raporti anche con la treviglio, vedi la signora angelici, che si è prontamente prodigata per farmi avere tutti i numeri arretrati della rivista uff. sdf. ho anche avuto modo di contattare i tecnici sdf che non si sono mai tirati indietro nel darmi le giuste conoscenze e i giusti consigli, andando al di là del loro compito.:n2mu: ora ti dico che noi in azienda abbiamo un new holland 80 66 del 2001. be ti dico che le cose cambiano parecchio con new holland. :AAAAH:abbiamo avuto seri problemi con la cabina, e loro si sono completamente disinteressati del caso, pur potendolo fare. devo solo ringraziare la buona riuscita del mezzo O0che è veramente inarrestabile, altrimenti non so come sarebbe andata a finire. ciao, sono sempre di + un sostenitore sdf:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 il mio trattore già fatto la sostituzione dei semiassi posteriori in garanzia e senza tirar fuori 1 centesimo. 10 + per la cordialità, rapidità, precisione e scrupolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 il mio trattore già fatto la sostituzione dei semiassi posteriori in garanzia e senza tirar fuori 1 centesimo. 10 + per la cordialità, rapidità, precisione e scrupolo Non solo il tuo..ma tutti prima o poi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 28 Gennaio 2012 Condividi Inviato 28 Gennaio 2012 vorrei chiedere un piccolo consiglio ( non so se è il post o giusto ). sono intenzionato a montare una retro camera nel mio formula. penso che sia utile, voi che mi dite, conoscete lo strumento ? si tratta di una telecamera originale sdf con monitor e visuale anche notturna. la spesa è intorno a 240 euro con tutto il kit per farla funzionare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Quella della SDF non la conosco.....ma per sole 240 euro con monitor a colori credo che costi veramente poco....ho sentito vociferare che in prossimo fututo diventi obbligatoria su mezzi con i quali non hai visibilità completa posteriore ( trebbie, vendemmiatrici, rimorchi ecc..) non sò se è una bufala Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 si, toso, sicuramente con la conce della mia zona vige un raporto più di amicizia che di lavoro, però ti assicuro che ho avuto modo di avere raporti anche con la treviglio, vedi la signora angelici, che si è prontamente prodigata per farmi avere tutti i numeri arretrati della rivista uff. sdf. ho anche avuto modo di contattare i tecnici sdf che non si sono mai tirati indietro nel darmi le giuste conoscenze e i giusti consigli, andando al di là del loro compito.:n2mu: ora ti dico che noi in azienda abbiamo un new holland 80 66 del 2001. be ti dico che le cose cambiano parecchio con new holland. :AAAAH:abbiamo avuto seri problemi con la cabina, e loro si sono completamente disinteressati del caso, pur potendolo fare. devo solo ringraziare la buona riuscita del mezzo O0che è veramente inarrestabile, altrimenti non so come sarebbe andata a finire. ciao, sono sempre di + un sostenitore sdf:clapclap: ciao, come si fa ad abbonarsi alla rivista?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 stavo per fare la stessa domanda riguardo la rivista....marco ma tu ti rivolgi al concessionario sdf di oristano o di serramanna ?? perchè a oristano ci vado spesso anche io e sono tutti sempre gentilissimi sia al banco che i "pezzi grossi" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverone Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Io alla rivista non mi sono abbonato ma mi arriva da quando o comprato il 100.4 nel 2006 e se non ricordo male mi arriva 3 o 4 volte al'anno, ma senzaltro ci si può anche abbonare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ND Silver130 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 (modificato) in teoria dovrebbe arrivare a tutti i possessori di trattori sdf e non serve essere abbonati... credo che basti solo farlo sapere al concessionario o direttamente a sdf Modificato 29 Gennaio 2012 da ND Silver130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 per iron, per quel che ne so io, sia serramannna che oristano sono di L...... , io mi rivolgo a serramanna perchè più vicina a me, e mi trovo veramente bene. per quanto riguarda la rivista non occorre abbonarsi, perchè è completamente gratis. mandate una imail a questo indirizzo : [email protected]. tornando alla questione della retrotelecamera, vi sembra un optinal interessante ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 si si sono entrambi di L.L. io sono a metà strada ma mi viene meglio oristano, grazie 1000 per l indirizzo comunque ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Non capisco perchè non ci giureresti. Forse possiamo aver il beneficio del dubbio sui cambi autopower che montavano le serie 6000 di produzione ZF ma per il resto...sicuramente i johndeeristi più edotti potranno illuminarci. Se vedi bene il msg quotato era in rosso la parte a cui mi riferivo cioè la frizione non tutto il cambio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
