Trattori Gruppo SDF
Fabio
allora ragazzi................................nessuno conosce la retrocamera ?, se qualcuno c'è l'ha già montata può darmi un a dritta . cosa ne pensate è un optional uttile ????????????? ciao
noi ce l'abbiamo montata sull'imonitor del ttv 630 va molto bene anche in notturna,ci sono varie modalita' la puoi impostare automatica quando metti retro o avvii la pdp, continua o per alcuni secondi ....immagino che quella montata a parte sia uguale se e' quella sdf con lo schermo piccolino senza tutte queste funzioni comunque
ecco qua i dati della retro camera sdf:
kit retrocamera visione notturna - monitor tft 7" - sensore ccd 1/4" - telecamera a norma ipt
67 - cablaggio 20 metri - telecomando - microfono incorporato - angolo di visione 130° - 9/36 volt - consumo 1,1 a (in funzione) - temperatura di esercizio - 20° + 70° c. l'impianto è pronto all'uso.
dimenticavo la cosa :leggi: + importante, cioè il prezzo che è di 290 euro O0
importante cambiare olio ma anche importante mettere olio cambio originale perche al suo interno contiene additivi appositi per le frizioni del gruppo same.
Lo stesso discorso per il liquido radiatore ci vuole l'originale e ogni anno mettere la bottiglietta del'inibitore per evitare di bucare le camice con le correnti galvaniche,se si fa cosi non ci sono grossi problemi.
ciao
dovrei cambiare l'olio del cambio a un Same Argon , mi consigliate di metter il suo originale, cioè Akros Multi 20w 30? almeno c'è scritto così sul libro di uso e manutenzione.voi come vi comportate e che risultati avete?
ciao
ciao a tutti!!sono possessore di due lamborghini uno a ruote e uno cingolato quest'anno dovrei cambiare il liquido antigelo...che cosa mi consigliate di mettere tenendo presenti il fatto che questi motori soffrono del fenomeno delle correnti galvaniche...
Direi di mettere un buon antigelo unito all'inibitore che dovrebbero avere le officine autorizzate
ciao
ciao
Io o sempre messo l'olio che dice il libretto, però puoi usare anche un altro olio limportante che abbia le stesse caratteristiche e cambiare anche il filtro, ovviamente!!
Ho provato a capirci quelche cosa ma ci sono una marea di sigle...
L'olio del libretto e Akros Multi 20w30
Io volevo prendere Agip Supertractor universal STOU 15w40
o
Agip Rotra Multi Tht 80w UTTO
he sia quale il più indicato?
O letto la differenza tra utto e stou , sarebbe meglio il stou che è più completo, però poi lo sconsigliano perchè può creare problemi con i freni a bagno d'olio...
Che dit e quale mi consigliate?
grazie
o
grazie
noi usiamo tutti Sdf utto a parte il vario 630 e x710 che usa quello specifico solo per il cambio,mentre i ponti e riduttori deutz fahr utilizziamo bls90 .
Vedo domani che mi propone il meccanico...
che con l'olio che ho messo io possano crearsi prolemi?
Sulle specifiche deli oli che avevo messo c'è scritto esperssamente che possono essere usati per cambio sollevatore freni a bagno d'olio e idraulico.
Con queste specifiche e tutti questi tipi di olio non ci capisco più niente...
anche perchè il supertractor è Stou e non Utto...:cheazz:
che ci siano problemi?
grazie
Modificato da bolo86
Perchè il tuo dubbio se usare l'orignale o meno? Se ne hai la possibilità io non avrei dubbi. Anche perchè per un argon parleremo di 30 litri quindi ci fosse anche una differenza inverosimile di 2 euro al litro saremmo nell'ordine dei 60 euro che per l'olio di una trasmissione che fa molte ore non sono poi cosi tanti
ciao
i litri sono circa 50 e più...
il prezzo e molto differente, l'agip lo trovato a 4 euro, il ambra multi f a 5,9 euro, il sdf a 6,5 euro il mobil a 6,35 euro tutti al litro.
Che dite la differenza non è poi poca, e credo che l'olio alla fine non sia poi tanto diverso l'uno dal altro...
Chiaramente tutti per cambo sollevatore e idraulica.
Cosa mi cosigliate?
ALtra cosa, il Akros, che ho io sul libretto, adesso non dovrebbe più essere partner con Same o no?
Lo avevo trovato ancora, che valga la pena prenderlo o che sia fondi di magazzino?
Cioè. Akros è una marca che veniva prodotta solo per Same o è una marca assestante?
grazie
salve a tutti oggi parlando con il meccanico del mio conce mi ha dato una notizia che mi ha lasciato un po' perplesso....ho appena aquistato un agrofarm 420 profiline ora ha 80 ore all'inizio ho avuto un problema con i freni ( risolto subito comunque ) ora ho la frizione che strappa tantissimo in pratica non si riesce a dosarla come normalmente si fa,i cambi marcia oltre che essere duri sono molto molto bruschi in salita carico poi propio non si riesce a cambiare anche portandolo a 1800 1900 giri nel rilasciare la frizione cala fino a 1000 per il colpo che riceve poi risale immediatamente di giri ma è molto fastidioso.Ho provato a controllare la corsa del pedale in pratica stacca in mezzo centimetro questo è quello che gli ho spiegato .....la risposta è stata questa...questa serie fanno tutti cosi....ora io chiedo se qualcuno ha il mio stesso modello o simili ma avete lo stesso problema? il cambio è un 60+60 con powershift a tre stadi e inversore sotto carico.Possibile che non si possa regolare lo stacco della frizione per renderlo piu dolce?grazie e saluti a tutti
ciao evolving, allora quella che ti ha detto il tuo meccanico è una grandissima cavolata, io ho l'agrofarm profiline gia da 1 anno ho 600 ore e problemi del genere nn ne ho, e nemmeno 2 miei amici che hanno rispettivi silver3 , l'unica cosa è che alcuni modelli (come il mio) hanno avuto un difetto all'inversore (dopo un po nn funzionava bene) ma sara da almeno 1 anno che hanno risolto da quel che so..... di al tuo meccanico di informarsi a modo altrimenti portalo da un'altra officina same
