Trattori Gruppo SDF
Fabio
siori un dubbio.....se devo andare a vedere un titan usato, cosa devo andare a controllare di particolare importanza ??? cioè oltre alla normale usura, come faccio a capire se il trattore ne ha ancora, calibrazioni del cambio ecc ????
Lasciarlo dov'è sarebbe la cosa migliore.
I guai maggiori sono dati dall'elettronica quindi si fa molta fatica a giudicare. Guarda nel carro se noti assemblaggi fatti a seguito di smontaggio cambio motore o frizione. Controlla i perni del sollevatore, se hanno tanto gioco ha lavorato parecchio.
Controlla il liquido refrigerante del motore che sia in buono stato e la qualità dell olio motore.
ma oltre a quello, siccome non l' ho mai provato, usandolo in strada riesco a farmi un idea di come è messo il cambio e le frizioni ???? chi ce l' ha cosa mi suggerisce ??
In strada al massimo ti può dare un errore del cambio, fermarsi un attimo e ripartire dalla prima marcia e sei costretto a passarle tutte. Per il resto si fa molta fatica a capire se può essere un bidone o meno, ma di sicuro non è stata una macchina indovinata sotto vari aspetti
Ragazzi,scusate ma non riesco a trovare la discussione apposita...comunque volevo chiedere questo:il lamborghini 115 formula quanto pesa? guardando sui depliant dovrebbe essere 4580 kg in ordine di marcia...un mio vicino invece mi dice che è piu' di 5200 kg...possibile ?
come è allestito? soll anteriore? staffatura caricatore? 45,80 mi sembra un po poco xke è 44.50 il mio silver 110 che è un 4 cilindri ed è molto molto piu piccolo
Modificato da agrofarm420
ciao,no sollevatore anteriore e no staffatura...penso pero' che abbia le gomme con cerchio 28 e 38....
Un mio conoscente aveva un formula 115 el'ha sostituito perchè per poco non arrivava ai 200 quintali di massa rimorchiabile,considerato che il peso trainabile è il quadruplo del peso a vuoto del trattore deduco che fosse inferiore ai 50 q.
Si ma sul libretto. Il mio ex 874-90 era su libretto 34 q.li, non so come lo avessero pesato in Lamborghini penso con equipaggiamento base e senza cabina. In realtà in ordine di marcia con sollevatore anteriore e 600 r34 posteriori e 540 anteruori era 42 q.li. il problema era appunto la massa rimorchiabile che non arrivava nemmeno a 140 q.li
Ho guardato ancora i depliant del formula...il peso di 4580 kg lo da con le gomme del 24 e 34. Probabilmente montando le 28 e 38 piu' i dischi in ghisa anteriori che se non vado errato sulle 24 non sono presenti,fai presto ad arrivare ai 5000 kg
Buonasera a Tutti, chiedo il vs aiuto per un dubbio: 2 miei amici hanno rispettivamente un lamborghini formula 135 e un hurliman 6115 .... possiamo dire che i motori sono uguali? A parte la marca, il 115 cv e il 135 cv sembrerebbe abbiano lo stesso motore esclusion fatta per la turbina. Ma allora basterebbe montare la turbina del 135 sul 115 ? Se avete a disposizione dati tecnici come, ad esempio, il rapporto di compressione dei 2 trattori (115 e 135) ve ne sarei grato ... soprattutto i miei amici! :-) Un Grazie anticipato, Antonio.
