Rick1843 Inviato 16 Marzo 2022 Condividi Inviato 16 Marzo 2022 Salve a tutti, sono un ragazzo che vorrebbe rimettere in moto e utilizzare un 80-65 della Fiat. Il trattore in questione è fermo da circa 12 anni in un magazzino (è stato quindi al coperto e non sotto le intemperie), nonostante ciò credo che il motore sia bloccato, ho montato una batteria (ovviamente carica) da 140 ah e il motorino di avviamento non si vuole muovere (non fa nessun rumore ecc), la corrente al motorino arriva, ho misurato con il tester e c'è tensione (quindi cavi interrotti sono da escludere), ho provato a muovere manualmente il motore ma non gira. Qualcuno ha consigli? (Premetto che non conosco bene la macchina poiché non mia e quindi magari il tutto funziona ma non sono in grado di farla partire io, siccome il vecchio proprietario non c'è non so a chi poter chiedere). Vi ringrazio per l'attenzione e per l'aiuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 16 Marzo 2022 Condividi Inviato 16 Marzo 2022 Ma il motorino avviamento fa l'innesto?, cioè senti il forte "clack" del pignone che si sposta sulla cremagliera del volano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 19 Marzo 2022 Condividi Inviato 19 Marzo 2022 manualmente che vuol dire? non è un monocilindrico del motocoltivatore. Come ti ha detto Tiziano controlla bene il motorino di avviamento che sia funzionante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Marzo 2022 Condividi Inviato 19 Marzo 2022 8 ore fa, Viruz84 ha scritto: manualmente che vuol dire? non è un monocilindrico del motocoltivatore. In effetti....; ad ogni modo si può provare premendo su un ramo lungo della cinghia trapezoidale e facendo forza sull'elica (con criterio) potrebbe far girare un po' il motore; oppure se fosse a ruote, innestando la marcia più lunga e agire sulle ruote; oppure con la pdp inserita agire sul codolo della stessa con una giratubi (cagna), se non è bloccato un quarto di giro lo fa, di certo non va in moto così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 19 Marzo 2022 Condividi Inviato 19 Marzo 2022 Smonta il motorino d'avviamento, con un piede di porco fai leva tra la carcassa e la cremagliera del motorino d'avviamento sul volano.Si deve muovere. Se non si muove togli gli iniettori e riprova.Una volta giù provi il motorino d'avviamento. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tornado65 Inviato 29 Marzo 2022 Condividi Inviato 29 Marzo 2022 Sui morsetti del motorino di avviamento fai un ponticello con un cavetto da 2,5-3 mm spellato in entrambe le estremità fra il positivo (cavo massiccio imbullonato) che arriva dalla batteria e all'attacco maschio tipo faston del cavo che arriva dal blocchetto di accensione. Dovresti sentire il clack di innesto e il motore girare. Che si blocchi un motore dopo 12 anni tanto da non riuscire a girare la vedo un pò difficile a meno che non si sia bucata la testa e hai acqua dentro un cilindro.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 29 Marzo 2022 Condividi Inviato 29 Marzo 2022 Smonta il motorino d'avviamento, con un piede di porco fai leva tra la carcassa e la cremagliera del motorino d'avviamento sul volano.Si deve muovere. Se non si muove togli gli iniettori e riprova.Una volta giù provi il motorino d'avviamento. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkQuesta è la procedura corretta.Così si vede se il problema è il motorino d'avviamento o il motore in sé Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
