Dubbio vecchio aratro reversibile
Ally
 Ciao a tutti
Ho comprato da poco questo aratro reversibile abbastanza datato.
Ho provato a fare due solchi giusto per vedere come funziona e direi che va tutto bene...a parte che la camma (quella attaccata alla catena) che permette poi all aratro di girare non scorre ma credo dipenda che é stato verniciato....se la smeriglio bene e la lubrifico dovrebbe andare.
Ma a parte questo....da quello che ho visto...non si ha di regolazione sul terzo punto me lo confermate? Perché il terzo punto agisce su quella barra che poi é collegata alla catena....e accorciando e allungando il terzo punto non vado ad agire sulla inclinazione dell' atlratro ma sulla catena....che ovviamente non può fare niente essendo in bando durante il solco....vi torna?
Qualcuno di voi li usava? Avete avuto problemi particolari?
Grazie ciao
1 ora fa, tripleboss ha scritto:
La catena serve solo per far girare l'aratro.
Ne ho uno simile con una barra mobile che fa il lavoro della tua catena.
Si sì, ma quindi non c e modo di regolare l inclinazione tramite il terzo punto?
45 minuti fa, Ally ha scritto:
che va i per 50 ?
Eeeeeh! che vuoi che siano!, è l'età della ragione.
"Civello" è la tipologia di attrezzo rotante che svolge una funzione simile all'aratro; ne erano stati costruiti anche per trattori, ma stiamo parlando degli anni 50 e 60, non penso si sia andato oltre, io non ne ho mai visti lavorare.
11 ore fa, Tiziano ha scritto:
Quello attaccato al motocoltivatore è l'aratro civello?
Da noi si chiama rotoaratro,  qualcuno ce l'ha sui coltivatori e lo usa per l'orto.
A me non piace perché la terra deve essere perfetta per poter fare un bel lavoro, io preferisco vangare a mano e poi fresare
ah ok ok, no l'aratro rotante è molto più recente...primi anni 2000
anni e anni fa noi aravamo con aratro a mano trainato dal verricello e poi fresavamo con quel motocoltivatore, ma per l'orto di casa mio papà si era comprato quello per fare tutto in un unica passata...io onestamente lo odio ahahah perchè se ha un pò la terra dura quell'affare ti tira da tutte le parti e fai una fatica boia
poi io da qualche anno ho incrementato un pò l'attività delle patate e così ho comprato trattore e tutto il necessario
riguardo all'aratro comprato penso che per quest'anno proverò così e vedo come va, ma l'idea è quella di metterci un cilindro idraulico per farlo ruotare e poi attaccare il terzo punto in un punto rigido in modo da avere anche la regolazione sull'inclinazione con il terzo punto idraulico è molto comodo
