DjRudy
L'Agrotron dopo quasi 10 anni, abbatte il muro dei 300 cv...
Agrotron X 730
Motore sempre il Deutz TCD 2013 7150 cc turbo intercooler, con ERG da 305 cv di potenza massima (ISO), 1200 Nm di coppia a 1700 giri, cambio 40x40 con 4 marce sotto carico.
Modificato da DjRudy
Hai ragione conte ho sbagliato ho invertito la g con la r, EGR. Qui c'è qualche informazione in più: Same Deutz-Fahr launches biggest tractor yet
Cambia la trasmissione, sempre ZF ma in luogo della T7336, c'è la T7338 che regge fino a 300 cv, il resto poi dovrebbe essere uguale.
Per ora niente schede tecniche, ma si parla anche in futuro di tutta la serie X 710, 720 e 730 di dotarla di trasmissione a variazione continua ZF ECCOM 3.0, e fare quindi i modelli TTV 710, TTV 720 e TTV 730.
Chiaramente arriverà anche l'R8 300 e il relativo omologo rosso.
aggiunte info
E dai con sto vizio di SDF di non dotare le sue macchine di full PS ( R7 210 e omologhi vari a parte)..... spero sia una politica per spingere poi sul vario, comunque a mio avviso è una pecca avere solo 4 rapporti sottocarico al giorno d'oggi......
Perchè che problema ci sarebbe JD adotta il 4 gamme.... e nessuno si lamenta... il Valtra pure cosa serve il full powershift se alla fine usi solo 3-4 marce in campo???? semplice comodità... ma se il gruppo SDF adotta i cambi ZF e lei ha solo questi due cambi si accontentano....
Ospite albe 86
Dei trattori di questa dimensione vengono spesso utilizzati con la livella, e a mio avviso è un lavoro in cui non avere il fullpowershift diminuisce sensibilmente la produttività e comodità del mezzo.
be avete ragione però, da non amante dei cambi vario, questo cambio utilizzato dal gruppo SDF, JD ecc sono quelli dove scarichi più cavalli a terra......è vero il lavoro di livella per avere il massimo della comodità il vario è eccezionale, però se dovessi usare questi cambi con la livella terrei una marcia sottocarico tipo la seconda e nel bisogno ne scalo una oppure do altre 2 gamme se devo correre e poi, secondo me, importante è il discorso della coppia ma soprattutto la riserva di coppia..........
La presentazione dell'X730 (e omologhi rossi e grigi) prevista per Hannover, è stata rimandata di un anno e il nuovo modello verrà introdotto direttamente con il motore che rispetterà TIER IIIB (molto probabilmente con l'urea).
  • 4 mesi dopo...
Ciao Ragazzi,
sono nuovo del forum....
sono in R&D.....sono solo da 8 anni.....in questo Group.....
arrivo da altre vite ..perciò non infierite su di me!
nell'X ci sono alcuni particolari di mia creazione e a quanto pare fanno il loro lavoro..i miei "bambini"
Ciao e un Augurio di Buon Lavoro a tutti Voi
Pace & Bene
linus57O0
Ciao Ragazzi,
Pace & Bene
linus57O0
Sai a quanti cavalli è messo l' X720 (o X730) che c'è in giro per le prove in zona Cremona??? Perchè sembra abbia fatto sputare sangue al Case Magnum 335...
Modificato da Walter_Rohrl
serie errata!
fai il conto che .....gli ultimi 2 anni mi sono occupato di combines
ed ora sono stato dirottato ai motori ....
prima ero di casa in Germania.....
perciò è ovvio che mi riferisco alle tabelle e che nei test
basta girare la manetta ...e se ne vedono delle belle...
Pace & Bene
_linus57O0
per quanto ne so è in test....
probabilmente è quello che hai visto
ma..... hai visto il 600cv? ...
confermo.... devo rientrare nel giro dei trattori...
dopo le combines
Pace & BeneO0
No, no, non l'otto ruote... l'X720 o X730 non ricordo cosa ha scritto di giusto sul cofano... ne se ha scritto qualche cosa!!! è un serie X però! C'era pure il 210 col cambio continuo in prova... e pure quello è piaciuto molto (il 7930 con centralina non ci stava dietro! e ha reso piu del Puma 210 pure!)
Che hanno assunto Copperfield alla same??:asd::asd:
Allora combines; R&D, trattori che sono poco più che prototipi, altre vite; da umile utente, vi chiedo di spiegarvi megllio, altrimenti l'utente medio ed ignorante come me non capisce niente.
Va bene che non sono una cima, ma gli ultimi 6 o 7 messaggi, sono a dir poco criptici.
Altrimenti ci sono gli MP.
Scusate e come dite voi Pace e Bene.
