paoletto Inviato 22 Dicembre 2014 Condividi Inviato 22 Dicembre 2014 Un po' di tutto: fienagione, aratura.con bivomere reversibile, fresatura, lavori alla pdf con circolare, spaccalegna, brevi trasporti ma impegnativi con rimorchio 2 assi da 50 qli. (letame, terra, legna). Ormai ha quasi 25 anni e finora è sempre andato bene, l'uniche rotture importanti sono state la rottura dell'albero primario e motore grippato perchè si era rotta una valvola che non faceva circolare l'olio motore (motore poi ripartito dopo la grippata e tutt'ora funzionante). I problemi si sono verificati negli ultimi 2 anni quindi direi che ci sta. È un po' leggero, 20 qli scarsi con le zavorre e un motore Vm 3 cilindri 3000 cc che era uno dei migliori motori del tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 4 Febbraio 2015 Condividi Inviato 4 Febbraio 2015 Scusate ma non ho letto tutta la discussione. .ma il mach4 che marca di motore monta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 4 Febbraio 2015 Condividi Inviato 4 Febbraio 2015 Scusate ma non ho letto tutta la discussione. .ma il mach4 che marca di motore monta? Monta Yanmar 3300cc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 4 Febbraio 2015 Condividi Inviato 4 Febbraio 2015 Grazie :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniel6500 Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 buonasera a tutti, scrivo qui per chiedere un consiglio, sul carraro tn6500 ieri sera mi è successo che il freno a mano non tiene piu, nello specifico, la leva va molto oltre cioè si gira di 180 gradi, premetto che non ho ancora smontato nulla o guardato nello specifico perchè non ho avuto tempo... cosa può essere? ha il cordino? o altro? domani se arrivo guardo nello specifico, intanto è per farmi un idea... grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 12 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 12 Marzo 2015 Nella serie ergit ( trx , tgf ttr ecc ) è "normale" che si rompa! Nel mio l'ho rotto dopo 600 ore il freno a mano...se uno ha una buona pratica si rimette a posto a casa tranquillamente , io non l'avevo e mi è costato molto caro dal concessionario :AAAAH:...un mio amico invece si è arrangiato a casa in un oretta e un filo a 25 euro.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 13 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2015 Piccola rottura sul trx 9400...tendicinghia della ventola....quindi oggi è venerdi , trattore fermo fino a lunedi/martedi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 13 Marzo 2015 Condividi Inviato 13 Marzo 2015 non ci voleva, quando le cose si rompono nel fine settimana e non cè ricambio disponibile è una scocciatura!! a volte sembra che succeda a posta, o il fine settimana o nei periodi feriali!!!!! :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Si ma credevo che con questa crisi (vera mi comando a volte...)almeno il sabato qualcuno rimaneva aperto macché certi nemmeno il sabato mattina... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 me lo chiedo anche io spesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 19 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Magari fosse solo per il week end! Complimenti alla antonio carraro o vm chiunque sia! Trattore fermo esattamente da venerdi scorso quindi 6 giorni , e prima di lunedi/martedi il pezzo non arriva.... Non si trova..in carraro non ce l'hanno e devono mandarglielo dalla vm ma non si sa quando! Mi sembra molto strano che nessuno abbia in giro un cavolo di tendicinghia! Oggi comunque il trattore è tornato in moto provvisoriamente grazie al mio meccanico che in un certo modo ha trovato una soluzione! Questo è il famoso pezzo..mica chissà cosa.. [ATTACH=CONFIG]25520[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Però io avrei provato direttamente a qualche rivenditore VM....... dalla Carraro per pezzi come questi si rischia di pagare solo di più...... oh ma non e una critica..... mi e capitato un po di tempo fa di aver dovuto fare guarnizione testata 8000 supertigre di mio zio ebbene i ricambi li ho trovati da un normale ricambi per auto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 caspita alla fine è un normale tendicinghia, strano che non si trovi..!! il tuo meccanico ti ha adattato qualcosa di provvisorio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 19 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Si il mio meccanico ha adattato un altra puleggia... Comunque ho provato da 3/4 ricambisti che non trattato con carraro... E 3 concessionarie carraro ma niente... Vedremo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 20 Marzo 2015 Condividi Inviato 20 Marzo 2015 Si vede che sarà un pezzo che si rompe poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 21 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2015 Questo non vuol dire che devo stare fermo 15/20 giorni... Fortuna che ho trovato una puleggia di un camion Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 21 Marzo 2015 Condividi Inviato 21 Marzo 2015 Intanto e cosi..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 26 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2015 Arrivato il pezzo....immaginavo se lo facessero pagare...ma non a peso d'oro..anzi forse più dell oro....ci son rimasto un po' male sinceramente questa volta...a tutti quelli che dico il prezzo ci son rimasti a bocca aperta...non lo voglio scrivere sul forum...però non auguro a nessuno di romperlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ET_SRX64 Inviato 26 Marzo 2015 Condividi Inviato 26 Marzo 2015 ciao io sono un novizio, ma ho letto 1/4 del filo Possiedo un SRX6400 2004 carraro con VM D703 motore / TE02 lo sai trattore? ho comprato nel 2011 il ripristino e la manutenzione è da me. ora ha alcuni difetti. ha fatto al massimo 50 ore da allora come io sono un po 'preoccupato ??? sono affidabili? come ho visto uno è stato tagliato a metà: Cheazz: hello i'm a newbie but i have read 1/4 of the thread i own a 2004 carraro SRX6400 with VM D703/TE02 engine do you know that tractor? i bought it in 2011 restore it and serviced it by me. it now has a few flaws. it has done at most 50hrs since then as i'm a bit worried???are they reliable?as i saw one was cut in middle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 27 Marzo 2015 Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Dicono da sempre che la VM e cara... non oso immaginare i pezzi di sti motori extraeuropei cosa costeranno..... ma avevi domandato..? rimanere con la modifica no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 27 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Dicono da sempre che la VM e cara... non oso immaginare i pezzi di sti motori extraeuropei cosa costeranno..... ma avevi domandato..? rimanere con la modifica no? No non avevo domandato...ma cosa facevo se costava troppo lasciavo stare? dove sbattevo la testa? ho chiamato 4/5 ricambisti prima di richiamare il conce per ordinarlo..che poi non lo avevano neanche in carraro e se lo sono fatti mandare dalla vm....( cosi mi han detto ) , poi va mo a sapere.. Rimanere con la modifica non mi piace tanto....alla fine è una puleggia di un camion di 35 anni fa saldato e risaldato col tendicinghia vecchio del mio ..insomma preferisco averlo sicuro.....ma più di 350 euro mi hanno colpito :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 27 Marzo 2015 Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Spaventerebbero ancor di più se le chiamiamo settecentomilalire...... ma a questo stiamo compriamo a euro e vediamo a lire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 27 Marzo 2015 Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Sarebbe meglio chiamarlo col suo nome vero: Rapina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 27 Marzo 2015 Autore Condividi Inviato 27 Marzo 2015 ciao io sono un novizio, ma ho letto 1/4 del filo Possiedo un SRX6400 2004 carraro con VM D703 motore / TE02 lo sai trattore? ho comprato nel 2011 il ripristino e la manutenzione è da me. ora ha alcuni difetti. ha fatto al massimo 50 ore da allora come io sono un po 'preoccupato ??? sono affidabili? come ho visto uno è stato tagliato a metà: Cheazz: hello i'm a newbie but i have read 1/4 of the thread i own a 2004 carraro SRX6400 with VM D703/TE02 engine do you know that tractor? i bought it in 2011 restore it and serviced it by me. it now has a few flaws. it has done at most 50hrs since then as i'm a bit worried???are they reliable?as i saw one was cut in middle Benvenuto! Io del mio trx 9400 , sono contento , apparte qualche piccolo inconveniente!! Descrivi le rotture. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 9 Aprile 2015 Condividi Inviato 9 Aprile 2015 Ecco il mio Tigrone 7500 aratura con bivomere Novello 880 kg e fresatura con zappatrice rotativa a denti dritti Alpego Rpc da 165 cm di lavoro [ATTACH=CONFIG]25939[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25940[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25941[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25942[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25943[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
