Io vado in retromarcia, prima o seconda ridotta e trincia alto, faccio qualche metro poi mi fermo abbasso un po' il trincia e vado in avanti, poi rimetto la retromarcia e lo riabbasso, viene un buon lavoro, soprattutto con potature appena tagliate.
Per i mucchi “alti” mi pare una buona idea... solo nel mio caso devo attaccare la trincia al 600 dt che ha la doppia frizione
occhio che bruci la frizione del trattore , ci vuole una trincia a cassa alta o a coltelli , fai una passata piu alta e poi ci ripassi
Io ho solo quella meaat tl 155 della foto, non credo sia a cassa alta, ed é a mazze (piccoletto perché é un modello leggero, pesa 280kg), quindi dici di lasciar perdere? In effetti per fare mezzo ettaro ho tribolato e ho bruciato le due cinte!Ma come sono ste trincia a cassa alta?
Si ma io ho 130 piante di olivo e non posso permettermi un’altro trincia! Meta lavoro lo ho già fatto, ed era il peggiore perché le andane erano alte. Adesso gliele ho fatte spagliare meglio e piano piano dovrei farcela. Comunque ci so stato attento a non sforzare la frizione!
Si ma col braccio trasversale le fanno a cassa alta?
Se era col tenditore si poteva mettere sul dorso delle cinghie in modo da fare abbracciare più le pulegge.
Puoi provare le cinghie dentate
Ma sai Miro, stando così le cose mi conviene procedere piano piano e, nel caso, lasciare che siano le cinte a “soffrire” ma salvaguardare il resto (leggi ad esempio frizione).
be ancche lasciarle sparse andava meglio
Che cambia ? Mica ti serve trazione.
Perchèandare a retromarcia con la trincia potrebbe fargli bruciae la frizione ? Manon dovrebbe essere la trincia a mazze quella più adatta per le potature ? Caso mai io proverei anche a lavorare a basse velocità con le ridotte e a regimi di rotazione non troppo elevati. Io in genere con la trincia rimango tra i 1500 e i 1700 giri con la 540 alla presa di forza. Poi anche se sei lento finiscono gli sfalci . Anche se ci si mette un giornointero i lavoro lo fa anche quella piccola. Altrimenti si mucchi a mano e bruci . Non so che sesto di impianto ha ma a mali estremi estremi rimedi.
ehh 2 cinghie son pochine, la mia zanon tfz da 190 ne ha 4...va piano piu che puoi oppure regola tutto alto a costo di stare solo sul rullo cosi prende meno e comunque non far mai piu andane lascia tutto sparso e fai sereno, ottimi i consigli di far bruciare le cinghie, meglio quelle che altre cose ben piu costose
La parte posteriore in gomma puoi anche toglierla, ma poco fa. Prova, se non lo hai fatto già, ad allungare il più possibile il terzo punto, a farla lavorare molto aperta, e vedi se va meglio e non ti butta pezzi grossi contro il trattore. Presta attenzione.
Considerando poi che è una trincia leggera, non so quanto resiste la lamiera a fare belle mangiate di legna. Certo che però 2 cinghie sono veramente poche.
Allora stamattina in 5 ore ho trinciato tutto. C’erano rimaste poche andane perché ho fatto sparpaiare le potature e comunque ho risolto passando alto al primo giro. Ma devo dire che le cinte nuove non hanno fatto un verso. Con le altre prima di bruciarle (c’ho fatto esattamente metà oliveto) avevano Fumato tre quattro volte. In pratica tutte le volte che prendevo un’ingolfata da tirare giù i giri del motore. Evidentemente erano allentate perché queste non si sono mosse e ho potuto finire per bene il lavoro.
non intendevo in retromarcia , ma in generale , il 605 non avendo la doppia frizione quando si ingolfa la trincia e duro da far ripartire e se si fa di continio la frizione si scalda e cede
Trincia stocchi Maschio Gaspardo modello Tornado 280.
Trave di rinforzo superiore scatolata, con due fori nella parte alta, e non nella parte bassa, riempita di porcheria e acqua.
Praticato due fori in basso per toglierla.
Poi dicono che gli attrezzi fanno ruggine...
Qualità costruttiva di prim'ordine...
Non ho parole...f38bbe0c0818b6d67c05196a2286d54e.jpgc27708e59abf218438a3de7caf38974b.jpg
Si sono sbagliati ad assemblare il pezzo in fase di montaggio, secondo te?
O comunque i fori erano un errore?
Sinceramente non saprei se un errore di assemblaggio o altro.
Ma trovo un errore abbastanza discutibile, considerando che è un trincia recente, costruito in stabilimento semi automatizzato, e sottoposto a controllo qualità.
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti...dovrei acquistare una trincia laterale...cosa mi consigliate tra ferri maschio?e che tipo....io devo pulire circa 7 ettari di incolto e poi la userei per fare gli argini dei miei campi...che ora faccio con braccio ferri...ma la laterale sarebbe più veloce a volte...inoltre ho un piccolo appalto per gli argini comunali
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
