1 ora fa, enri94 ha scritto:
Oggi stavo trinciando quando mi sono fermato per andare a pranzo ho volutodare 2 pompate di grasso e ho notato che nel rotore ha perso la vernice ed è nero il  trincia a 4 anni avrà lavorato si è no 120 ore il trincia e vigolo sg200
Si è normale se trinci un pò di roba secca e consistente. Non serve che rimanga verniciata
Devo sostituire i coltelli al nobili bng 270 ed attualmente sono montati uno vicino all altro con gli spessori alle estremità, come nella foto. Quando trincio, soprattutto gli incolti, non sono soddisfatto del risultato in quanto mi lascia qua e là erba tagliata a metà e per ottenere un buon risultato devo fare una seconda passata. Cambiando il posizionamento dei coltelli (ad esempio berti monta ai lati le lame e al centro gli spazziatori), aggiungendo un coltello centrale o sostituendo i coltelli con le mazze è possibile migliorare il taglio? O è meglio mantenere la disposizione originale?
Devo sostituire i coltelli al nobili bng 270 ed attualmente sono montati uno vicino all altro con gli spessori alle estremità, come nella foto. Quando trincio, soprattutto gli incolti, non sono soddisfatto del risultato in quanto mi lascia qua e là erba tagliata a metà e per ottenere un buon risultato devo fare una seconda passata. Cambiando il posizionamento dei coltelli (ad esempio berti monta ai lati le lame e al centro gli spazziatori), aggiungendo un coltello centrale o sostituendo i coltelli con le mazze è possibile migliorare il taglio? O è meglio mantenere la disposizione originale?20200908_184808.thumb.jpg.90744670ba50187dd64b6171dd1a7e3c.jpg
Metti il dritto centrale e sei a posto, vedrai che non ti lascia più le "righe". È un difetto che si accentua con i coltelli consumati.
In che senso il dritto centrale ?
Mettere mazze al posto dei coltelli non so se va bene. perchè le mazze hanno un'inerzia maggiore . Dovresti chiedere al costruttore per essere sicuro. Se il rotore è robusto non credo ci siano problemi . L'erba in piedi penso sia dovuta ai coltelli consumati e alla velocità di lavoro perchè in teoria , considerando tutto il rullo, non dovresti avere strisce non trinciate . Cioè se la velocità viene ridotta anche con i coltelli consumati dovresti coprire tutta la laghezza di lavoro. Ovvio che oltre un certo tanto cambi i coltelli e via. Io ho una berti a mazze ma a seconda dell'erba qualcosa rimane anche a me soprattutto dove calpesto con la ruota
Ma intendi quello dritto o quello a paletta che mi permette anche di togliere gli spazziatori?
Non la velocità nel mio caso non influisce. L'esempio sulla ruota succede anche a me, il problema è che non trincia a raso e lascia lo stelo tagliato a 20/30 cm e serve una seconda passata. Quando tocco la terra coi coltelli comunque si vede che riescono a coprire tutta la lunghezza
Bè la velocità incide eccome. Andare a 10 km/h o a 6 km/h è diverso. Sulla ruota succede che lo schiaccia e non si solleva poi quando passa la trincia. La terra non la devi toccare mai. Mica devi fare campi da tennis o da golf.
Oppure potresti montare i coltelli ad angolo di 90 gradi (a L). Li ho provati e fanno un lavoro eccezionale ma assorbono più potenza; inoltre tendono a riempirsi di erba mista a terra in corrispondenza dell'angolo creando un leggero squilibrio.
Modificato da fabrizio90
Certo ma neppure viaggiare e lasciare i tocchi di più di una spanna o lanciare gli stochi con radice e gambo. 6 va bene se rotore gira pieno.
ma mica freso la terra, non dirmi che non ti è mai capitato di toccare la terra.
1 ora fa, fabrizio90 ha scritto:
Oppure potresti montare i coltelli ad angolo di 90 gradi (a L). Li ho provati e fanno un lavoro eccezionale ma assorbono più potenza.
vado con un 110 cv penso di non avere problemi in termini di potenza. Valuto anche questi a L
Le volte che ho seminato sovescio ho fresato a terra, è andata bene forse perchè andava piano o perchè i sassi partivano senza danni comunque le lamette erano montaye per l'occasione anche per fresare rovi sulle rive più odtici. Devo dire che mi sin trovato meglio col trinciastocchi piuttosto che con frese da suolo o sem8natrici. Certo qualche rischio si corre ma son soddisfazioni, ci vuole tempo ma lo stesso attrezzo ci fai tutto dsl campo ai bordi poi certo la troncia laterale fa il resto.
Bisogna vedere cosa trinci più spesso, nel senso che in base alle essenze che si trinciano, ad esempio se trinci stocchi ed essenze legnose nei campi incolti allora il terzo coltello dritto fra le due laterali piegate può aiutare nello sminuzzare, altrimenti la vedo uno spesa poco utile se si trincia per lo più erba. Se volessi un tagli più lineare potresti provare le mazze ad L ma da quello che so io nobili non le produce e dovresti vedere se le fa qualcuno di non MARCHIATE con le misure per il bullone del tuo trincia, forse sminuzzano un po meno ma dovrebbero evitare il problema delle righe che come ti hanno detto sopra è causato dell`usura mazze per la maggior parte delle volte.
Io ho una Sovema 2 mt e con questi coltelli quando trovo molta erba a velocità elevata mette in difficoltà il 100/90. Penso che con una 270 con questa tipologia di coltelli servano almeno 130 cv.
No no tocco terra solo se irregolare . Io in genere faccio paglia e se la lasci a 3-4 cm va bene, poi carciofo sia post raccolta e allora è a 20 cm da terra che i ciocchi dopo la lamatura e quello è brutto perchè devo macinare l'andana e ci trovo terra e sassi e vado a 2-3 all'ora. Il limite della trincia non è la potenza del trattore ( io una berti a mazze da 230 cm la porto con 70 cv ) , ma la trasmissione della cinghia che NON deve mai slittare . Quindi in base alla resistenza dell'erba o degli arbusti, regoli la velocità di rotazione e di avanzamento. Io giro intorno ai 400-450 giri alla presa di forza e velocitàtra i 2-3 km/h e 8-9 Per via della schiena però..
Buongiorno.
Sono in cerca di una trinciastocchi con spostamento laterale o braccio a zeta come dirsi voglia.
Mi sono imbattuto in questa:
https://agricolt.com/collections/trinciatrici/products/trincia-argini-giemme-bcm-200-trincia-laterale-trinciatrice-1
Qualcuno di voi ne ha mai vista lavorare una?
Larghezza di lavoro 200 peso 735 kg  prezzo 3600 iva e cardano compresi spedita a casa.
Ho un trattore 80 cv turbo
Cosa ne pensate, sia dell'accoppiata trattore/trincia che della qualità e robustezza della macchina?.
Grazie
Giemme è di produzione cinese. Solo la scatola e i cuscinetti mi pare sono di fattura italiana, prima di prendere quella io guarderei ad un buon usato. Ti devi anche chiedere che uso ne farai: l'offerta aveva allettato anche il mio vecchio, ma sono convinto che se l'avessi presa a quest'ora mezza cassa l'avrei lasciata vicino a qualche pianta dentro un canale di scolo.
Ciao, hai risolto??? quelle coltelle non mi sembrano troppo consumate, io le tengo molto di più! Qualche stecco secco correndo molto capita che lo lasci ma è normale. Le mazze non le ho mai provate ma considera che assorbono molti più cv! Quella serie di trincia comunque è nata per trinciare grandi volumi con poco consumo di carburante ed a velocità elevate più che per fare un lavoro rifinito
Si, li ho sostituito con coltelli nuovi ed andando una marcia in meno il risultato è migliorato. In effetti quelli in foto non erano consumati eccessivamente, ma non erano consumati in modo uniforme, perché prevalentemente lo uso per trinciare gli stocchi di mais e i coltelli in corrispondenza dei colletti si usurano prima
