Sì solo che sai qual'è il problema? Che le bandelle quando il trincia è su vanno tutte all'indietro, stavo pensando di mettere un telo in gomma davanti ma devo vedere se è fattibile. 1 coprifanale posteriore costa 22 cucuzze...
Se fai trincia in verticale parecchie ore e su roba grossa l'unica secondo me è mettere delle protezioni a vetri e fanali o in grigliato metallico oppure lexan di un bello spessore...
io mi sono fatto sagomare delle lastre di policarbonato trasparente 3+3mm di spessore in modo da coprire tutta la porta e il deflettore dx del mio Lambo R2.86.
Sono fissate al telaio della cabina per mezzo di magneti. Le appoggi e "clak". Il gioco è fatto. Mi è costato un po'... però la praticità e il risultato è ottimo secondo me.
  • Like 4
Anche io ho visto che chi la usa molto ha fatto un sistema del genere, il più intelligente secondo me, sennò altri mandano il più anziano in famiglia col mezzo più scasso e bon ahahah
  • Haha 1
puoi mettere delle foto, è una cosa che volevo sempre fare
Eccole Luca... qui erano appena installate. A parte il costo e la disponibilità di materiale del fornitore, ho scelto di accoppiare due lastre da 3mm in modo che nel caso col tempo la parte esterna si segnasse troppo o si rovinasse, avrò modo di cambiarla con minore spesa.
Unico imprevisto finora, non avere messo una sorta di guarnizione (o filo di silicone) tra le due lastre... col tempo tende ad entrare la polvere in mezzo oppure l'acqua quando le lavi. Niente di grave, anche perché potrei ancora metterlo... devo solo trovare la voglia di mettermici ?
Avevo dubbi sulla tenuta dei magneti per strada, in realtà non si muove di 1 mm in nessuna condizione di velocità o vibrazione.
(Nella foto 1 ho cerchiato in rosso dove sono i magneti)
Ciao!
  • Like 7
Ciao!
Veramente un ottimo lavoro
Ciao!
Posso chiederti quanto hai speso ? Se ti ricordi ance quanto di mateiale e di manodopera , almeno approssimativamente .
certo, nessun problema.
Del plexiglass sagomato su mio disegno 130 euro +iva (4 anni fa)
I magneti non saprei dirti perché li avevo in casa... ma credo che un paio di euro l'uno sia un costo probabile.
Un paio di metri di piatto in ferro 30x3mm poi verniciato... qualche euro
Varie viti M4x20
Manodopera (2 ore?) tutta a mio carico. ?
Varie viti M4x20
Scusa, non ho capito dove hai messo il piatto in ferro
Buongiorno ragazzi, piccolo aggiornamento. Alla fine ho questa rosa di scelta
Vigolo TSL 220
Agrimaster RMU 2300
Maschio Chiara 230
Scartati sia Berti che Nobili in quanto esagerati come peso. Cosa mi consigliate? Per adesso l'offerta migliore viene da Agrimaster e anche così a vederlo non sembra male.
14 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Eh lo so che sono top ma Land di Berti pesa quasi 11 q (su un trattore di 60 CV la vedo dura), anche Nobili non scherza ed è un po' fuori budget emoji28.png
Land 220 pesa così tanto ? Più che altro però è il peso che ti ostacola perchè i 60cv per la trincia non sono così limitanti. Una volta che la porti al giusto regime di rotazione ti basta andare più piano se macina male
salve a tutti, ho da poco acquistato una trincia projet spk 160 dato che è la prima trincia che acquisto volevo sapere come devo regolare il terzo punto. ho visto che ha dei fori per l'attacco più una slitta, secondo voi dove devo collegare il terzo punto??
