FIATAGRI serie 90
Fiat 110/90
Trattore preferito serie 90
585 utenti hanno votato
  1. 1. Trattore preferito serie 90
    • 55/90
      7
    • 60/90
      27
    • 65/90
      2
    • 70/90
      14
    • 80/90
      73
    • 85/90
      11
    • 90/90
      9
    • 100/90
      55
    • 110/90
      148
    • 115/90
      13
    • 130/90
      12
    • 140/90
      19
    • 160/90
      22
    • 180/90
      189
Nella serie 90 (e la 66) il contagiri è meccanico (vedi post sopra), cioè dal rinvio motore parte un cavetto d'acciao (composto da tanti fili intorti, con le estremità pressate a quadrato) che ruota in proporzione dei giri motore e la trasmette al contagiri, la lancetta si sposta attraverso una tazza dotata di mola di contrasto posta in movimento da una calamita che la trascina , invece il contaore conteggia i giri in entrata attraverso apposite riduzioni.
Non c'è bisogno di elettricità o elettronica
Modificato da Tiziano
Si Il contagiri sapevo che era meccanico, ma pensavo che il contaore fosse elettrico,
invece il cavetto di rinvio meccanico fa girare anche il contaore?
Interessanti queste macchine.
il contagiri è meccanico,non serve corrente
o si è deteriorato il cavo 4976720 o il rinvio vicino al contagiri 5109356
Grazie per le immagini, molto utili.
Buonasera, sono nuovo del forum e ancora ci devo prendere la mano. Mi sono iscritto perché possiedo un Fiat 80-90 DT e un Fiat 605c Super Montagna ed è sempre bene avere la mano di persone esperts a cui chiedere consigli. Il mio Fiat 80-90 ha un problema al sollevatore: non scende, ovvero, scende solo tenendo premuto il tasto di interramento rapido posto sul parafango sx (non so come si chiami). Per alzare il sollevatore con la leva non riscontro problemi. Ho cambiato olio e filtro idraulico avendo pensato fossero intasati ma niente.... Avete consigli da darmi?
controlla il cavetto che comanda il lift o matic(alza abbassa rapido).eventualmente registralo.se guardi la discussione mi sembra che qualcuno abbia già avuto un problema simile
Buongiorno. Ho un180/90 del 1990.
La Pto non funziona. Inserisci la leva e non succede assolutamente niente. Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo e se è possibile intervenire da dietro o c'è da aprire il trattore?
Grazie mille mi sarebbe di grande aiuto
Ho avuto lo stesso problema sul t5.85 del 2018.... Come meccanica non sono molto distanti.
Risolto anche io regolando il tirante
ho addocchiato un 70-90 praticamente nuovo in ottime condizioni 2 ruote motrici ,due distributori,cambio con tre gamme ma senza super riduttore, tettuccio e frontale con solo 1300 ore e verrebbe via a 11...pareri?io lo trovo caro ,però bisogna dire che è proprio come nuovo.
Se le ore sono originali  li vale, è un assegno circolare,macchina multiuso.
