Il 11/11/2021 Alle 18:52, bardak909 ha scritto:
Che problema hai?
Ciao il sollevatore in se funziona ma lampeggia la spia arancione del blocco e non va più la pto auto.
Il primo giorno mi dava un codice errore con spia arancione sul cruscotto poi basta mi lampeggia la spia del 'poggiolo'
13 ore fa, Gallo88 ha scritto:
Salve a tutti, avrei necessità della pagina dell'esploso della pompa d'iniezione di un vecchio motore VM tipo 210, per verificare alcuni dettagli.
Grazie
Io ho qualcosa del VM 35da (serie 1964) 95x110 tre cilindri, ma che a mio avviso ne è molto somigliante, (ha una pompa iniez bicilindrica e una monocilindrica separate, ci sono i dati per la messa a punto dell'iniezione.
Dimmi tu.
Per l'errore 1070 devi farti configurare la dimensione dei cilindri posteriori è strano che si sia scongiurato ma può succedere per la pto auto quella si configura anche se attiva o no ma per sapere bene i problemi bisogna accedere agli errori e alle configurazioni per poi monitorare i parametri azionando tutte le funzioni pultroppo non lo puoi fare tu
Dimmi tu.
Grazie Tiziano, niente di particolare, solo se hai un esploso da poter capire se mi conviene smontarla a casa, o se devo portare il tutto da un pompista. In teoria non dovrebbe essere complicata come pompa, ma prima di metterci mano, se riesco mi documento un po'
Grazie per l'informazione chiedevo perché dovevo finire di erpicare, ho aerpicato alla vecchia maniera spegnendo sempre la pto quando alzavo il sollevatore
Se imposti la profondità di lavoro con la leva che scorre a mezzaluna sul bracciolo e poi con la rotella sotto il poggia gomito imposti la massima alzata in modo che ancora riesce a lavorare il cardano senza rovinarsi, puoi con l'interruttore a bilancere sul bracciolo (alzata-interramento rapido) alzare ai limiti impostati e non stacchi mai la presa di forza che con attrezzi ad elevata inerzia prende delle botte sia il freno quando la fermi e invece i dischi quando la fai partire.
Se l'attrezzo te lo permette puoi fare cosi che è molto meglio e stressi meno gli organi
Per questioni di pertinenza ho postato qui le scansioni, derivano dal motore vm 35 DA/SL, dovrebbe essere similare poichè frutto della "modularità" di base di quei motori; spero ti sia d'aiuto (almeno ci ho provato)
https://www.tractorum.it/forum/topic/9013-magazzino-motori/page/6/
Grazie Tiziano, tutto utilissimo, come sempre
Si lo so ma dovevo uscire dal campo ogni volta per non pestare la terra che era bagnata e l'erpice rotante toccava, alzavo il sollevatore e prima di fermare la pto tenevo premuto il pulsante che sblocca il freno della pto e essa gira libera finche l'inerzia non finisce
Il 24/4/2020 Alle 21:39, Carlo Policastro ha scritto:
Buonasera, avrei bisogno del manuale uso e manutenzione del fiat 1180, qualcuno ne è in possesso?
Il 29/5/2020 Alle 01:09, ikuzma ha scritto:
Salve,
sto cercando il manuale d'officina del FIAT 466DT Se qualcuno c'è l'ha mi contatti pure. Grazie
Il 4/8/2010 Alle 19:13, bolo86 ha scritto:
Ciao alee se mi dici cosa ti serve di preciso, cerco di farti avere qualche cosa...
chi di voi ha il manuale d'uso e officina di un fiat 466 magari in pdf o simile?
Salve ragazzi, buona serata, avete poi trovato i manuali per il 466? Io ne avrei bisogno, grazie.
42 minuti fa, Fiat640dt ha scritto:
Salve, ho un fiat 640dt e vorrei fargli della manutenzione ma sono sprovvisto del libretto di uso e manutenzione. Per caso qualcuno ne dispone di una copia, va bene anche digitale. Ringrazio anticipatamente.
Prova qui, c'è uso e manutenzione in francese ma si dovrebbe capire ugualmente...http://tracteurs.someca.free.fr/640.html
