Halo Inviato 12 Novembre 2022 Condividi Inviato 12 Novembre 2022 Buongiorno, ho un problema sulla pompa del gasolio del mio 6830. a motore caldo ha iniziato a gocciolare un po’ di carburante da sotto la pompa, pensando fosse un problema di tenuta delle guarnizioni in rame poste su due bulloni sotto (vedi foto) le ho sostituite, ma niente anche caricando manualmente l’impianto trafila, adesso copiosamente. secondo voi cosa potrei fare? Temo la risposta smonta e controlla… Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 12 Novembre 2022 Condividi Inviato 12 Novembre 2022 Più probabilmentè perde dal comando accelleratore, cioè l'alberino che entra dal coperchio superiore, è un "OR" interno che si usura, è un classico della CAV; per cambiarlo è meglio farlo fare dal pompista, poichè si vanno a spostare delle molle che se non riposizionate bene poi il motore va male. Per essere più sicuri bisogna pulire bene tutto il corpo pompa con della benzina e una volta asciutta, facendo funzionare il motore, si localizza meglio la fonte della perdita (al netto dalla rondella che hai cambiato) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Halo Inviato 13 Novembre 2022 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2022 Grazie in settimana provo a pulire bene e a dare un occhio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
