Gianni il Folle Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 Io mi sto un po’ stancando sinceramente: ho fatto le corse per seminare prima che piovesse e alla fine, di una settimana di pioggia prevista ne è caduta solo 2 mm dopo la semina. Io ho seminato con combinata per pestare meno possibile ma se non piove(e le previsioni non la vedono neanche col binocolo) la vedo durissima anche quest’anno..speriamo bene..Per esperienza, se durante la semina c'era un po' di umidità, il pisello non ha grossi problemi di emergenza. A me è sempre nato anche senza piogge. Poi ovvio, se durante tutto il ciclo vitale non vede una goccia d'acqua, la produzione ne risente. Ma è un discorso differenteInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Per esperienza, se durante la semina c'era un po' di umidità, il pisello non ha grossi problemi di emergenza. A me è sempre nato anche senza piogge. Poi ovvio, se durante tutto il ciclo vitale non vede una goccia d'acqua, la produzione ne risente. Ma è un discorso differente Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk A me invece è capitato terreno umido sotto , sole sopra, pisello gonfiato e poi seccato. Seminato a5-6 cm eh. Anno successivo stesse condizioni e innaffiata di soccorso. Emergenza perfetta. Non sono sono sempre annate del cavolo. Io non ho messo piselli per non fare fungicida e insetticida. Infatti quest'anno hanno seminato tutti e poi 30 mm di pioggia...vediamo un pò il resto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 9 Marzo 2023 Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Buonasera a tutti. Oggi parlando con altri agricoltori è sorto un piccolo dibattito: sul pisello, Corum e Stratos Ultra sono miscibili? Che io sappia no, però sicuramente qualcuno ne saprà di più. Io direi di farli separatamente. Inoltre, mi è stato detto che il Corum è possibile farlo anziché una sola volta, alla dose di 1,25l/ha, in due passaggi a mezza dose ciascuno a distanza di 14 giorni. Non vi è il rischio di resistenze in futuro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 9 Marzo 2023 Condividi Inviato 9 Marzo 2023 16 minuti fa, Anto97 ha scritto: Buonasera a tutti. Oggi parlando con altri agricoltori è sorto un piccolo dibattito: sul pisello, Corum e Stratos Ultra sono miscibili? Che io sappia no, però sicuramente qualcuno ne saprà di più. Io direi di farli separatamente. Inoltre, mi è stato detto che il Corum è possibile farlo anziché una sola volta, alla dose di 1,25l/ha, in due passaggi a mezza dose ciascuno a distanza di 14 giorni. Non vi è il rischio di resistenze in futuro? Sono miscibili corum solo unico passaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 9 Marzo 2023 Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Sono miscibili corum solo unico passaggioSempre stato convinto che non lo fossero. Non si smette mai d’imparare. Grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Prossimo anno su pisello provate questa miscela in pre-emergenza: 1.5 lt/ha Bismark + 150 gr/ha Feinzin 70 (200 su terreno pesante), entrambi prodotti registrati sulla coltura. In questo modo si hanno 3 principi attivi che lavorano in maniera sinergica, e non ci dovrebbe essere più necessità di entrare con costosi post-emergenza, riducendo anche il problema dell'insorgenza delle resistenze visto che il corum ha l'imazamox che è un ALS, e i vari graminicidi sono tutti acc case o simili, quindi modalità di azione simili ai graminicidi utilizzati nel grano ecc. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Prossimo anno su pisello provate questa miscela in pre-emergenza: 1.5 lt/ha Bismark + 200 gr/ha Feinzin 70 (200 su terreno pesante), entrambi prodotti registrati sulla coltura. In questo modo si hanno 3 principi attivi che lavorano in maniera sinergica, e non ci dovrebbe essere più necessità di entrare con costosi post-emergenza, riducendo anche il problema dell'insorgenza delle resistenze visto che il corum ha l'imazamox che è un ALS, e i vari graminicidi sono tutti acc case o simili, quindi modalità di azione simili ai graminicidi utilizzati nel grano ecc. Da noi di solito il pre si fa col most micro+command (che poi dovrebbero essere uguali al bismark) più feinzin, a volte se non sbaglio mettiamo anche il challenge. Ma non c'è stato un anno che sono riuscito a risparmiarmi il post emergenza. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 3 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Da noi di solito il pre si fa col most micro+command (che poi dovrebbero essere uguali al bismark) più feinzin, a volte se non sbaglio mettiamo anche il challenge. Ma non c'è stato un anno che sono riuscito a risparmiarmi il post emergenza. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Perchè hai terreni con tanta s.o. che non fanno lavorare del tutto il pre-emergenza. Ma al sud dove la s.o. è si e no 1-1.5 % con un buon pre-emergenza si dovrebbe risolvere completamente il problema dell'erba. Ad esempio questa miscela fatta fare nel padovano su terreni leggeri (quindi con poca s.o.), ha tenuto pulito il pisello fino a trebbiatura. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_84 Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Help! Credo di avere i piccioni di tutta Padova nel mio campo dove stanno spuntando i piselli. Soluzioni? Ho già tirato qualche petardo ma si spostano e basta. Mai avuto questo problema. Il Pisello come si comporta? Quello che è mangiato è perduto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Help! Credo di avere i piccioni di tutta Padova nel mio campo dove stanno spuntando i piselli. Soluzioni? Ho già tirato qualche petardo ma si spostano e basta. Mai avuto questo problema. Il Pisello come si comporta? Quello che è mangiato è perduto?Anche a me ne hanno mangiato un po, tanto ha ricacciato. Un po ne hanno proprio cavato dalla terra e quello purtroppo è andato Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ortodib Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Voi una spolverata di nitrato al pisello a semina autunnale la date o non ne ha bisogno? Gran rizobi non ne ho visti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Voi una spolverata di nitrato al pisello a semina autunnale la date o non ne ha bisogno? Gran rizobi non ne ho visti...100 kg ha urea Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 10 Marzo 2023 Condividi Inviato 10 Marzo 2023 100 kg ha urea Inviato dal mio KB2003 utilizzando TapatalkIncide molto sulla produzione? Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 14 Marzo 2023 Condividi Inviato 14 Marzo 2023 Mi ritrovo un campo a tratti bello e a tratti no, secondo voi cosa posso fare per favorire l'accestimento?Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ortodib Inviato 14 Marzo 2023 Condividi Inviato 14 Marzo 2023 Il 10/3/2023 at 15:01, Pello97 ha scritto: Incide molto sulla produzione? Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Oggi ho fatto una prova su un paio di ettari con 2 q di urea avanzata dal grano, vediamo se si notano differenze Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 15 Marzo 2023 Condividi Inviato 15 Marzo 2023 Scusate il corum + Dash si può usare in post però c'è un limite oltre il quale non si può fare....che fase fenologica è? Non conoscendo il pisello come faccio a capirla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Marzo 2023 Condividi Inviato 15 Marzo 2023 Scusate il corum + Dash si può usare in post però c'è un limite oltre il quale non si può fare....che fase fenologica è? Non conoscendo il pisello come faccio a capirla?C'è scritto in etichetta, è un post precoce quindi dovresti trattare alle 2/3 foglie vere. Se fai due mezzi interventi puoi anticipare il primo e aspettare un po' di più per il secondoInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Marzo 2023 Condividi Inviato 15 Marzo 2023 8 ore fa, 5500 ha scritto: Scusate il corum + Dash si può usare in post però c'è un limite oltre il quale non si può fare....che fase fenologica è? Non conoscendo il pisello come faccio a capirla? Devi farlo prima che partano i germogli laterali. Sia per il pisello che per il favino. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 20 Marzo 2023 Condividi Inviato 20 Marzo 2023 Visto oggi qualche bocciolo in formazione.. Non sembrano male ma non hanno ramificato quasi nulla pur essendo seminati a fine ottobreInviato dal mio AGS2-L09 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baroxi Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 (modificato) Varietà Hardy seminata a fine ottobre. Concime bio in presemina . Modificato 21 Marzo 2023 da Baroxi 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco88 Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 Buongiorno, è il primo anno che semino pisello, varietà hardy seminata a fine ottobre, colline Parma. Qualcuno sa dirmi perché in parte è seccato? in casa ho della zolfurea 33N + 30S può essere d’aiuto? La produttività sarà compromessa? Grazie a chi mi darà una risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 Un po' di azoto male non gli farà, ma li il problema è fungino purtroppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco88 Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 5 ore fa, DjRudy ha scritto: Un po' di azoto male non gli farà, ma li il problema è fungino purtroppo. Ah questa proprio non me l’aspettavo! Nel senso che è terra che viene da 2 anni di cereali, non vi è mai stato coltivato pisello…. Non capisco come può essere stato attaccato così! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 2 ore fa, Marco88 ha scritto: Ah questa proprio non me l’aspettavo! Nel senso che è terra che viene da 2 anni di cereali, non vi è mai stato coltivato pisello…. Non capisco come può essere stato attaccato così! Prova ad estrarre un paio di piantine di quelle messe male e vedi come è la radice. Non è detto che il fungo venga dai piselli. Magari viene da altro. Hai avuto una pluviometria buona per la coltura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 Ah questa proprio non me l’aspettavo! Nel senso che è terra che viene da 2 anni di cereali, non vi è mai stato coltivato pisello…. Non capisco come può essere stato attaccato così!Di norma noi almeno un paio di fungicidi li facciamo sul pisello, un curzate ci sta bene per prevenire malattie fungineInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
