il 930 stava davanti seppur di pochissimo ma andava ni piu del 285 altro gran tiratore, aveva organizzato la prova Gavio perchè doveva cambiare l'intero paro macchine (30 trattori)e doveva scegliere che marchio prendere
Sarebbe bello fare una prova con un 930 odierno .
Il mio con motore deutz e quello senza urea e 7100 cc come motore vince man anche ho qualche dubbio che chi lo aveva gli avesse dato un po' su perché la differenza mi sembra un po' troppa, devo dire che mi ha stupito l'aderenza per che già è 10 qli in meno dell'altro e su il man non ho le ciambelle sul posteriore quindi altri 12 qli di differenza attacca gran bene a terra poi su tutti gli altri aspetti come confort e per strada quello poi recente e su un altro livello
piu di un kmh mi sembra un po troppo anche per me, comunque l'aderenza ha impressionato anche me eppure non è pesantissimo, probabilmente il peso è distribuito piu che bene, concludendo è decisamente piu blrillante di deutz
Sarà che non avendo il bracci indipendente che alza il
muso tiene le corna giù e il sollevatore lo squilibra meno al
richiamo .
ecco anche perché con meno peso tira
ipotesi su ciò che scrivete io non ho mai fatto paragoni .
Posso confermare anch'io che i Fendt 900 motorizzati Man sono molto prestazionali. Alle varie gare di aratura è difficile trovare altri fendt che vadano molto di più. Fendt930 anche il tuo fuma?
A allora è il suo normale fumare così e che pensavo che gli avessero dato su comunque quando ci tiri il collo fuma come nella foto che hai messo
Questo è MAN è più cattivo del Deutz 7100cc c'è poco da fare, comunque mi sembra un tantino elevata la differenza.
Poi non so come sarebbe il confronto con un 930 scr 7800cc.
PS_ Cattivo con le 800/70 38 Firestone!
confermo anch'io fumosita sopra la norma, addirittura per questo motivo insieme a quello che andava e va da paura fosse dopato, prova al banco tutto originale , 14000h problemi 0, arattura pentavomere moro aratri 16, erpice rotante 7m, big baller e bossini 3 assi, lo stesso ha anche due 939 ma dice che il man è sempre il mann....pensare che ora invece di cambiare questo cambia un jd8420 con circa 4000h.....
ma allora fendt perché non teneva i man che con i deutz ha avuto la nomina di spacca motori un po' dappertutto .
Oltre al motivo del biodiesel, forse anche per un problema di cilindrata, magari non si sono fidati di portare il Man 6.9 litri a 360 cv, e il modello di motore Man superiore era un 10.5 litri, un po troppo esagerato....
E sicuramente e' come dici tu .
pero moltissimi di voi lodano questo motore e la fendt non si può permettere che il customer satisftation cali .
come cambio e funzionalità cosa cambia da un vecchio ad un nuovo . Chi perde più potenza secondo voi ?
Quelli con urea vanno più di quelli senza o l'opposto?
