Olio per riduttori fiat 250
Trasfo
Se è per quello, nella 215, che aveva la stessa meccanica, nella trasmissione era indicato il sae 90; poi per questione di uniformazione, su tutta la nastro oro venne introdotto l'Ambra con specifiche anche GL4 che copriva tutta la trasmissione e idraulica; che allora era disponibile in gradazioni 20w40; e ciò avvantaggiava l'operatore avendo in scorta un solo olio invece di tre . Ora gli oli universali hanno abbassato la viscosità a freddo e col 15 spostano più in basso la funzionalità nei climi rigidi pur restando  "40" nelle alte temperature.
Io andrei col 15w40 senza problemi. Unica cosa, nel cambio, col 15w40 è più facile sentire grattare gli ingrannaggi (inserendo da fermo) rispetto che avere il 90, poichè la maggior viscosità frena i ruotismi.
Grazie
Salve sono andato in un rifornitore di oli ma non sono stato convinto su risposte ricevute,
a conti fatti posso mettere nel cambio un sae 90 per non sentire grattare, mentre nei riduttori laterali 15w40, scatola trasmissione e puleggia motrice 15w40.
Mi rimane di capire per non sbagliare quali sono i rispettivi tappi di svuotamento e riempimento del cambio scatola trasmissione e puleggia motore, quelli dei riduttori laterali li ho individuati.
Grazie per eventuali suggerimenti e indicazioni
Questa è la tavola manutenzione della 300, all'atto pratico dovrebbe essere identica alla 250 (salvo la pompa iniezione che è rotativa); troverai tutte le indicazioni suule capacità, tipologia lubrificanti e ore di intervento
