quale modello tk-a preferite?
94 utenti hanno votato
  1. 1. quale modello tk-a preferite?
    • tk 70 v-f-m
      1
    • tk 75 v-f-m
      1
    • tk 80 a - ma
      8
    • tk 90 a - ma
      14
    • tk 100 a
      70
  • Risposte 303
  • Creato
  • Ultima Risposta
Il trattore fa fatica a muoversi l'olio e' alivello ci sono frizzioni sui differnziali?
forse si deve regolare meglio la cloche ...non ho mai usato questi trattori, ma so che potrebbe verificarsi che prima si azioni il freno e poi la frizione di sterzo .... forse è questo ....forse!
Secondo me sono sicuramente delle belle macchine solo credo che la frezione a mano per quando devi attaccare gli attrezzi sia di una comodità estrema cosa che con il pedale non è.
Poi penso che a livello di cingolati siano i migliori, anche come sterzo hai sempre 1 mano libera.
Certo!!!! Per me i difetti sono: filo del freno a mano (mi si e' spezzato 2volte e alla fine gli ho costruito una piastra per protezione) , gommini che reggono il tettino (anke quelli nn so come fare, si rompono in continuazione), prolunga marmitta (pure quella, stessa cosa, con le scosse mi si spezza) e il peso (per me e' un trattore troppo leggero!!)
Che debba regolare la frezione centrale ????
Non si capisce il difetto booo !!!
Dovresti spiegare meglio..
HO lavorato questo autunno con un vibrocoltivatore da 4.5mt con marce lunghe :ave: un po troppo sotto sforzo:-X ora è in officina new hol mi hanno detto ke sono la frizione centrale ho le frizioni di sterzata ora vediamo:cheazz:
Se e' un tk, e nn un tk-a, deve: fare una piastra per riparare lil fondo del filo del freno a mano, altrimenti i sassi e i motti lo rompono, poi deve fare una modifica per la marmitta, altrimenti con le scosse si spezza il silenziatore, e poi modificare i gommini del tettino, quelli in basso che lo fissano al telaio, io ho risolto avvitandocelo sotto, uno con la vite solo da una parte. Se vuoi foto, dimmelo!
sul mio TK70A-F con 220 ore, mi sono accorto che il livello del carburante non sale piu della metà, anche con il pieno. ho provato a svitare il tappo che c'è sul serbatoio davanti al motore, visto che ci sono due fili che entrano proprio da lì, e quindi dovrebbe esserci il galleggiante, ma siccome vi era ancora del gasolio nell' altro serbatoio presente sul parafango, appena ho allentato un pochino il tappo usciva gasolio e ho lasciato stare. ora appena posso ci riprovo.
chiedo se ha qualcuno può essere capitata una cosa simile o se sapete cosa potrebbe essere...
fermooooo!|!!!! quale galleggiante hai smontato??? perchè ti spiego: il galleggiante del serbatoio anteriore, comanda la prima metà della lancetta, e quello del serb posteriore, comanda la seconda metà dell'indicatore; infatti, prima si svuota il serbatoio posteriore e si muove il suo galleggiante, quando poi è del tutto vuoto, inizia a svuotarsi quello anteriore, e attraverso un sensore, l'indicazione vpassa a quello anteriore. capito???
Trovato anche questo altro video, si tratta di due tk cabinati alle prese con trivomeri nardi.
kg
cosa ne pensate?
Modificato da nh72-85
inserito video correttamente
