PNRR - Fondo innovazione meccanizzazione
Primo
5 ore fa, SAN64 ha scritto:
sarebbe di non comprare nulla...anche perche prima o poi arriva da pagare
Fin quando finanziano al 65%, cumuli il credito d'imposta al 20% e la Sabatini ti rimborsa gli interessi...
Quindi ricapitolando:
Progetto 10.000,00
Fondo perduto 6.500,00
4.0 sulla differenza, 700,00 in 3 anni di c.i. al 20% di 3.500,00
Sabatini al 10% su 3.500,00 cioè 350,00 di bonifico dal Mise, per un risparmio netto di 7.550,00 euro dai 10.000,00 al lordo dei costi delle pratiche.
È questo il conto?
Modificato da Ninjarosso
Progetto 10.000,00
È questo il conto?
secondo me 4.0 e sabatini vanno conteggiati sul totale: dove sta scritto che va conteggiata solo sulla differenza?
59 minuti fa, mbx ha scritto:
Confermo
Si che base confermi?
Lo chiedo perché se qualcuno ha le fonti delle proprie affermazioni che le citi, così ci aiutano a tutti ad interpretare al meglio queste norme contorte.
Il credito di imposta 4.0 dovrebbe essere cumulabile con altri tipi di agevolazioni purchè la somma delle agevolazioni non superi il costo del bene stesso, se non ricordo male quello che ho letto nel 2021.
Perciò se nel bando PNRR non c'è scritto qualcosa, e non me ne sono accorto, che vieti espressamente la cumulabilità col credito di imposta le due agevolazioni dovrebbero essere cumulabili, quindi calcolabili sull'intero importo del bene.
Io la interpreto allo stesso vostro modo, ma non essendone sicuro al 100% ho preferito avere un confronto.
Per i contributi configurabili come aiuti di stato il limite massimo per le aziende agricole è fissato dal regolamento ABER che fissa l'intensità massima di aiuto al 65% (80% se giovani).
Per la cumulabilità PNRR + C.I. + SABATINI anche io ho ragionato sul fatto che non bisogna superare il cumulo del 100%, calcolando le aliquote sul valore imponibile totale dell'investimento.
Forse bisognerebbe stare attenti al cumulo PNRR+SABATINI (soprattutto se trattasi di Sabatini 4.0 o Sabatini Green) che non superi il 65% in quanto mi pare che quest'ultima sia configurabile come aiuto di stato.
Per il Credito d'Imposta non vedo problemi sino al raggiungimento del 100%.
Pertanto, PNRR + Credito d'Imposta al 20% + Sabatini 4.0 secondo me si configura come segue:
Investimento € 100.000
PNRR 65% = € 65.000,00
Credito d'Imposta 4.0 20% = € 20.000,00
Costo netto € 15.000,00.
In questo caso la Sabatini non la cumulerei perchè temo che contribuisca a superare il limite del 65% previsto dal regolamento ABER
Modificato da Primo
Perciò su 15.000,00 ci chiedi 10% di Sabatini. Quanto costa la sua pratica?
Fermo restando che le cifre dell'esempio non sono contemplate dai bandi regionali del PNRR, quello Toscano sicuramente no.
Max 35.000,00 o 70.000,00 a seconda della tipologia del progetto.
Però cifra tonda ok per capire l'intensità delle misure
Errore sul 65%, il 65% è su 35000eu (quindi 22750 di contributo max) o 70000eu a seconda di cosa compri, quindi:
100000-22750-20000 = 57250 netto
Modificato da mbx
Sei sicuro che il 20% del credito di imposta si calcoli su intero investimento?
Ricordo che circolava un documento che indicava che la percentuale del credito andava calcolato sulla parte non finanziata, in questo caso si calcolerebbe su 35.000€.
Vi ricordo di fare anche i conti con la serva...
Ovvero.
Su 35.000 euro di progetto, i costi sono;
A) 1.950,00 + Iva per iniziare la pratica a prescindere dall'esito
B) 10% del f.p. ev. erogato
C) 3.000,00 + Iva per due consulenze di due prof. diversi (ingegnere + agronomo)
Tot. 8.314,00 di costi vivi.
Per giunta l'Iva va versata tutta insieme sui 35.000,00, perché il bando PNRR non ammette il leasing finanziario.
Se lo fate e lo vincete al lordo di tutto il risparmio su 35.000,00 scende sotto il 50%...
1 minuto fa, mandorleto ha scritto:
Non l'ho capita...
Io credo sia 65% su 100.000
e 20% sui 35.000 rimanenti. Tot 72%
Il primo link che m’è capitato su google, è della regione veneto, ma gli importi son uguali per tutti, cambiano solo le tipologie di macchine
https://confagricolturaveneto.it/bando-pnrr-ammodernamento-macchine-agricole/
Non l'ho capita...
Il bando PNRR prevede tre lettere, la lettera b) ovvero veicoli a propulsione alternativa, unico caso che ammette fino a 70.000,00. Altrimenti 35.000,00. Toscana vuole minimo 5.000,00
Ovvero.
mi sembrano costi troppo alti
Mio parere personale: fare domanda pnrr sara’ una gran zappata sui piedi, a partire dalla burocrazia, a leggere il bando sembra che sia stato scritto con l’intenzione di farti sbagliare una virgola, fino all’incertezza, perché se non raggiungono i tagging o la totalità dei fondi sarà “nope, sorry, scherzavamo” per tutti, intanto te hai già pagato tutto. E non ultimo (almeno per me) che sti aiuti van eliminati, non si puo’ che un settore intero (in questo caso agricoltura, ma succede lo stesso sull’industria) faccia investimenti praticamente solo se ci son soldi pubblici, vuol dire che c’è qualcosa di profondamente marcio nella salute dell’economia.
Infatti non lo provo
Si scusate ragazzi, ho utilizzato al cifra di 100.000,00 per fare i conti tondi...
a dire il vero avevo confuso col PNRR-Ismea ed avevo fatto i conti per quello, poi mi sono accorto ed ho modificato il messaggio, ma ho lasciato l'importo di 100.000,00, mentre invece sappiamo benissimo che l'investimento massimo previsto in questo caso è di 35.000,00 (in casi specifici che non ricordo 70.000,00)
siete peggio delle suocere 😅
