Ondeggiamento ruote anteriori Same Italia
Matteo_93
Buonasera, nel mio Same Italia quando carico del peso sulla pala posteriore e il “davanti” si alleggerisce mi iniziano a ondeggiare le ruote a destra e sinistra e diventa inguidabile. Le testine sono a posto. Mi hanno detto che può essere il gioco della scatola sterzo? Me lo confermate??? La vite di regolazione del gioco sulla scatola è avvitata fino a fine corsa. C’è qualche altro registro che posso provare a regolare?
Grazie
Matteo
Modificato da Matteo_93
7 ore fa, Calle 89 ha scritto:
2 o 4wd?visto L età del mezzo credo sia normale se carichi troppo
È un 4 ruote motrici… anche io pensavo fosse normale ma anche caricando non tanto peso iniziano ad ondeggiare quasi ad uscire di strada e bisogna quasi fermarsi…
O sono le gomme andate oppure ha del gioco,a me succedeva con un vecchio om 850 ma veniva usato giusto per spostare delle cose in azienda poi L ho dato via quindi nn so da cosa dipendesse
La scatola sterzo ha mezzo giro di volante di gioco … allora sto pensando che si quello…l’unica cosa che non capisco che a volte lo fa e a volte no…
