smontaggio cruscotto t5 115 del 2015
gianluca
Ciao ragazzi, il vecchio proprietario ha smontato tutto l'impianto dell'aria calda interno aala cabina del mio t5 perché non la utilizzava e voleva il massimo dell'aria fredda, quindi ha tolto anche il radiatorino dell'acqua calda e ha attappato i tubi appena fuori dalla cabina.
Io non so come facesse ma per me é necessario rimontare il tutto (ho tutti i pezzi) perchè di inverno mi si appannano i vetri senza aria calda e d'estate é anche peggio devo stare con la sciarpa sennò mi ammalo.
Qualcuno ha idea dei passaggi da fare per tirare giù tutto il cruscotto? E' complicato ci sono passaggi delicati o procedo e mi arrangio io?
Se aveste il manuale d'officina sarebbe il massimo!
Scusate ho scritto di fretta e con il telefonino quindi tra errori e dimenticanze non si capisce neanche di quale trattore si parla:
si tratta di un new holland t5 115 del 2015 ... cioé questo:
Niente di piu semplice cacciavite a croce, uno torx da 30 e uno da 15, una 4 a brugola e vai col tango
Togli battitacco dx e sx con la 4 alza e togli i 2 fissaggi bassi del cruscotto poi togli quelli vicino ai pedali e smonta il tergicristallo (staccalo proprio) alza il volante verso l alto e svita i gusci che tengono il quadro strumenti,stacca il quadro strumenti dal mezzo guscio nero stacca le connessioni e se vuoi il blocchetto dell accensione, abbassa tutto il piantone e sfila il cruscotto grande....
