Perdita olio mozzi posteriori
Raymond
Ho un problema sul mio new holland T4030 N
Vi allego tre fotografie:
-la prima evidenzia il punto da cui ho perdita olio trasmissione (gocciola leggermente da entrambe le ruote posteriori)
-la seconda il punto da cui ingrassare i mozzi delle ruote posteriori
-la terza le istruzioni di ingrassaggio come da libretto new holland
Premetto che non ingrasso i mozzi come da istruzioni da parecchie ore perchè il grasso che fuoriusciva imbrattava. Come è possibile che improvvisamente entrambi i paraoli si siano danneggiati? Prima di far smontare da un meccanico provo a ingassare come da istruzioni facendo fuoriuscire il grasso dal punto in cui ho perdita olio?
Ingrassando peggiori la situazione L, li c’è da smontare e sostituire i paraoli, se sei fortunato, altrimenti se si sono spaccati, anche i due cuscinetti che si trovano all’inizio e alla fine della ‘tromba’.  Se la perdita e minima puoi tirare avanti, a me a un certo punto faceva la pozzanghera e son dovuto intervenire subito, cuscinetto sx saltato, comunque con neanche 200’euro d pezzi si fa tutto
Peggiora la situazione perché comprometto ancora di più i paraolio o perché poi ho perdita mista grasso/olio? Tu hai riparato da solo o in officina? Un meccanico capace può fare il lavoro anche sul posto o servono attrezzi particolari? Penso che una volta tolte le ruote, con le giuste competenze si estraggono facilmente cuscinetti e paraoli
Se perde per cambiare il paraolio devi smontare le campane, poi sfilare il semiasse svitando il dado inerno che lo fissa, poi vedi i cuscinetti come son messi,non proprio una passeggiata...
