Same Italia 35 DT - Motorino di avviamento
Maurizio66
Buongiorno a tutti,
intanto ringrazio ancora Tiziano per lo schema elettrico  fornitomi in precedenza. Ho un "piccolo" problema 🙂. Il trottare  mi è arrivato e ha funzionato bene per un'ora circa poi, motorino di avviamento bloccato. Facendo girare il volano a mano, mi è ripartito. Ma poi alla successiva accensione stesso problema. Il pignone (11 denti) si aggancia ma il motorino non gira. Guardando le batterie ho visto che hanno messo due batterie 12v 50Ah in serie. Mi domando, ma il Same ha impianto a 24V?.... una delle due lampadine 12v45 / 40W è fulminata.
A questo punto il dubbio mi sorge 🙂, anche perchè dal PN (2.9619.0300 trovato nella sezione 20 del manuale che ho trovato grazie a voi) risalgo a modelli di motorini di avviamento tutti a 12v.
Vi risulta un Same Italia 35 a 24v?
Grazie in anticipo
Se osservi lo schema impianto elettrico, sono rappresentate le batterie collegate in serie, ma per il fatto che sono due da 6volt (nota i tre elementi raffigurati all'interno delle stesse), per cui ne riultano i 12 volt; questa cosa mi sembra fosse anche sul 240/250 e altri.
Ad ogni modo, sul corpo motorino avviamento, dovrebbero esserci stampigliate le caratteristiche.
Il libretto uso e manutenzione indica: 12 volt, dinamo watt 200, batteria Ah 96, motorino avviamento 2,5 cv
Ciao Tiziano, mi hai tolto tutti i dubbi. Il motorino è sotto le mani del dottore 🙂. Appena lo riprendo (spero questa sera) tolgo la vernice che copre le caratteristiche punzonate sopra. Ti aggiorno.
 grazie ancora.
Motorino da buttare 😞 L'indotto è completamente bruciato.
L'elettrauto di fiducia mi ha fatto notare che è stato preso anche a martellate svariate volte in precedenza.
Adesso il rivenditore che ha sbagliato ad inserire le batterie, spero mi venga incontro con l'acquisto del nuovo. Ho trovato un Sado su autodoc con PN 6010154.0 (ma spero di trovarlo altrove)  compatibile con l'originale Same 296190300
ciao
ciao
Ci speravo..... ma il rivenditore ha risposto picche. Mi toccherà comprarmelo da solo. 😞
