ferrarone Inviato 4 Giugno 2023 Condividi Inviato 4 Giugno 2023 BuongiornoCi risiamo, il mio Landini trekker 70 f (compact) mi sta facendo impazzire: appena si scalda l'olio della trasmissione, i freni di sterzo rimangono bloccati, sono i bicchierini all'interno del distributore di sterzo che non ritornano, sicuramente il sistema idraulico non è il massimo, basta dire che non ha un radiatore per l'olio, ma mi sorge un dubbio:il problema si è ripresentato dopo aver utilizzato per diversi giorni la fresa interfilare in vigneti molto giovani, e non fidandomi del tastatore facevo rientrare la fresa con il comando manuale (allego foto)Potrebbe essere questo comando, a farmi scaldare parecchio l'olio e soprattutto a lungo andare deteriorare ?Il trattore non ha regolatore di flusso sul distributore, di conseguenza manda a questo comando tutto l'olio, zappando si lavora a un regime motore elevato.Il malfunzionamento al sistema di sterza mi si è presentato in passato, ho sempre risolto sostituendo l'olio, e smontando la centralina per poterla pulire (operazione che mi fa snocciolare diversi rosari) Inviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 4 Giugno 2023 Condividi Inviato 4 Giugno 2023 Non ritornano perché si dilatano ?Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferrarone Inviato 4 Giugno 2023 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2023 Non ritornano perché si dilatano ?Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando TapatalkI freni non ritornano perché i bicchierini all'interno della centralina rimangono parzialmente bloccati, questo fa si che nel circuito dei freni rimane mezzo bar di pressione.Secondo me i bicchierini rimangono bloccati perché l'olio quando si scalda perde parte della viscosità.E rimanendo leggermente frenato, l'olio si scalda sempre di più Inviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
