alessandro azzerboni Inviato 27 Dicembre 2009 Condividi Inviato 27 Dicembre 2009 Fresco possessore del 5ctl necessito di tutti i dati possibili ,dal colore a se possibile un manuale uso e manutenzione/officina, Il trattore funziona bene e anche l'elevatore funzione bene . rapide domande : da dove controllo olio motore?Per smontare il contaore/contagiri devo smontare il serbatoio?Dove trovare il logo frontale.Ffreno a mano rotto (l'asta)Nessuno tra Firenze e Siena si balocco con questo trattore? DAti tecnici tipo potenza,giri,oli ecc Grazie e aspetto fiducioso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DL30 Inviato 28 Dicembre 2009 Condividi Inviato 28 Dicembre 2009 Per quanto riguarda i dati tecnici ti posso dire 39 cv 3 cilindri cilindrata 2193 cc.........se non hai i documenti ti consiglio di leggere la targhetta sul motore posta sul monoblocco al di sotto della pompa gasolio...qui troverai numero di matricola cavalli giri ...........per il controllo del livello olio c'è una sonda con una sorta di pomello zigrinato poco piu' indietro della targhetta.....per il logo frontale è quasi impossibile da trovare in quanto era fragilissimo.....c'è qualcuno che si sta interessando alla riproduzione,altri invece applicano un adesivo appositamente riprodotto..........comunicaci il numero di telaio e posta altre foto:frontale, posteriore dove si vede se il sollevatore è originale o meno ......... alla prossima........... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro azzerboni Inviato 5 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2010 Rieccomi con il 5CTL. nessuna targhetta vista ma il numero di telaio è 12588(libretto).pomello zigrinato invisibile,tento l'invio di qualche foto. Grazie dei consigli .effetto flash delle foto aumenta le rughe di una verniciatura un po stanca.vedi allegati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro azzerboni Inviato 25 Dicembre 2010 Autore Condividi Inviato 25 Dicembre 2010 auguri lamborghinisti e cantastorie,il 5ctl dopo una grande pulizia di sebatoio tubature ecc suona che è una meraviglia.ogni tanto escono i cingoli, devo stare più attento.! a presto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 26 Dicembre 2010 Condividi Inviato 26 Dicembre 2010 La stecca dell olio dovrebbe stare nel punto segnato in rosso.L olio è un agip 15 40 mentre cambio e riduttori è un 90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giggione Inviato 27 Dicembre 2010 Condividi Inviato 27 Dicembre 2010 (modificato) il sollevatore è stato aggiunto, infatti e quello del 503, originalmente la piastra del freno a mano si trova al posto del sollevatore. P.S. puoi postare qualche foto del freno a mano? come meccanica e identico al 340C. Modificato 27 Dicembre 2010 da giggione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
