Zaza Tiziano Inviato 29 Novembre 2023 Condividi Inviato 29 Novembre 2023 Buonasera a tutti e ringrazio del vostro servizio. Il mio 616 ha avuto un problema creato probabilmente dal distacco del + di una batteria bruciando tutte le luci ad esclusione dell'accensione. Dopo il ripristino di tutte le luci (tuttora funzionanti) mi sono rimaste le seguenti anomalie. Indicatore livello carburante e temperatura acqua motore non si muovono: Gli avvolgimenti degli strumenti e del galleggiante (serbatoio) non sono bruciati (provato con tester). Ho provato tensione sul galleggiante e da zero. Altra anomalia meno grave è che ogni tanto si accende e si spegne la spia del cruscotto G (generatore) mentre vai sia in accelerazione che in deccelerazione. Per caso qualcuno ha lo schema elettrico per testare i componenti interessati all'anomalia. Sono gradite anche vostre opinioni. Grazie mille. Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 29 Novembre 2023 Condividi Inviato 29 Novembre 2023 Io riesco mandarti solo questa foto di una fotocopia impianto elettrico del 616 n3/4 (ultimo tipo quello col muso quadro, per intenderci), per il resto non saprei dire, se non di controllare i fusibili. Spero si possa leggere. Quindi presumi si sia alzato notevolmente il voltaggio dell'impianto tale da bruciare tutte le lampadine. Puoi provare, staccare il capocorda che arriva al sensore temperatura acqua e farlo toccare velocemente a massa, per vedere se la lancetta del termometro si muove nel momento in cui tocca il metallo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zaza Tiziano Inviato 30 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Novembre 2023 Ringrazio vivamente della foto e dei consigli. Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zaza Tiziano Inviato 26 Febbraio 2024 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2024 Buongiorno e tutti, innanzitutto voglio ringraziare tutti gli agricoltori per quello che stanno facendo per salvaguardare l'agricoltura con la A maiuscola. Ho bisogno di un consiglio (spia G si accende e si spegne a random), il 616 mente vado mi varia la tensione, es. tergicristalli e ventola aumentano la velocità e di colpo cala. Pertanto vorrei cambiare il regolatore tensione 24V; allego foto per chiedere se è il regolatore e se vanno bene qualsiasi marca da 24V 2 poli. Grazie mille. Posto il nostro 616 che lavora a tutta birra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
