John deere 5M
Domlandpower
Stesso problema se non sbaglio evidenziato da qualche altro nei post precedenti, ma potrebbe essere anche altro topic, comunque si parlava di errata centratura delle ruote o di errata pressione di gonfiaggio.
Comunque anche a me è capitato con 5090m consegnato ad agosto, usato poche ore solo per trasporti durante la semina, sono circa ad 80 ore, l'altra mattina andato a prendere un paio di viaggi di breccia e andava bene senza più saltellamenti.
L 'unica cosa che mi viene in mente che ho fatto a parte l'utilizzo è regolazione pressione ruote.
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
A quanto le hai tu le ruote ?
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
5 ore fa, Domlandpower ha scritto:
Buonasera appena arrivato il 5115m con caricatore 603R e zavorra posteriore da 600kg faccio un giretto e dai 15 kmh in su il trattore inizia a saltellare. Ho pneumatici 480/65 R24 e 540/65R38. Quale potrebbe essere la causa ?
Ma con il cerchio di 24 davanti, non si monta il cerchio di 34 dietro??🤔🤔🤔
perlomeno…. Nel mio tla ho le 540r34 e 480r24
Dipende dalla larghezza della ruota, nel tuo caso non dovresti avere le 440 davanti ?
Nel mio caso se avessi messo la 600/65 R34 aveva la medesima altezza della 540/65R38 e quindi va con la 480/65 R24 anteriore.
Poi dipende anche dal rapporto del ponte anteriore
Come fa una 600/65r34 ad avere la stessa altezza di una 540/65r38
Il primo numero è solo la larghezza del pneumatico
Mentre il secondo è l altezza dal cerchio che in questo caso è uguale..
E il terzo è il raggio del cerchio
Mi sti perdendo qualcosa
ti sei perso che il /65 è l'altezza della spalla rispetto alla larghezza
nelle 600/65 r34 è pari a 390 mm
nelle 540/65 r38 è pari a  351 mm
quindi in linea teorica come diametro
nelle 600/65 r34 abbiamo 390x2+34x25,4=1640 mm
nelle 540/65 r38 abbiamo 351x2+38x25,4=1667 mm
come vedi hanno pressapoco lo stesso diametro poi da marca a marca
c'è sempre qualche piccola differnza
Modificato da daniele74
  • Like 4
Scusa il ritardo, 1,1 dietro.
1,7 davanti..... Troppo gonfie, ma con il caricatore con pala mi spanciavano parecchio e ho gonfiato.
Comunque ora sembra che non salti più.
Ti ringrazio come misura sono come le mie o più strette ?
Buongiorno e buon anno a tutti, ho appena provato questo settaggio ed è migliorato ma non si è risolto. Il test l'ho fatto con pala e monozavorra sul posteriore di 6 quintali .
Magari è una coincidenza, però nel mio caso ho l'impressione che avere fatto un po' di ore per strada possa avere aiutato, in pratica un po' di rodaggio.
Dimenticavo che Durante la semina oltre al caricatore avevo sempre dietro o rimorchio per seme o zavorra da 11,5 q.li.
Per quale motivo ? Comunque il mezzo l'ho già preso ho chiesto la pesata più per curiosità, ma la farò anche io per essere più preciso
Galleggia di più ed è più comodo
Stesso diametro delle 540 65 38 ma maggiore superficie di appoggio.
vi fate mangiare il cazzo dalle mosche...mi dici che differenza cè tra una 540 e una 600 su cultura alta?......per forza di cose devi andare con una 270 se vuoi fare il lavoro fino altrimenti fai lo stesso danno
  • Like 5
