John deere 5M
Domlandpower
Personalmente ho le gomme strette e monto quelle, pero comunque 12 cm in meno ci sono.. se lui crede che con le strette non puo andare per la pendenza e deve avere una gomma per fare tutto, anche se poca ma la differenza quando sei in fondo la fanno anche 12cm..
Esattamente, per quanto riguarda i trattamenti tardivi quando si fanno danni irreparabili con gomma larga mi faccio dare una mano da un'amico che ha il mezzo con gomma stretta ma chiaramente dove passo io con il diserbo non in tutti i punti lui riesce con il fungicida. Da questo è scaturita la mia scelta avendo al momento questo come macchina unica.
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
Ma perché compri un set di 270 e le metti 200-210 centro ruota pensi di non poter andare a fare trattamenti tardivi?
Potrebbe essere un'idea , ma è sempre da provare. Grazie a tutti per i consigli
anche ammesso sia possibile , a che costo?
prendi un bel sedile ammortizzato di quelli seri e il confort aumenta di parecchio
La mia era una domanda per pura curiosità, ho visto qualche foto di qualche trattore a cui era stata fatta tale modifica ,per quello ho posto la domanda a voi.
Salve ragazzi sul mio 5115m ( nuovo ha 30 ore ) quando ho la doppia trazione innestata se sono sotto sterzo fa rumore come se sforzasse davanti , il concessionario jd mi dice che è normale e di stare tranquillo ma chiedo a voi per ulteriore conferma. Altra cosa quando sono in discesa e freno si collegano le 4 ruote motrici e quando staccano si sente la "botta". È una cosa normale ?
E' normale...purtroppo un pò tutti i trattori, anche quelli con frenatura anteriore, hanno il sistema di inserimento 4wd in frenata e logicamente la trazione anteriore ha sempre un anticipo rispetto alla posteriore e quindi quando rilasci il pedale che stacca la trazione si sente il botto di stacco
