Maicoo Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 (modificato) 20231208_133626.mp4 Buongiorno, da un po di tempo ho problemi con il sistema adblue, si accende la spia ad Blue e il simbolo stop, poi depotenziata il motore a volte al minimo, a volte a 1500 giri. È stato resettato il problema, ripristinato la taratura adblue, e sostituito i filtri, ma il problema continua, a qualcuno è successo? Cosa potrebbe essere? Modificato 30 Dicembre 2023 da Maicoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 20231208_133626.mp4 Buongiorno, da un po di tempo ho problemi con il sistema adblue, si accende la spia ad Blue e il simbolo stop, poi depotenziata il motore a volte al minimo, a volte a 1500 giri. È stato resettato il problema, ripristinato la taratura adblue, e sostituito i filtri, ma il problema continua, a qualcuno è successo? Cosa potrebbe essere? Stesso problema sul luxxum,alla fine anche il conce ha alzato le mani e me l ha tolto di sua spesa,8 interventi e nn hanno mai capito cosa fosse,sostenevano fosse un problema di fumi freddi e di utilizzo a bassi giri motore ma lo faceva sia in estate che in inverno,a volte si sistemava da solo altre volte si fermavaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mike1987 Inviato 31 Dicembre 2023 Condividi Inviato 31 Dicembre 2023 Il 30/12/2023 at 09:41, Maicoo ha scritto: 20231208_133626.mp4 12.31 MB · 0 download Buongiorno, da un po di tempo ho problemi con il sistema adblue, si accende la spia ad Blue e il simbolo stop, poi depotenziata il motore a volte al minimo, a volte a 1500 giri. È stato resettato il problema, ripristinato la taratura adblue, e sostituito i filtri, ma il problema continua, a qualcuno è successo? Cosa potrebbe essere? Buon giorno. Prova a togliere il iniettore del adblue e guardare dentro il foro nel tubo di scarico. Puo esere che si e fatto un muro davanti al inietore di urea cristallizzata. Devi togliere inietore con il suo portante. Puoi anche metere il inietore in aqua destialata calda. Altra cosa da controlare e il impianto elettrico , puo essere qualce filo che non da contatto. Per finire se il trattore e stato prodotto prima della metà del 2021 lo togli senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Dicembre 2023 Condividi Inviato 31 Dicembre 2023 Non toccare niente a livello di ad blu perché tanto nn riesci a risolvere e poi ti dicono che il danno l hai fatto tuInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maicoo Inviato 20 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2024 Scusate non mi ero accorto delle risposte, il meccanico mi dice he dai codici errore potrebbe essere il sensore qualità dell'urea e va sostituito. Altri mi dicono che può essere la qualità dell' ad Blue. Boooo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 20 Gennaio 2024 Condividi Inviato 20 Gennaio 2024 Scusate non mi ero accorto delle risposte, il meccanico mi dice he dai codici errore potrebbe essere il sensore qualità dell'urea e va sostituito. Altri mi dicono che può essere la qualità dell' ad Blue. Boooo! Stesse cose che dicevano a me….Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maicoo Inviato 20 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2024 39 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Stesse cose che dicevano a me…. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ma hai tolto l'ad blue? Chiaramente devi modificare anche la centralina? Ti ha dato più problemi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maicoo Inviato 20 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2024 Il 31/12/2023 at 11:20, mike1987 ha scritto: Buon giorno. Prova a togliere il iniettore del adblue e guardare dentro il foro nel tubo di scarico. Puo esere che si e fatto un muro davanti al inietore di urea cristallizzata. Devi togliere inietore con il suo portante. Puoi anche metere il inietore in aqua destialata calda. Altra cosa da controlare e il impianto elettrico , puo essere qualce filo che non da contatto. Per finire se il trattore e stato prodotto prima della metà del 2021 lo togli senza problemi. Dove si trova l'iniettore dell'ad blue? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gio2323 Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Stessa macchina T5 120 del 6 2020 stessi problemi , cambiato varie volte filtri adblue sostituito galleggiante forse non leggeva bene e lo ha rifatto sostituito il motore/pompa adblue ( sotto scaletta) o come si chiama ieri e stamattina di nuovo fermo , dicevano che la temperatura alta dell'adblue mandava in blocco il sistema poi dicono della qualita' adblue che andrebbe controllata con un rifrattometro , dovrebbe essere 33 chiaramente con un par de cento ettari di fienagione varia non so a che santo votarmi .... suggerimenti , soluzioni ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Tira via tutto se vuoi lavorare in pace 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Stesso problema al mio expert temperatura alta ad blue e va in blocco mai avuto probemi con il multi ( t 5 rosso ) pero dal multi all expert ho cambiato fornitore di ad blue ora ho messo un additivo all ad blu vediamo se succede di nuovo ( 500 ore morore) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gio2323 Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 il bello e' che a volte, a motore freddo non da errore e poi lavorando 1 o 2 ore lo da Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Stessa cosa successa su luxxum,tiratelo via e fine i conce nn risolvonoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
