Olio cambio Same Corsaro 70 Syncro
simchamo
Ciao ragazzi stavo controllando gli oli del trattore e mi sono accorto che nel sollevatore mancava metà olio, ok fino qui ho rabboccato. Al momento di controllare l'olio cambio l'astina segnava 2 volte il livello max, quindi presumo che l'olio del sollevatore sia finito nel cambio. C'è un paraolio tra i 2? A qualcuno è già successo? In caso la sostituzione è facile?
Grazie
Il 1/1/2024 at 11:33, alfieri ha scritto:
ci sarà sicuramente un paraolio nell'ingranaggio di rinvio . devi smontare la sac e controllare . l'unico collegamento è come dicevo l'ingranaggio che aziona la pompa del sollevatore quindi può trafiolare eventualmente da li
Prima di smontare (visto che non è un lavoro da poco) volevo essere sicuro se ci fosse un paraolio o cosa..
15 ore fa, alfieri ha scritto:
smontare la sac nel corsaro ci vuole un ora . il paraolio ce di sicuro perchè l unico collegamento che ce tra la sac e il culo del trattore è l'ingranaggio del rinvio pompa solo da li può passare
Ciao, ma la pompa dell'olio del sollevatore è immersa nel cambio?
