simchamo Inviato 31 Dicembre 2023 Condividi Inviato 31 Dicembre 2023 Ciao ragazzi stavo controllando gli oli del trattore e mi sono accorto che nel sollevatore mancava metà olio, ok fino qui ho rabboccato. Al momento di controllare l'olio cambio l'astina segnava 2 volte il livello max, quindi presumo che l'olio del sollevatore sia finito nel cambio. C'è un paraolio tra i 2? A qualcuno è già successo? In caso la sostituzione è facile? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 1 Gennaio 2024 Condividi Inviato 1 Gennaio 2024 ci sarà sicuramente un paraolio nell'ingranaggio di rinvio . devi smontare la sac e controllare . l'unico collegamento è come dicevo l'ingranaggio che aziona la pompa del sollevatore quindi può trafiolare eventualmente da li Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simchamo Inviato 2 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2024 Il 1/1/2024 at 11:33, alfieri ha scritto: ci sarà sicuramente un paraolio nell'ingranaggio di rinvio . devi smontare la sac e controllare . l'unico collegamento è come dicevo l'ingranaggio che aziona la pompa del sollevatore quindi può trafiolare eventualmente da li Prima di smontare (visto che non è un lavoro da poco) volevo essere sicuro se ci fosse un paraolio o cosa.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 3 Gennaio 2024 Condividi Inviato 3 Gennaio 2024 smontare la sac nel corsaro ci vuole un ora . il paraolio ce di sicuro perchè l unico collegamento che ce tra la sac e il culo del trattore è l'ingranaggio del rinvio pompa solo da li può passare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simchamo Inviato 4 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2024 15 ore fa, alfieri ha scritto: smontare la sac nel corsaro ci vuole un ora . il paraolio ce di sicuro perchè l unico collegamento che ce tra la sac e il culo del trattore è l'ingranaggio del rinvio pompa solo da li può passare Ciao, ma la pompa dell'olio del sollevatore è immersa nel cambio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 7 Gennaio 2024 Condividi Inviato 7 Gennaio 2024 no è nella sac Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
