erikkrukko Inviato 4 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2010 (modificato) Solo perchè, sebbene nella mia professione io abbia smontato, rimontato, tarato al banco e messo in fase sul motore le pompe d'iniezione del Sofim (e di tutti gli altri motori) per parecchi anni, non avevo mai sentito dell'utilizzo del laser nella regolazione della pompa d'iniezione e volevo capire. ci siamo capiti male, quel strumento l'ho utilizzato per regolare i giri del motore in modo da avere 520 giri circa al minuto............ capito qualosa???? l'ho fatto per bloccare la manetta del gas, così io vado fino in fondo con la leva del gas da me costruita e in quel momento sò che la pompa gira ai giri giusti, guarda òe foto nelmio profilo così capisci a cosa mi serve quel motore:asd: Modificato 4 Gennaio 2010 da Filippo B sistemata quota Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Engineman Inviato 4 Gennaio 2010 Condividi Inviato 4 Gennaio 2010 Va bene, ma per regolare i giri del motore non era più semplice usare un contagiri a contatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 4 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2010 Va bene, ma per regolare i giri del motore non era più semplice usare un contagiri a contatto? infatti l'avevo fatto ma visto che c'è un'altro che la usa quando io non ci sono e allora prima che esploda tutto ho preferito fare così, così facendo si può andare fino a la e basta, di più non può andare neanche se tiri la leva con una ruspa:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Engineman Inviato 4 Gennaio 2010 Condividi Inviato 4 Gennaio 2010 si questo lo sapevo già infatti mi son fatto imprestare da un mio amico(meccanico) un puntatore laser e ho regolato sulla pompa d'iniezione il massimo dei giri, ossia la vite senza fine e quindi più di la non va ... Mi puoi spiegare in dettaglio passo a passo la procedura on il puntatore laser, che non mi è chiara? Grazie Non l'hai spiegato una volta che ho messo il motore sul carretto da me costruito ma in prcedenza per altri scopi, con un speciale indelebile che i ha ìfornito il mio amico meccanico(è un manutentore in una centrale elettrica a carbone) ho puntao il laser e ho dato gas tutto qua, in più dopo ho vericato con un'altro strumento che per mezzo di una punta con alla fine un gommino ho appoggiato sull'ultimo pezzo del cambio(li dove viene poi ataccato il cardano di trasmissione.... perchè questa domanda??? Continui a non spiegarlo. La punta con il gommino intuisco che sia un contagiri a contatto, ma certo che potevi chiamarlo con il suo nome. Devo dire che comunque continuo a non capire le spiegazioni dei tuoi ultimi due messaggi ... Cos'è l'indelebile? Hai puntato il laser (dove l'hai puntato? osservando cosa?) Nessuna risposta a queste domande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 5 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2010 Non l'hai spiegato Continui a non spiegarlo. La punta con il gommino intuisco che sia un contagiri a contatto, ma certo che potevi chiamarlo con il suo nome. si esatto Nessuna risposta a queste domande l'indelebile serve per fissare un punto fisso al quale poi punti il laser che da quello che hno capito serve per far riflettere il laser(il mio amico mi ha detto di far così e infatti ha funzionato) il segno l'ho fatto sbito fuori dal cambio, dove va ataccato il cardano di trasmissione capito qualcosa???:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Engineman Inviato 5 Gennaio 2010 Condividi Inviato 5 Gennaio 2010 Sì, la difficoltà di capire non è perchè io sia ritardato ma perchè non ti spieghi bene. Se mi dicevi subito "ho usato un contagiri stroboscopico" avrei capito al volo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 5 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2010 Sì, la difficoltà di capire non è perchè io sia ritardato ma perchè non ti spieghi bene. Se mi dicevi subito "ho usato un contagiri stroboscopico" avrei capito al volo. eh eh, io tante volte faccio cose e uso cose che neppure sò come si chiamano:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
