Determinazione della posizione di lavoro dei pistoni
Ciao a tutti, quello che chiedo si riferisce in particolare ad una potatrice, in realtà eventuali soluzioni potrebbero essere applicate a qualunque macchina dotata di pistoni le cui posizioni di lavoro variano grazie ad essi.
In poche parole vi chiedo
1) se siete a conoscenza di soluzioni più o meno artigianali, più o meno ortodosse, più o meno tecnologiche per capire se si sta lavorando "dritti", dopo che si è impostata una macchina. Considerate questo esempio: ho la macchina che ha "tutto storto", la colonna centrale e le lame. Questa, per questo caso specifico, era la posizione di lavoro. Dato che non lavoriamo sul cemento ma su fondi sconnessi, la macchina e il trattore cambia continuamente inclinazione. Chiaro che pochi gradi in più o in meno non fanno alcuna differenza, però sarebbe utile capire come ripristinare continuamente l'inclinazione corretta (che posso ovviamente comandare, in questo caso tramite un pistone che comanda l'inclinazione della colonna centrale della potatrice). Io pensavo banalmente ad una bolla, rotabile, da fissare orizzontale una volta.individuata la posizione di lavoro, ma non riesco a trovarne una grossa abbastanza da risultare visibile dalla cabina.
20 minuti fa, VanniLosi ha scritto:
2) la seconda cosa che vi chiedo  è se siete a conoscenza di un modo già rodato per determinare dalla cabina di quanto è uscito il pistone. Di fatto un'asta graduata da installare in un qualche modo.
Scala graduata sul pistone con l'asticella fissata sullo stelo.
Per il livello metti della trafila di ferro vicino alla scritta TA.   Fai un foro nella parte alta, metti  una vite e lui fa da piombo perfettamente.
Ci sono anche pistoni con la memoria ma penso che ti costerebbe troppo la modifica.
Devi modificare così spesso la posizione o è solo un pensiero su un lavoro che hai iniziato a fare da poco? Potresti mettere anche un indicatore a punta di metallo in posizione verticale o orizzontale per controllare la posizione del pistone rispetto al segno.
No, la posizione dei pistoni viene di solito impostata a inizio lavoro, esistono delle circostanze per cui conviene modificarla ma di norma non avviene. Avere però un valore oggettivo e numeri di quanto gli steli siano fuori può essere però utile per fissare degli "standard", anche fra colleghi ("Da Tizio pota la la lama fuori di 5 cm, da Caio che ha quell'altro vitigno con 10 cm", etc.).
Ho provato ma il pendolo, essendo tale, oscilla e non sta quasi mai fermo. Un po' comunque aiuta.
  • 1 anno dopo...
leggo solo ora questa discussione.
ti interesserebbe un sistema senza fili che attraverso una app sul telefonino ti fa vedere la posizione dell attrezzatura? in pratica un giroscopio(per capire è una bolla d'aria elettronica) applicato sull attrezzatura che via bluethoot viene letto dal telefono .
io l ho applicato sull aratro e mi indica se è in piano sia in senso longitudinale  che nel senso della rotazione.
il sistema non è mio ma lo ha inventato e messo a punto un ingegnere che lavora anche  in agricoltura.
Molto interessante per parecchie applicazioni bisognerebbe capire qualcosa di più su applicazioni e costi.
a tal proposito la persona interessata ha provato ad iscriversi sul forum ma non riesce a farlo. Mi dice che aveva provato a farlo già tempo fa ma senza successo. puoi porvi rimedio?
Grazie, ora la registrazione è completata (avevo già tentato tempo fa, per esporre un problema di compatibilità ISOBUS tra FendtOne e seminatrice Kuhn Kosma, presto farò un post).
Ho utilizzato un'app open-source di livella sferica per Android modificata per connettere un giroscopio bluetooth WIT Motion anziché il sensore dello smartphone, eliminando il problema del capovolgimento dell'aratro che portava ad un fuori bolla di 180°. Il giroscopio nella versione più economica costa sotto i 60 euro, l'app è open (donazione libera) ma non la pubblico perché è da ripulire e ultimare. Ora come ora è dedicata all'aratro, ma non c'è molto di specifico. Chi volesse provare può contattarmi, come ha fatto l'amico cj7, che ringrazio per l'interessamento.
Allego video, prossimamente aprirò un topic più dettagliato.
Flavio
