18 minuti fa, luca santolamazza ha scritto:
Sul mio 130 era la frizione finita . Ha cominciato che dovevi attaccare un paio di volte per farla funzionare e poi e morta
Io uso poco la pdf,spero di no...la macchina non ha ancora 2mila ore.
Ho il 190 che quando inserisco la presa di forza in questo caso con il rimorchio,gira per 5 secondi e si ferma, sblocco,rischiaccio e si ferma ancora,dopo la terza volta non parte più,nessun codice errore ma solo luce accesa dove ce segnato libro manutenzione,spengo il trattore riprovo è uguale dopo terza si ferma,da cosa può dipendere?
Te lo fa la minimo regime motore, o anche se acceleri leggermente?
Potrebbe essere elettrovalvola o sensore giri che "legge" i giri PDF non in linea con i giri motore
Dal tipo di malfunzionamento e le ore la frizione la escluderei.
Ma mi sento anche di escludere l'elettrovalvola.
Indagherei invece sul sensore sedile se c' è. Ma non credo che i TM abbiano il blocco pdf se manca il pilota.
Quindi resta la centralina o i famigetati cablaggi.
Me lo faceva al minimo,poi ho provato anche accelerando ma uguale
2 ore fa, Simone 83 ha scritto:
Davanti ai distributori, non ricordo se a sx o a dx, ma sull'elettrovalvola ci deve essere stampato PTO.
Che problema hai?
La attacco dopo 8 secondi si ferma,riprovo 3 secondi,altra volta e poi non va più,spengo riaccendo e fa stessa cosa,nessun errore.
Ultimo ritrovato della tecnologia consigliatomi dall'utente Primo...
Prendi un bastone e batti le due spine che entrano in cabina da sotto... o meglio ancora, scoperchia il fondo della cabina, disconnetti le spine, spruzza spray per contatti, soffia, rimonta premendo bene,  e vedi se riparte
Il meccanico NH,,mi dice. che può essere il sensore dei giri pdf andato in tilt,anche perché quando metto pdf non vedo i giri nel cruscotto,sai dirmi dove si trova.
10 ore fa, Simone 83 ha scritto:
Ce ne sono diversi mi pare, non ricordo se ce n'è uno dietro vicino al codolo.
Ce n'è un altro sopra ai filtri del cambio, lato dx quindi.
L'ho dovuto staccare l'altro giorno perché l'overboost funzionava a rovescio.
I giri non te li legge mai?
La pdf si ferma perché  non legge i giri,quindi il sensore è  da controllare,lo scorso anno funzionava si vedeva i giri,uso la pdf solo con il rimorchio 2 volte all'anno  quando si trebbia
2 ore fa, charlie2000 ha scritto:
A proposito di errori.. c'è qualcuno che ha la lista dei codici errore? avendola magari uno controlla da solo perché potrebbe essere un semplice sensore ma se hai solo il codice non fai molto.
Seguo
Sono stati postati nella sezione officina, problemi distributori tm 190
Cmq per esperienza vi dico che coi codici errore ci fate fino ad un certo punto, quella brutta bestia genera codici che in realtà non corrispondono a problematiche reali ma a problemi all'impianto elettrico.
L'altro giorno mi dava U42, un errore che nella lista nemmeno esiste
Modificato da Simone 83
1 ora fa, daniele74 ha scritto:
ma i vari "problemi" della serie tm sono presenti anche suilla sere mxm case?
parlando con un meccanico mi diceva che la situazione era nettamente migliore in favore dei rossi
Qualcuno dice che i rossi siano meglio, ma mi sembrerebbe strano, perché se non ricordo male all'epoca venivano entrambi dallo stesso stabilimento inglese, non come ora che i rossi arrivano dall'austria
33 minuti fa, dino62 ha scritto:
Nessun codice errore
Strano... ma non mi stupisco di nulla quando si tratta di quel trattore
Cmq rettifico... il codice che dovrebbe dare è P36
  • 6 mesi dopo...
Salve una curiosità nella serie M i perni a sondo dell'assale danno regolazione di incidenza campanatura? Ho il mio (comprato usato già così) che ha consumato l'anteriore destra dal centro verso l'esterno e non capisco se ha problemi di regolazione oppure la gomma si sia offesa nell'aratura .. ma non mi risulta abbia arato
grazie a tutti.
