  • 2 mesi dopo...
ma sui vostri tm che tipo di olio va alla pompa della frizione o ai freni ? io al mio tm 130 non ne vengo fuori, avendo la frizione classica mi si "ammollano" sempre e di conseguenza non funziona piu' . il ricambista dice che ci va quello verde
ciao,nella pompa della frizione non ti posso aiutare perchè il mio ha il rc. Ma nel serbatoio della pompa freni se è quello che intendi va messo LHM,si chiama cosi':)
Nemmeno io l ho capito !
vorrei sapere da johndeerista , il tuo sforzo controllato funziona bene ?
avevo tempo fa il Tm 155 ma prima pattinava poi dopo tanto tempo alzava e dopo un altro po' abbassava . E il radar capiva di agire anche in ritardo ed abbassava in ritardo .
Nel tuo Tm 190 come va ?
io nel t7040 come sforzo e radar onestamente oggi non mi lamento rispetto al Tm e' un paradiso . Però la rotella la devi usare specie in salita e devi sapere cosa fare , ma tutto sommato pattinamento esagerato anche sul duro adesso no .
mi dici ? Grazie
eccomi qua conte
in questi giorni e in aratura con un moro raptor 20 lo sforzo controllato lavora molto bene
mai avuto problemi al radar...
qua e tutta pianura quindi molto diverso dalla collina..
poi col moro ho ascoltato tuo consiglio alzato gli attacchi ora va benissimo, si vede la differenza
4000h tra aratura ripper rotante ecc....problemi zero, del sollevatore come del resto sono contento
Che slittamento porti ?
quindi se trova più duro alzano i bracci ? Subito ?
non ci faccio molto caso allo slittamento, non ricordo ora
poi dipende perchè quest anno le stoppie non sono il top
ho gomme davanti che sono abbastanza consumate, comunque domani do un occhiata e ti faccio sapere
si adesso nel richiamare e molto veloce e va bene, tira come un forsennato
Con gli attacchi più alto cosa hai notato ?
pensavo di parlare al vento , almeno qualcuno ascolta .
Poi misura nel trattore se son a 67cm e dimmi quelli del aratro . Sui 90 cm sei giusto .
Lo sforzo ora lo tieni meno profondo da rotella ?
quando lo sforzo richiama senti che non si siede al posteriore, ma lavora dritto...
lo sforzo si lo tengo meno profondo rispetto a prima...
domani farò anche le misure, dato che non le ho fatte:asd:
geometria degli attacchi da rivedere, 3 punto basso e anche i bracci soll. impostazione sensibilita soll oppure è cosi ?
si infatti appena sono arrivato sul posto ho fatto notare la cosa al driver e abbiamo modificato gli attacchi. il problema principale è che il ripper senza rullo posteriore tende ad interrarsi bruscamente e allora lo sforzo solleva di colpo. bisogna andare piano per dare tempo allo sforzo, e inoltre si ha un continuo su e giu dell'attrezzo. stessa cosa riscontrata attaccando lo stesso ripuntatore al t6080 vedi video nella giusta sezione.
Modificato da 80explorer
Sollevatore Tm prima slitta poi alza dopo un ora e poi cala piano piano .
Proprio penalizzava il mio ex tm155 alla grande .
Stranamente nel t6070 il suo erede funziona un po' meglio , idraulica e elettronica diversa e sul t7000 un altro pelo meglio ancora .
Esattamente come Tm non esiste lo sforzo controllato . Peccato perché come mezzi non li hanno voluti migliorare , ignorando i difetti . Pagando cara la perdita dei clienti . I mezzi non son malvagi ma senza sollevatore ahimè si faticava .
  • 2 mesi dopo...
