allora infili la vite da una parte e guardi dove arriva.
li metti il fermo che è una piastra filettata, infilandola dalla fessura ovale che trovi fra una zavorra e l'altra.
poi fai la stessa cosa dalla parte opposta. non avrai mai una vite che passa da parte a parte
Ok......dopo guardo nei vari sacchetti cosa trovo e cerco di capire come mettere assieme il tutto.....quindi vedrò dove arrivò da entrambe le parti e metto in mezzo alle zavorre una placchetta filettata....quindi dovrei averne 4 anche di quelle....
Allora Enrico [ATTACH=CONFIG]24728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24732[/ATTACH] dovresti avere 4 viti lunghe cirche 45-50cm... e relative 4 placchette con foro filettato..... nelle zavorre hai 4 fori passanti vanno messe 2 sopra e sotto nello stesso lato e 2 sopra e sotto nel lato opposto, ma mettendo le prime due nei due fori sopra e sotto più verso il porta zavorre, e nell'altro lato sopra e sotto ma nei fori più verso l'esterno... le placche filettate vanno messe tra la 14 e la 15 per le due viti che vanno dietro ed essendo le zavorre a forma di ventaglio naturalmente tra 13 e la 14 per quelle davanti.... comunque ho il mio pacco smontato visto che le uso solo per livellare e dare l'estispatore combinato, mentre per tutti gli altri lavori non le uso quindi ho fatto un paio di foto cercare di renderti l'idea di come vadano messi i prigionieri.... ti metto pure una foto dove vedi una delle due viti che serve per bloccare la zavorra al porta zavorre...
Ho un amico che ha il Tm che non va più dietro
gli hanno chiesto 1800 euro per i pezzi
molte volte non va avanti aspetta un'ora raffredda e ci va
che potrebbe essere chennonn me lo ha saputo spiegare ?
Potrebbe essere un sensore che legge i giri del cambio... dovrebbero essere due uno che legge i giri se va in avanti e uno che legge i giri se va indietro... in pratica danno il consenso per invertire la marcia.... Nel mio TM190 ho avuto mille rogne ma questa non mi è mai capitata, mentre nel TSA135 a volte non andava più in retro come succede al tuo amico... spegnevo aspettavo e magicamente ricominciava ad andare pure per giorni... l'anno scorso ho cambiato i due sensori che sono sulla fiancata del cambio, sono tipo bulbi ma in pratica leggono se gli ingranaggi girano o no...... e da allora non ho più avuto problemi... Magari potrebbe essere uno di quelli... ora vedo se nell'esploso del manuale di smontaggio del TM riesco a trovarli...
Dovrebbe essere o l'interruttore alza/abbassa, o il potenziometro della leva. Prova a fare una calibrazione del sollevatore.
Grazie,la settimana prox che hanno messo pioggia controllo partendo da li
nuvola come si calibra il sollevatore ? grazie
1 tutti i pomelli ruotati completamente in senso orario, interruttore alza/abbassa su abbassa
2 avviare il motore e portarlo A 1100 RPM
3 tirare indietro ed avanti lentamente la leva fino a quando il simbolo "attacco disabilitato" sparisce
4 tirare indietro la leva nella posizione di massima alzata, dovrebbe azionarsi la valvola limitatrice e calibrarsi il potenziometro sensore di posizione, sul display deve uscire 99
5 spingere in avanti la leva lentamente oltrepassando l'arresto meccanico ( come per abilitare i pulsanti est.)
6 tirare indietro lentamente la leva fino a catturare il sollevatore
7 spingere avanti la leva fino all'arresto meccanico. il display deve indicare 0
8 con la leva posizionare il sollevatore in un range tra 70 e 90. a questo punto il sistema esegue 3 calibrature automatiche (si muovono i bracci). il tutto dura circa 2 minuti, non muovere la leva.
9 tirare indietro la leva ed assicurarsi che sia raggiunta la posizione 99
Questa procedura è valida per i Ford 40, dovrebbe essere uguale per i 60.
Modificato da nuvola
La vedo dura. bisogna montare un attuatore, non so nemmeno se è interno od esterno alla cassa, e relativa centralina di controllo.
Molto più facile montare un cambio del Ts, magari pure quello del Tsa può starci.
domanda, sul mio m160 il contachilometri non va da un bel po, resta fisso a 0, tempo fa ogni tanto andava, ma dati random, da fermo tipo segnava 10-12km/h, suppongo sia il radar che e' andato, ora, visto che del radar non me ne faccio proprio niente poiche' per i lavori in cui mi interessa la velocita' non c'e' slittamento, e' possibile in qualche modo eliminare il radar e fargli leggere la velocita' solo dal sensore del cambio?
Scusate qualcuno sa cos'è il codice errore E69?
L'ha fatto oggi x la prima volta però tutto funziona correttamente
Ho letto male...il codice giusto è E63 cioè potrebbe essere il potenziometro del sincronizzatore o il sincronizzatore stesso. Speriamo nel primo altrimenti ci sarà una bella spesa?
