Buonasera stasera altro problema.. 😪 stavo usando il mio M 160 con l'interrasassi quando improvvisamente si è fermata la presa di forza e bon..basta spia spenta e presa ferma.. insieme a questo il sollevatore non si è più mosso lampeggiando nel quadro il disegno del libro di manutenzione..il cambio funziona ma mi si è accesa la segnalazione come se avessi inserito il superriduttore (lumaca) ma non è cosi,per il sollevare per fortuna i comandi sul parafango funzionano permettendomi di sollevare l'attrezzo e rientrare a casa.. qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
grazie a tutti
Per la velocità ancora non ho avuto modo di guardare.. tiravo a finire il lavoro
oggi mi sono messo li con calma, dopo aver letto un pò il manuale, ho trovato il fusibile della presa di forza saltato.. ho cotrollato i contatti sostituito il fusibile con uno uguale e tutto è tornato a posto..su suggerimento di un amico che aveva sentito che usando molto la presa lo farebbe.. per la velocità controllerò nell'inverno
grazie a tutti comunque.
Ragazzi scusatemi (non mi pare di aver letto altri post al riguardo): sapete se c'è un modo per sostituire la manopola del comando del cambio del TM 190, quella arancione? A me si è spaccata, e in giro trovo solo il ricambio originale dell'intero bracciolo che costa dai 400€ a salire...
Qualche soluzione tipo stampa 3d del pezzo è stata tentata? C'è qualcuno che la fa o comunque si trovano pezzi non originali per risolvere?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
  • Sad 1
  • 4 mesi dopo...
Il 1/8/2023 at 08:35, tripleboss ha scritto:
Freno consumato.
Tampone nella culatta lato sx.
Dall'esterno vedi un tubo dell'olio che entra nella culatta a sx a metà della frizione pto.
Magari prova a provare la pressione a pdf disinserita.
ho provato oggi a smontare li ma non vedo nulla, dal foro vedo solo la campana frizione
Il tubo porta olio al tampone del freno che lavora sulla campana.
Cerca il tubo del freno e prova la pressione a pdf disinserita.
Forse hai intercettato lo scarico della pdf.
Non dovresti vedere la campana dal tubo del freno
5 ore fa, Emi nhtm190 ha scritto:
Infatti mi hanno detto che se esce la N è la leva dell inversore ...se non esce nulla bulbi o solenoidi ...speriamo....
Da me non so cosa fosse, non si è mai capito. Fatto sta che tutto di un tratto si fermava, iniziava a dare il problema di continuo, poi prendevo il manico del martello, lo battevo nelle spine sotto la cabina, e ripartiva. È stato controllato e ricontrollato da due santi, il capo officina e un elettrauto che collabora con l'officina, ma non hanno trovato nulla nelle spine
Devi saldare tutti i fili o cambiare cablaggi con l'ultima serie ( connettori quadrati invece che rotondi )
Ma giusto per curiosità, i cablaggi si trovano? E a che prezzi? Avevo sentito per un cablaggio 2 anni fa che connetteva mi pare la XCM ai distributori e oltre che costare una tombola, non era disponibile
Salda che fai prima, sempre sperando che non devi aprirlo per parastrappi o altro
ora non posso mettere in moto che sto revisionando il distributore, cmq lato sx da dietro vicino il livello olio ce un tubo con il tampone avvitato sulla cassa ed ho tolto questo ma dentro non ce nulla dove va a frenare
Il fatto è che non è che esce marcia e resta fermo...mentre vai da il colpo...anche 2 o 3 volte di seguito....quasi come impunta qualcosa....e se è sotto sforzo il colpo è bello secco. E lo fa a caso...magari x 5 minuti è perfetto...e poi ogni tanto comincia a dare colpi....anche in retro...
Il 19/3/2024 at 22:47, luca santolamazza ha scritto:
trattore aperto e come immaginavo il particolare numero 5 è rotto
Buongiorno sto valutando l'acquisto di un tm130, domani vado a vederlo. Anno 2004, ore 4200, richiesta 25 Mila..no Freni aria.. unicoproprietario...che cosa devo controllare principalmente? È un mezzo ancora affidabile? Grazie a chi mi risponde
