Trattore Utility
giordi
Quali sono i trattori con potenza intorno ai 110-120 cv, passo intorno ai 240 cm, gommatura mimino da 34", peso inferiore ai 50 q.li, inversore idraulico, assale sospeso, cabina sospesa, sollevatore anteriore, predisposti per caricatore frontale.
Landini serie 5 ha tutte queste caratteristiche e pesa 40 qli (gommatura massima 540 65 34), 3 marce sotto carico.
Landini serie 6h ha tutte queste caratteristiche (gommatura massima 600 65 34) e pesa 49 qli, 3 marce sotto carico.
Same Virtus 115 ha tutte queste caratteristiche pesa 48 qli (gommatura massima 600 65 34) 3 marce sotto carico o rv shift.
Fendt 200 vario ha tutto compreso ovviamente cambio CVT, pesa 47 qli (gommatura massima 600/60 r34).
Aggiungerei New holland T5 elecrocommand, Case luxxum, Deutz fahr 6115 c (omologo del virtus 115).
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
8 ore fa, topopea ha scritto:
qualcuno conosce   le misure della larghezza assale ant. Post.?   Devo portare a 225 la carreggiata con le ruote strette penso che se l assale nn e almeno  180 cm nn ci arrivo!
Di quale trattore ti serve questa misura?
Luxxum è fuori produzione, si T5 Electrocommand va bene ha assale sospeso, cabina sospesa, 4 marce sotto carico e ben accessoriato pesa 50 q.li, gommatura massima 600/60 r 38.
19 ore fa, Domlandpower ha scritto:
Si anche ma non l'ho messo perché manca il ponte sospeso .....
5M non ha ne assale sospeso ne cabina sospesa, macchina inutile nel 2024, tanto vale comprare un TL 100 usato.
Ma le ruote strette le hai già o devi farle fare?
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
le ho gia x il tl 90 che andrei a  sostituire . ora ho sentito pareri discordanti sui distanziali che mi complicano la vita sulla scelta della macchina . perche se il trattre e piu stretto di 180  oltre alle scampanature dovrei anche mettere dei distanziali,
225 è molto largo di carreggiata x un mezzo cosi.
Sei sicuro che non collassi niente?
si il dubbio è proprio quello  ..di esagerare  e fare danni o sul trattore o sui cerchi
