Aumento livello olio motore same krypton
bananao76
Salve a tutti vorrei un consiglio o sapere se a qualcuno è capitato questa cosa.premesso che il mio cingolato same krypton 110 è fermo da due anni per una mia scelta personale quindi non per motivi diversi ,ho notato adesso che il livello olio motore dovendo riaccenderlo è superiore al livello massimo.questa cosa secondo voi a cosa e  dovuto? Ne sapete al merito
Superiore di quanto ?
É stato tagliandato precedentemente ?
Lo dico perché sempre più spesso noto nelle officine , anche di automobili , la tendenza a buttare giù olio con molta leggerezza (soprattutto da parte dei ragazzotti apprendisti ai quali viene demandata l' operazione senza controllarli )
Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk
Buongiorno il trattore non pendw u su di una superfice piana proprio ,poi sicuramente siccome e spento da più di un anno l olio sarà sicuramente sceso tutto giù penso compreso quello dentro il filtro.per essere precisi segna mezzo centimetro sopra il livello massimo
La vaschetta del liquido com'è?
Mi hanno detto che un motore che tende a bucare le camicie, il mio meccanico mi ha consigliato di sostituire il liquido ogni 4 anni.
Inviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk
Di solito la sostituzione del liquido va in base al lavoro e molti si basano intorno i 24 mesi
salve intanto se fermo da due anni conviene scaricare lolio e cambiarlo rifai il livello e lo tieni sotto controllo anche il refrigerante come gia' detto sopra dopo 2 anni va' sostituito
