Domenicos Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Salve, ho un problema con il mio iseki tx 1300 f, lo acquistato da poco, monta una trincia delex da 1,15 circa utile, con seconda e terza velocità della presa di forza sforza troppo, la trincia dovrebbe lavorare a seconda velocità per funzionare correttamente, cosa può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Se come ho visto il trattore ha veramente 13 cavalli ,anche se questi motoretti sono molto generosi, tra spostarsi lui e l' erba se é fitta é normale che sforzi .Di solito devi tenere una marcia di avanzamento che ti permette parzializzando l' acceleratore a circa un quarto dei giri di riaccelerare senza faticare troppo Questo é l' unico termine di paragone che conosco Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 15 Maggio 2024 Condividi Inviato 15 Maggio 2024 Il trinciasarmenti è un attrezzo abastanza faticoso da far ruotare, poichè, all'atto pratico, il rotore gira alla stessa velocità del motore (più o meno) e se hai erba tenace, la potenza non basta mai; Dovresti comprendere le varie velocità della presa di forza e capire quale è la più adatta rispetto a quella della trincia che dovrebbe essere standardizzata a 540 giri (asae). Quei trattorini li, erano concepiti per le frese da risaia (io ho un piccolo Kubota) e le velocità della pdp erano per far ruotare più veloce la fresa e sminuzzare meglio; in genere la velocità più alta della presa di forza è superiore ai 540 giri Considera che io ho una trincia da 180 cm e se c'è trinciare roba importante, fa fatica anche un 45 cv; fai le debite proporzioni e comprenderai che il tuo rimane sottodimenzionato; comunque niente paura, tieni una marcia molto bassa di avanzamento e vedrai che troverai il giusto compromeso, oppure fai un po' di sopradosso (ovvero stai un po' sul giù passato) in modo da caricare meno la trincia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
