Consiglio per imparare a seminare la soia
Buongiorno sono Andrea per tagliare i costi del terzista voglio cominciare a seminare... le colture che eseguo sono mais soia colza frumento... per prima cosa sono andato a vedere la seminatrice per soia è una GASPARDO SP6. Il venditore mi ha detto che devo avere le ruote del trattore a centro gomma a 180 cm come quelle della seminatrice...essendo inesperto di seminatrici è la verità che le ruote devono essere propio là...qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie
Ciao. Immagino sia una seminatrice di precisione a 6 file distanti 45cm lunga dall'altra quindi poter seminare devi attaccare un trattore che non pesti con le ruote dove andrà il seme. Il tuo trattore quanto misura da centro ruota? E che pneumatici ha?
Xké eventualmente se hai larghezza 150cm e ruote strette tipo 320mm potresti anche optare per togliere una fila e seminare a 5x50cm
1 ora fa, Andrea36 ha scritto:
Ciao Gianni ti ringrazio delle spiegazioni...si è una seminatrice di precisione da 45cm xò nn si riesce a seminare a 50 ci avevo pensato anch'io...
Ho un same dorado che ha le ruote strette 21 avanti 23 dietro centro ruote 140 cm e un case dietro le ruote sono da 420 centro ruota da 153 e avanti 360 e centro ruote 157. Non saprei proprio come fare?
Beh il dorado sicuramente riesci a metterlo a 180 spostando le flange dei cerchi. Il case con le 420 se semini a 45 sei molto al limite e non vai.
Toglimi una curiosità, xké dici che non si riesce a mettere a 50 la seminatrice?
Io semino soia a 45 con le gomme 600 posteriori,seminatrice 6 file Matermacc da 45 dischi,mai avuto problemi di nascita.
Modificato da dino62
