puntoluce Inviato 13 Gennaio 2010 Condividi Inviato 13 Gennaio 2010 Volevo discutere sulle conseguenze che si hanno dopo una cmpattazione del terreno: riduzione delle produzioni, destrutturazione, impossibilità di semine su sodo in successione ecc... Da me non si tiene molto conto di questi aspetti, anche se si pesta la terra "molla" poi basta passare un erpice rotante per rimediare a tutto, insomma comanda più l'occhio che l'agronomia. vedendo però in giro per il mondo cosa si inventano per non compattare, o per farlo nel modo più uniforme possibile, mi vien da pensare.... Cingoli in gomma, gemellature di ogni sorta, terragator, pneumatici a bassa pressione, andature a granchio sono tutti metodi per ridurlo. Ho trovato questo bel video dove si vede un sistema tanto bizzarro quanto efficace A voi la parola! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 13 Gennaio 2010 Condividi Inviato 13 Gennaio 2010 Personalmente nel settore risicolo ritengo la costipazione del terreno un male necessario...nei miei terreni non ho di questi problemi, però conosco molte persone che addirittura devono passare a "schiacciare" i terreni (normalmente col semplice trattore ben zavorrato), per ridurre l'assorbimento di acqua... in ambito risicolo poi la successione di colture, la semina su sodo o altro sono pratiche ancora poco diffuse (almeno nell'aerale che conosco e frequento)...potrebbe essere interessante qualche prova in campo di controllo della produzione tra un campo fortemente compattato e un campo gestito in maniera "innovativa"... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 però hanno trovato un modo per far girare i jd senza avere 50 metri di capezzagna no? a parte gli scherzi posto altre foto che ho trovato tempo fa in rete. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 Noto che inentrambi i casi,video del cervo e le foto del puffo,le gomme anteriori sono messe al contrario del normale senso di marcia,non credo sia una coincidenza,ma che abbiano uno scopo ben preciso,quale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 Noto che inentrambi i casi,video del cervo e le foto del puffo,le gomme anteriori sono messe al contrario del normale senso di marcia,non credo sia una coincidenza,ma che abbiano uno scopo ben preciso,quale? Secondo me per aumentare la trazione, soprattutto in fase di svolta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 15 Gennaio 2010 Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 ti posso dire con certezza, che se le gomme non sono trazionate vanno messe nel senso inverso di rotazione, così come fanno sull'asse posteriore delle trebbie che non hanno la dt. dicono che abbiano più grip al terreno essendo trascinate. in teoria non dovrebbero scaricare la terra se si riempissero. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 15 Gennaio 2010 Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 Mah...SECONDO ME,altre al fatto che non siano in grado di scaricare l'eventuale terra in eccesso,credo ci sia un irregolare e abbondante consumo dei pneumatici stessi......tra l'altro credo anche che non ci sia una precisione nello sterzo,come dovrebbe esserci,se fossero montate nel giusto senso di rotazione,tengo a precisare che queste sono solo le mie,forse insensate,impressioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 16 Gennaio 2010 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 non credo si consumino di più tutt'altro. molti che fanno insilato mi hanno detto che montano le anteriori al contrario per avere un'usura uniforme Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 16 Gennaio 2010 Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 Concordo con quanto detto da Puntoluce, ho già visto diversi trattori con le gomme anteriori girate quando devono effettuare molti trasporti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 17 Aprile 2011 Autore Condividi Inviato 17 Aprile 2011 foto che dice più di mille parole riguardo la compattazione del terreno in fase di semina. come si può notare le strisce gialle sono esattamente in corrispondenza delle tracce della trattrice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 13 Maggio 2011 Autore Condividi Inviato 13 Maggio 2011 aggiungo altre foto decisamente eloquenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 14 Maggio 2011 Condividi Inviato 14 Maggio 2011 Non male, fossimo a gennaio, sarebbe quasi bello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Maggio 2011 Condividi Inviato 14 Maggio 2011 Visto il compattamento direi che è un miracolo che sia nato così bene, per il resto quando è bagnata è bene stare sotto il capannone, invece questa regola andando dal nord verso sud (con elevata concentrazione in Toscana) viene sempre più disattesa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 14 Maggio 2011 Autore Condividi Inviato 14 Maggio 2011 l'emergenza è stata buona e la coltura è stata abbastanza uniforme finchè ha piovuto. poi con il secco ecco cosa è venuto fuori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
