silvio716 Inviato 18 Marzo 2015 Condividi Inviato 18 Marzo 2015 Prendi la mola apri la marmitta togli tutto quello che trovi dentro e risalda per bene. Io ho fatto cosi puoi vedere il video che ho messo qualche post fa per sentire il sound anche se non è un landini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Orazio Giuseppe Ponzio Inviato 18 Marzo 2015 Condividi Inviato 18 Marzo 2015 Prendi la mola apri la marmitta togli tutto quello che trovi dentro e risalda per bene. Non c'è bisogno di farlo a tubo libero come questo john? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Marzo 2015 Condividi Inviato 18 Marzo 2015 Nella serie 6020 il silenziatore è sotto il cofano, li è stato levato e messo un tubo diretto, ed ecco fatto l'open pipe senza cambiare il tubo esterno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Orazio Giuseppe Ponzio Inviato 18 Marzo 2015 Condividi Inviato 18 Marzo 2015 Anche il mio Landini Powerfarm ha il silenziatore sotto il cofano. Svuotando solamente il silenziatore si ottiene lo stesso risultato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 3 Giugno 2015 Condividi Inviato 3 Giugno 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 8 Settembre 2015 Condividi Inviato 8 Settembre 2015 Buonasera a tutti....siccome mi è saltato alla mano un pezzo di tubo da 60....ecco che mi sono messo al lavoro, ovviamente andrà montato solo per manifestazioni!! Domani se ho tempo lo porta a saldare da un amico che ha la saldatrice a filo e poi si monta!! [ATTACH]28064[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2015 Condividi Inviato 8 Settembre 2015 Ottimo lavoro! Spessore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 8 Settembre 2015 Condividi Inviato 8 Settembre 2015 Su che mezzo lo monterai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 11 Settembre 2015 Condividi Inviato 11 Settembre 2015 (modificato) andrà montato sul mio ford 4000....è un tubo da 60 spessore 2 che avevo in casa...sarebbe anche troppo corto, ma in mancanza d'altro va bene, magari un domani se mi capita di recuperarne un altro più lungo lo rifarò...aveva già la curva saldata che ho solamente tagliato a fetta di salame per farla più bellina....io volevo farlo col parapioggia, ma essendo corto era brutto allora ho lasciato la curva...mi son fatto il gomito con due curve recuperate in officina dove lavoro ed ecco fatto il lavoro....vi allego un video, scusate il casino che si vede nello sfondo, ma stiamo sbancando un pò a casa e avevo tutto rammassato li.... buon ascolto Modificato 12 Settembre 2015 da fabio88 aggiunto video Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domenico 1978 Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Salve, vorrei far fare più rumore al mio new holland TM 120, per favore, avetete foto di come farlo? grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Hai il silenziatore sotto il cofano, basta che levi quello e al posto di quello metti un tubo diretto, e puoi esternamente anche lasciare la marmitta originale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Settembre 2015 Condividi Inviato 21 Settembre 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 3 Marzo 2016 Condividi Inviato 3 Marzo 2016 Non è proprio un tubo diretto ma ho voluto metterla ugualmente: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 3 Marzo 2016 Condividi Inviato 3 Marzo 2016 Non è proprio un tubo diretto ma ho voluto metterla ugualmente: Bel lavoro ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 14 Marzo 2016 Condividi Inviato 14 Marzo 2016 (modificato) Aggiunta la protezione termica, naturalmente in acciaio inox, spessore 10\10 e foro 10mm: Modificato 14 Marzo 2016 da crc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 23 Marzo 2016 Condividi Inviato 23 Marzo 2016 (modificato) piccoli aggiornamenti anche da parte mia, modificata la già esistente marmitta open....corta con la curva non mi piaceva, allora l'ho rifatta alta e dritta col parapioggia! vi allego le foto del prima e dopo! [ATTACH]29733[/ATTACH][ATTACH]29734[/ATTACH] ecco il video!! Modificato 29 Marzo 2016 da fabio88 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tancredi Inviato 18 Aprile 2016 Condividi Inviato 18 Aprile 2016 Ciao a tutti, il motore con scarico diretto senza silenziatore dovrebbe lavorare senza problemi perche' comunque in molte macchine e' utilizzato proprio in questo modo mentre in altre viene utilizzato il silenziatore giusto per questioni di rumore. Saluti a tutti. __________________ Lavori di imbianchino reggio emilia e cartongesso > Masterpaint.it Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 18 Aprile 2016 Condividi Inviato 18 Aprile 2016 non è esattamente così........ i motori moderni vengono sviluppati in funzione degli scarichi,silenziatori,dpf,ecc ecc che generano un certo quantitativo di contropressioni quindi togliendo SOLO lo il silenziatore non è detto che si vada a migliorare il rendimento e funzionamento del motore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scat Inviato 18 Aprile 2016 Condividi Inviato 18 Aprile 2016 intanto Amplifon ringrazia... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 my T6080 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
holyhope Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 my T6080 !!! il sound non rende tanto via PC ma anche così si sente che è bello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 :AAAAH: che sound... bello bello, ma dalla cabina non da noia tutto il giorno ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 Spettacolare!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 non è esattamente così........ i motori moderni vengono sviluppati in funzione degli scarichi,silenziatori,dpf,ecc ecc che generano un certo quantitativo di contropressioni quindi togliendo SOLO lo il silenziatore non è detto che si vada a migliorare il rendimento e funzionamento del motore Confermo e sottolineo quanto detto, aggiungendo che con i trattori dovrebbero giocarci i bambini, quella scia non è mica per caso olio???? Sarei molto dispiaciuto...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 Il tubo diretto lo metto solo per andare a qualche festa o raduno. Ora l'ho montato perchè la marmitta si era disaldata e l'ho portata a saldare per cui per lavorare ho messo il tuo così, però confermo che dalla mattina alla sera un po di noia la da. Comunque la go pro non ha un gran microfono ma il rombo è davvero top dal vivo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
