Carri Botte
LeoR6
Io ho la manichetta della Liqui Tech, comunque il concetto è lo stesso. Comunque fabio hai centrato il problema, le botti così grosse per me hanno senso se di strada ne fai poca e privata, perchè se ne fai molta preferisco la mia brava botte da 15 mc che lorda fa i suoi 200 quintali, riempio tutto e vado tranquillo.
esatto pienamente d'accordo!
Scusa forse mi sono spiegato male.
Non ho assolutamente messo in dubbio la praticità e il minor costo nell'uso del'irrigatore
semovente.
Solo che si sta parlando delle botti e ho messo da parte questo sistema.
Quello che volevo dire è che se uno acquista un carro botte grosso, fuori sagoma e fuori portata, per usarlo sotto casa, forse gli conviene prendere uno normale.
Visto che a detta di chi ha carri da 300q e passa, sono poco manegevoli, sia per velocita di movimento che di trasporto con bagnato ecc.
Se trasporto 250 q ma mi serve il doppio di uno che ne trasporta 150.....
Comunque è un parere.
Per la pompa a lobi, personalmente non la vorei più, lenta a caricare, usura, costi di ripristino....
a parte che, lo so che è fuori tema ma se uno deve distribuire liquami fuori casa potrebbe valutare altri sistemi oppure se vuole a tutti i costi usare una botte avere una botte normale o una big ognuna delle due scelte ha dei pregi e dei difetti.....prima di tutto uno si deve mettere a tavolino e fare i conti....le botti enormi hanno dei bei costi però bisogna vedere se ne vale la pena basandosi sulla manodopera che quella sia sulla botte normale che sulla grossa l'operaio ci vuole quindi calcoli quanti metri cubi distribuisci in un giorno e vedi se conviene, a conti fatti, avere una grossa o una piccola....altra cosa da tenere presente è la struttura del terreno....altra cosa una botte grossa ha bisogno di un buon mulo quindi buon mulo vuol dire tanti soldi.....il buon mulo lo si usa a fare altro??? ecc ecc
Cosa ne pensate delle botti Visini? Qualche utente ne possiede una? Mi sembrano macchine molto valide e con delle belle finiture.. Sto pensando all' acquisto di una 3 assi da 16000 o 20000 lt. ovviamente a compressore anche se in tempi non brevi..
vara complimenti hai preso una botte molto bella e con una dotazione ottima alla prossima fiera di bologna chiederò un preventivo anche a Ravizza
un mio carissimo amico c'e l'ha io l'ho usata a maggio per un paio di giorni e devo dire che è molto bella unico difetto secondo me è che è un pò lunghetta...io parlo della tre assi che carica 160q.li
Anche un mio amico ha la 16000 l e sembra una buona botte, confermo che il fatto che sia un po' lunga, però segue bene il trattore.
si quello è vero!! quando la stavo usando vicino a me c'era una vaia 140q.li iniziavamo a caricare insieme ma io finivo molto prima e io pescavo molto profondo la vaia non aveva il telescopico quindi.....sarà dovuto ai compressori.
buon giorno a tutti!io tra qualche mese rilevo in affitto un'azienda di ovaiole in gabbia e ho un piccolo problema:il carrobotte è vecchio e usurato oltremisura per cui devo assolutamnete cambiarlo...secondo voi con la pollina miscelata e addizionata di acqua che tipo di pomapa devo scegliere?la botte attuale è un Moro a lobi ma un allevatore di bergamo mi ha consigliato una botte con depressore + la turbina idraulica vogelsgang...inoltre secondo voi avendo circa 1200-1300 mc da distribuire e necessità di interrare con un trattore da 110 cv (il mitico 110/90) quanti hl deve avere la botte?in tanti mi dicono prendi una 100 hl ma mi sembra che sarebbe un po' sovradimensionata...che dite?
  • 7 mesi dopo...
Daniele, auguri per il nuovo acquisto, posso chiedere la tara?
Ciao Filippo grazie,la tara è sui 95q.li
capacità 21000 litri,braccio pescante telescopico diametro 250mm, assali Stefen industriali con mozzo cava-cantiere e freni 420mmx180mm,sospensioni ROR con balestre a 4 fogli,compressore 18000 lt. con raffreddamento a liquido, gruppo accoppiatore per turbina Ledra, interratori a 2 ancore verticali,gomme 560-60/22,5
Ho provato a caricare acqua e fare un giro per strada e la botte si comporta molto bene segue bene il trattore e non da scossoni sul tiro non è per niente rigida sebbene sia balestrata.. Appena inizierà a lavorare col liquame metterò altre impressioni
  • 5 mesi dopo...
Domanda pericolosa....
Potresti creare putiferi....
Scherzi a parte.
Per mè la migliore è Pagliari.
Però ha un costo esagerato.....
Io ho una Bossini, e mi sembra un buon prodotto, anche rapportato al prezzo....
Se sei indeciso inizia a mettere le tue esigenze e poi chi è esperto ti consiglia.
Tipo dove abiti se vuoi una ditta non lontanissima, che tipo di liquame devi fare, che portata utile ti interessa, se hai necessita di stare nelle portate legali ecc.
Perchè tra una botte e l'altra non ci sono abissi.
Perchè in pratica cosa fanno i costruttori?
Il telaio, il resto è tutto uguale.
Ruote, semi assi, gruppi di aspirazione ecc.
Non ti so consigliare la migliore ma se necessiti degli interratori ti sconsiglio vaia (ce lo) e non mi piace come sono attaccati e come lavorano!
La bertuolla in vetroresina ce la mio cugino e mi ha detto che per strada e un po pericolosa(non segue bene la macchina e a volte e costretto a bloccare gli assi in rettilineo altrimendi sbanda)
poi ce vendrame che non mi sembra male e i miei terzisti non si sono mai lamentati!
Atre marche non ho notizie e non giudico
Modificato da bahcwm
Scherzi a parte.
be io abito a 10 km da pagliari a 15 da visini a 40 da bossini ..insomma sono tutte intorno a me quello è l ultimo problema ..pagliari si è la migliore ma costa anceh di piu una b300 pagliari completa ci vogliono piu di 70000 euro e poi ci impiega piu di un anno a consegnartela.....quindiè una ipotesi che escludo... la bossini non è male mi sa che le vende anche casella ora...e poi risparmi un bel p di soldi seconod me
La beruolla in vetroresina ce la mio cugino e mi ha detto che per strada e un Po pericolosa
le marche che mi hai detto l conosco poco tranne la vaia che purtroppo tutti non me ne hanno parlato bene!!!! Modificato da Angelillo
unione messaggi consecutivi
Mi sa che allora non abitiamo molto lontano.....
Se bossini non ti dispiace prendi quella.....
Tanto le finisce un pò in tutti i modi.....
Sai cosa forse è una botte un pò pesante di tara, se hai problemi in portata, ma di aziende che lavorano leggere perora non sene vedono.
Secondo m'è è per colpa di chi compera. Che se gli danno 1 botte a 50000 euro e 100 q di tara e una seconda agli stessi soldi e 50q di tara tutti prendono su quella da 100.
MA a t'è cosa serve 200q utili?
Gli interratoti li si usa in genere se spandi e poi non interri subito.
Tipo dopo frumento.
Anche se con il passare del tempo si sara sempre più costretti ad usarli....
Io su una 3 assi da 17000litri, ne ho 2 su quelle più grosse in genere se ne montano 4.
Per il tirarlo non è un problema.
Con il 6620 vado anche se un pò impiccato.
Però diciamo che sono più a corto di CV con la turbina...
Calcola sempre che da due a 4 c'è una bella differenza in peso(tara).
si 200 quintali utili anche un po di piu !! ma te di dove sei?
Ospite albe 86
Da applicare dietro alla botte vendono dei semplicissimi ventagli che vanno ad attaccarsi direttamente all'uscita della botte, tra l'altro generalmente l'attacco è standard. Più o meno i 5 metri dovresti prenderli. Non ti posso aiutare per il valore della botte, non ho idea di quanto possa costare. Non penso più moltissimo anche perchè con solo 120 q.li lordi di portata è un po' limitante di sti tempi e non avrà molto mercato.
